Instabiel; waar te zoeken? Sandy i5 Asus H67-M - diverse RAM
  • djunicron
  • Laatst online: 20-10 16:02
djunicron
*click-swoosh-thud*
Ik heb zo'n jaar geleden voor een kennis een systeempje gebouwd met:
Intel i5 2400
Asus P8H67-M
Kingston 1600 cl9 2x2GB DDR3
Vertex 2 60Gb
Samsung F2 1TB
Antec Earth Green 400W voeding
Elite 370 case
2x 120mm fan, stock intel cooler
Oftewel een mooi werkpaardje voor als je met office en fotobewerking aan de gang gaat en je nergens echt op wilt wachten met klanten aan de balie.
Begin problemen
Nu heeft dit systeem 9-10 maanden gewoon dienst gedaan tot het ding op een dag geen windows meer laadde.
De SSD bleek overleden, waarop een RMA is gedaan nieuwe erin gezet en hop, windows erop aan draaien maar.
RMA ontvangen, openieuw installeren
Wat bleek nu, de CMOS batterij was leeg, het systeem wilde niet meer aan. Geen probleem nieuwe CR2302 erin en starten maar weer. Echter bleek het geheugen niet meer op 1600mhz te willen bij 1.65V. Het H67-M bord pakt geen XMP, geen idee waarom niet eigenlijk. Daarop maar op 1333 CL9 JEDEC gezet en Windows geïnstalleerd.
Te hoge VCore (auto), OCCCT geeft instabiele bus, vcore en vdimm aan, naast hoge temps! (69-73-72-70)
Daar even getest, blijkt dat het systeem redelijk warm draait, omdat de Sandy i5 1.26V blijkt te pakken. (waar 1.19V stock is en uit ervaring nooit meer dan 1.15V nodig is)
Bios update
Nu had het bord een dusdanig oude BIOS, dat er nog wat bugjes in zaten, waarop 3603 geïnstalleerd is nadat de nieuwst 3703 problemen gaf. (read error -> terug naar q-flash, één versie ouder geladen)
Half verholpen, sata controller / systeem lijkt niet helemaal stabiel
Met die BIOS en 1.15V hard ingesteld als Vcore leek alles in orde, behalve dat de CPU kaal als hij was nog steeds behoorlijk schommelde zowel in VDIMM als VCore. (LLC uit, het is toch geen K CPU en ook geen top OC bord... - aanzetten verhoogd de Vcore alleen maar meer!)
Ander geheugen / testen
Daarop heb ik uit mijn voorraad 2e hands spul een 2 strookjes Corsair XMS3 1600 CL9 tripple channel kit gepakt. (Deze was voor de verkoop, getest in een P6T Deluxe - memtest 3 cycles ok)
Met deze ram blijkt de VDIMM / VCore in OCCCT opeens wél stabiel (veel kleinere schommeling).
Echter staat de event manager vol met Sata errors. (gewoon de nieuwste drivers bij Asus geplukt)
Vreemd genoeg draaide het bord met het geheugen in A1 en 2 op single channel. Ook in B1 en 2 bleef dat het geval. Daarop A1 en B1 geprobeerd, wat ook niet hielp. Toen ik de Kingstons en Corsairs in B en A plaatste respectievelijk, liep het opeens wél op Dual Channel. :?
Het geheugen weigert nog steeds op 1600mhz te draaien en veel erger: eens in de zoveel reboots blijft het mem-ok ledje rood / knippert het en gaat het systeem niet naar de POST. Zowel met 4 (mix), 3 (corsair kit), 2 (kingston / corsair) als 1 (corsair) bleek 1600mhz 1.65V onmogelijk.
Windows nu al niet meer bootbaar - wellicht ook cpu errors?
Nadat het geheugen op 1.65V 1600mhz wordt ingesteld (Cl 10 geloof ik) start het systeem aanvankelijk niet op, 2e instantie wel, maar windows weigerde te laden en bleek bij BIOS reset beschadigd.
Systeem lijkt niet meer stabiel genoeg voor een herinstallatie!
Na de 2e keer de Win 7 X64 DVD te starten bleef deze hangen na taalkeuze, 3e poging kreeg ik een blauwscherm. Hierop besloten één (het ongebruikte) XMS3 1600 latje op 1333mhz te gebruiken en daarmee bleef de windows installatie op de SSD hangen.
Deze Vertex 2 is gloed nieuw, recente firmware. Ik heb getest geheugen gebruikt (mag het wel opnieuw testen nu voor ik verkoop) en toch is er iets niet stabiel genoeg (meer).
Zou het het bord zijn? Heeft de CPU issues? Ik zou eventueel de 2400 in m'n eigen Z77 kunnen steken of mijn 3570K in de H67, maar ik ben daar een beetje huiverig voor momenteel, daarnaast heb ik dat systeem nodig voor werk.
Alle suggesties zijn welkom!
[ Voor 16% gewijzigd door djunicron op 07-01-2013 13:16 ]
  • djunicron
djunicron
*click-swoosh-thud*
Mmmh, waarschijnlijk weer een eens een TL;DR post van mijn kant...
Dan kort: Intel heeft bij de H67 aangegeven dat het echt alleen 1066mh en 1333mhz aan kan.
Asus heeft ondanks dat het in de BIOS opties voor 1600mhz, 1866 en 2100mhz aangeeft dus ingestemd met het niet laten veranderen van de snelheid van het geheugen?
Met andere woorden, deze BIOS opties werken niet en ik kan beter gewoon voor 1333mhz kiezen?
  • Shunt
  • Laatst online: 06-11 14:38
Shunt
Boe
even snelle reactie.
Als ik dit zo lees gaan bij mij alle belletjes rinkelen wat te maken kan hebben met je moederbord / voeding. Begin daar eens mee en ga dan verder kijken naar bvb hdd kabels en losse onderdelen maar mijn ervaring zegt hier echt moederbord.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • djunicron
djunicron
*click-swoosh-thud*
Bedankt voor de reactie!
Even snel Memtest gedraaid op alle dimmetjes, allen zijn gewoon in orde.
De voeding is deze: pricewatch: Antec Earthwatts EA-380D Green Antec, welke op aardige reviews en prettige geluidsbeeld is uitgekozen. Er hangt daarnaast zo goed als niets aan het ding, ik denk toch niet dat deze defect is na nog geen jaar?
Het moederbord heeft meer ellendige dingen, de EUFI is wel stabiel, maar b.v. Intel Virtual Tech inschakelen zorgt ervoor dat ik windows niet meer in kom, nu na herinstallatie, de Via sata 600 uitschakelen zorgt ervoor dat het bord niet meer door z'n Post heen komt en ACHI aanzetten betekend dat ik er geen windows meer op kan installeren. (IDE mode is geen probleem)
Met de Memtest van Fedora getest (nahjah, gewoon dat dos ding, maar die ingebouwde uit de DVD) - die start dus ook niet op vanaf een live DVD als je AHCI hebt ingeschakeld. Je krijgt dan een EUFI kernel fout die ik niet kan herleiden. (Fed 16 x64)
Ding komt bij Alternate vandaan, daar een bord dat het wel doet maar issues heeft terugsturen na een jaar betekend dat ze em lange tijd gaan houden / testen en dat er een grote kans is dat ze em gewoon weer teruggeven. Wat is wijsheid?
- Het ding tunen waar mogelijk en gewoon blij laten draaien? Echte beperkingen zal de eind gebruiker er niet aan hebben.
- Terug proberen te sturen / nieuw bordje plaatsen. Kosten / tijd investeren waar je weinig voor terug krijgt, maar je weet tenminste dat alles 100% is...
  • zjorsie
  • Laatst online: 03-11 17:46
De sata problemen deden een belletje rinkelen.
Neem hier eens een kijkje. Heb je een b3 of een eerdere stepping?
Als het een 'oude' versie is, kan je hem gewoon retourneren naar de webshop; hier moet je even over bellen/mailen hoe dit precies in z'n werk gaat. Zij kunnen zonder problemen een nieuwe claimen bij Asus.
  • djunicron
djunicron
*click-swoosh-thud*
Nope, is een B3 revisie. Tenminste, dat staat groot op de doos. Het gaat overigens over de "Extra" controller die problemen geeft, niet de ingebakken Intel sata.
Het is een H67 rev. B3 bord en een 09D2 (09 = Sandy) volgens CPU-Z, geen problemen daar lijkt mij dus.
Inmiddels is het systeem undervolted (stock intel, dus VCore van 1.2 naar 1.08) AVX Linpack in OCCT aan het draaien, van 68-70 graden naar 61-67 graden undervolted, de nieuwe EUFI heeft hier in ieder geval wonderen gedaan.
Het geheugen wil zowaar nu wél in Dual Channel draaien, maar wel in de verkeerde bankjes. De handleiding (pdf én geprint) zeggen dat ik A1 en 2 OF B1 en 2 moet bevolken, maar enkel in A2 en B2 krijg ik Dual Channel op 1.5V 1333mhz. Alle vier bevolken gaat ook goed, maar enkel A1 en B1 = single channel. Fishy dus.
[ Voor 4% gewijzigd door djunicron op 07-01-2013 20:49 ]
  • zjorsie
Die temperaturen zijn ook echt niet de bedoeling. Zit de koeler goed geïnstalleerd, met koelpasta ertussen etc.?
  • djunicron
djunicron
*click-swoosh-thud*
Mwah, een i5 2400 met Stock Intel heatsink loopt nou eenmaal heet.
M'n collega's werk i5 2400 loopt ook 50 graden semi-idle en 75 graden load in z'n optiplex.
Er staat een 120mm fan intake boven de RAM en er is een outtake, de case is zo goed als open, dus echt rampzalig vind ik het niet. Natuurlijk hadden we er een HX 412 op kunnen zetten misschien zelfs een Scyte cooler, maar voor die 20-35 euro is je winst alleen maar een 20 graden kouder, wanneer dit nog gewoon binnen specificatie is toch?
Stil is de machine niet, maar dat was ook niet de opzet. Hoewel het ding met 44 dB over 28dB "stil" op 1 meter niet eens zo'n heel grote herrie maakt.
