[C#] Dubbele StreamWriters kunnen niet?
  • Kryziek
  • Laatst online: 16:58
Kryziek
bb || !bb
in mijn applicatie gebruik ik op verschillende plekken een StreamWriter om fout meldingen te loggen naar een text bestand. Maar op een gegeven moment komen er twee na elkaar en dat gaat dus fout. Voorbeeld:
C#:
using (StreamWriter sw = new StreamWriter(fs)) { sw.WriteLine(DateTime.Now + " test 1"); }
using (StreamWriter sw = new StreamWriter(fs)) { sw.WriteLine(DateTime.Now + " test 2"); }
De FileStream open ik zo:
C#:
fs = new FileStream("LocatieNaarLogBestand.txt", FileMode.Append, FileAccess.Write);
test 1 wordt wel opgeslagen in het bestand maar bij test 2 zegt hij dat de stroom niet schrijfbaar is.
Op google kon ik niet iets vergelijkbaars vinden en handmatig de eerste StreamWriter sluiten hielp ook niet.
Weet iemand waarom deze foutmelding komt en hoe het op te lossen is?
Mvg.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Waarom gebruik je voor beide streamwriters dezelfde variabele :?
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Kryziek
Kryziek
bb || !bb
Kopieren en plakken. :D
Die wordt toch alleen gebruikt binnen de using, of zie ik dat verkeerd en is dat het probleem?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Nee, ik zie 't nu; ik kon/kan de code niet goed zien op m'n foon :P
Over mij
  • L-VIS
  • Laatst online: 15-10 16:36
  • Kryziek
Kryziek
bb || !bb
C#:
using (StreamWriter sw = new StreamWriter(fs)) { sw.WriteLine(DateTime.Now + " test 1"); sw.Close();}
Zo heb ik het ook geprobeerd en dat werkt ook niet. Normaal gesproken zou de using de stream weer afsluiten.
  • HMS
  • Laatst online: 19-10 15:24
HMS
Wat is de foutmelding precies (exception)?
Volgens mij wordt op je FileStream ook Close() aangeroepen zodra aan het einde van de using StreamWriter.Dispose() wordt aangeroepen.
  • martennis
  • Laatst online: 16-01 14:17
@L-vis; met een using is dat niet nodig, aangezien de Dispose dat wel regelt.
  • L-VIS
Oke misschien moet ik het duidelijker maken. Msdn zegt dat bij het afsluiten van een streamwriter ook de onderliggende stream wordt afgesloten. Maw je fs variabele is gesloten. Die zul je opnieuw moeten openen.
@martennis, nee klopt. Maar die using zorgt ervoor dat de streamwriter en de filestream worden afgesloten!
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Waarschijnlijk is de file nog niet volledig afgesloten door het file-system. Werkt het wel goed als je er een korte pauze tussen zet?
Ik heb in ieder geval wel eerder gezien dat een file nog gelocked was als je hem snel achter elkaar probeert te openen.
edit: Wat L-VIS zegt is logischer inderdaad, je FileStream wordt ook gesloten, dus dan kan je inderdaad met een StreamWriter ook niet meer naar die stream schrijven.
[ Voor 24% gewijzigd door Woy op 07-01-2013 11:44 ]
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • martennis
Ochja, mi-scussi L-VIS!
Dat is waarschijnlijk het probleem idd.
  • HMS
HMS
Zoals ik al zei dus :Y)
  • Kryziek
Kryziek
bb || !bb
Klopt helemaal! Bedankt! Als ik het zo doe werkt het wel:
C#:
fs = new FileStream("LocatieLogFile.txt", FileMode.Append, FileAccess.Write);
Nu nog een manier vinden zodat ik niet elke keer die FileStream opnieuw hoef te openen.
  • L-VIS
Dan kun je misschien het beste deze: MSDN: File.AppendAllText Method (String, String) (System.IO) gebruiken. Erg handig hiervoor ;)
  • HMS
HMS
Of je gooit je FileStream in een wrapper die de Close en Dispose methodes overschreven heeft.
Zoiets dus: https://github.com/jolive...ion/IndisposableStream.cs
Je moet dan wel ergens een reference naar je FileStream houden zodat je hem zelf nog wel kan disposen als je hem niet meer nodig hebt.
writer.Flush()
There is your anwer ;)
  • HMS
HMS
Verwijderd schreef op maandag 07 januari 2013 @ 12:44:
writer.Flush()
Heb je de rest van de thread uberhaupt gelezen? 8)7
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Als je toch niks van de FileStream gebruikt, doe het gewoon zo:
C#:
using (TextWriter textWriter = new StreamWriter("C:\\a.cow", true))
    textWriter.WriteLine("MOO");
[ Voor 5% gewijzigd door Phyxion op 07-01-2013 12:54 ]
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • Haan
  • Laatst online: 21-10 08:28
Haan
dotnetter
Sowieso als het doel van die writers enkel is om te loggen, kan je wellicht beter naar een logging framework (NLog, Log4net) kijken.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Kryziek
Kryziek
bb || !bb
Dat NLog ziet er wel goed uit. Ik gebruik hem nu ook. :D
Danku voor het aanraden. ;)
  • Sebazzz
  • Laatst online: 23-10 14:03
Sebazzz
3dp
HMS schreef op maandag 07 januari 2013 @ 11:58:
Dat zou ik niet doen. Dat kan voor een vervelende maintenance issue zorgen en bovendien voor performanceproblemen of andere bugs in de handen van de verkeerde persoon. Dit komt omdat je 'natuurlijk' vanuit gaat dat een IDisposable zijn resources vrij laat: bij gebruik van zo'n class breek je het contract.
Dit soort oplossingen zou ik gebruiken voor als het niet anders kan bij een 3rd partylib maar in eigen code valt er veel betere oplossingen te bedenken dan een Stream wrappen.
[ Voor 7% gewijzigd door Sebazzz op 07-01-2013 23:26 ]
