HD4870x2 2 grijze balken over het scherm
  • ArgantosNL
  • Laatst online: 09-12-2025
De situatie is als volgt 2 weken terug kreeg ik in eens bluescreens met de ati driver als oorzaak. Driver herinstallatie werkte niet, volledige herinstallatie werkte ook niet. Andere videokaart in gepropt zelfde fout onboard videokaart werkte wel. Paar dagen later werkte de geluidskaart onboard ook niet meer, die zorgde er voor dat mij pc bleef hangen. Spul was 4 jaar oud dus ik dacht goed moment voor een upgrade. Alle nieuwe spullen er in, zelfde probleem en wat bleek nou het moederbord sloeg alarm om de voeding dat deze problemen gaf want de anti-surge protection sloeg alarm. Nieuwe voeding dan maar en de videokaart gaat aan alleen vanaf nu krijg ik 2 verticale grijze balken in het scherm van een centmeter of 4 breed.
Kan het zijn dat geheugen chip(s) kapot zijn op de videokaart en dat deze gesloopt zijn door mijn oude voeding of kan dit ook iets anders zijn of zelfs eventueel nog op te lossen.
  • J.S. Bach
J.S. Bach
Geen dag zonder Bach
Als een voeding kapot gaat, kan hij een videokaart meenemen.
Johann Sebastian Bach
  • ArgantosNL
Daar was ik al bang voor, zeker een videokaart die flink wat verstookt zal daar waarschijnlijk gevoeliger voor zijn.
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Wat bij mij werkte was om de 4870x2 te bakken in de oven. Bij mij was het probleem wat minder erg, kon namelijk nog wel een lichte game spelen. Furmark op 1 core werkte ook wel maar toen ik furmark met 2 cores ging draaien instant reboot. Daarna de kaart in de oven gedaan en de kaart werkt veiloos op 2 cores met furmark. Als je het wilt proberen (kapot is die toch al):
1. Haal de hele koeler van de kaart inclusief de thermal pads die nog op de kaart blijven hangen. Degene die op de koeler blijven plakken moet je daar zo houden, degene die op de kaart zijn blijven hangen plak je weer op de kaart na het pakken. Je herbruikt ze weer.
2. Haal de koelpasta van de koeler en de 2 cores af.
3. Verwarm de oven op 220 graden. Soms staat op internet 200 graden maar doe toch maar 220 graden, op die temperatuur smelt de tin pas.
4. Wikkel de kaart in aluminiumfolie, snijd de 2 cores en de chip tussen ze in uit het aluminiumfolie. Je wilt namelijk alleen deze chips opwarmen, de rest moet zo koel mogelijk blijven.
5. Als de oven op temperatuur is doe je de kaart in de oven en laat je hem erin voor 10 minuten, niet langer, dan kun je hem laten smelten..
6. Na de 10 minuten zet je de oven uit en de klep op een kier, je wacht dan 10 minuten en dan doe je de klep van de oven helemaal open voor weer 10 minuten. Na die 10 minuten haal je de kaart uit de oven en haal je de aluminiumfolie van de kaart af. Als de kaart nog erg heet is laat je hem nog even afkoelen.
7. Doe nieuwe koelpasta op de 2 cores en de chip er tussenin. Op de middelste chip zit al een thermal pad maar aangezien deze al even oud is denk ik dat je er beter nog een extra druppeltje koelpasta tussen kunt doen. Doe hierna de koeler weer op de kaart met alle thermal pads er weer tussen. Haal ook even al het stof uit de koeler!
8. Fingers crossed en booten maar!
Voor mij heeft dit gewerkt en ik typ dit bericht nu vanaf de pc waar deze kaart in zit. Wat ik wel aanraad is msi afterburner te downloaden en er een aangepast fanprofiel in te zetten waardoor je kaart niet warmer dan 80 graden wordt, dit verlengt de levensduur.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • ArgantosNL
Ik had er al een artic accelero extreme op zitten dus de temperatuur is wel prima. Heel warm werd hij niet ondanks dat het een warme zolderkamer is. Ik ga het in iedergeval proberen op dit moment werkt hij toch niet. You can't break what is already broken :)
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Dat is het motto van de oventruc! Ik ben benieuwd.
  • ArgantosNL
*O* hij doet het weer, ik zetten mijn pc aan en toen oOo oOo
mijn dank is groot
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
*O* Super!! *O*
Het is wel een tijdelijke oplossing, maar een jaar zul je met die koeler nog wel halen. :7
  • ArgantosNL
Ik was al van plan om een HD8970 te kopen, dus 1 jaar zou voldoende moeten zijn.
  • A87
A87
NU nog hopen dat die 8970 niet 20% sneller is dan een 7970 en 50% duurder, want zoiets zal het wel gaan worden, al helemaal als je zelf nog overclocked, lijkt mij het een onnodig wavhten, beter een 7970 voor 330 euro.
Had net ook mijn slag geslagen door 2x 7950 te kopen.. klok het zelf over naar 1,05 ghz
[ Voor 75% gewijzigd door A87 op 08-01-2013 17:17 ]
  • ArgantosNL
Het gaat dus een HD9970 worden hd8xxx wordt OEM only en ik ga geen jaar oude kaart kopen.
