VM (VMWARE ESXi 5.1) , Windows 2008 R2 verliest connectie
Ik heb in een VMWare omgeving een VM geinstalleerd met Windows 2008 R2 64Bits, die spontaan zijn netwerkconnectie verliest. Het vreemde is dat de andere 10 VM's die erop draaien dit probleem niet hebben. Ik heb er een ping tooltje op los gelaten en om de zoveel uur is de connectie echt voor 1 minuut weg. Ik draai VMWare ESXi 5.1.
De users raken dan connecties kwijt, maar ik kan bijvoorbeeld met RDP ook geen connectie meer opzetten voor 1 minuut.
Ik heb het volgende gedaan:
- VMWare Tools verwijderd, en compleet opnieuw geinstalleerd.
- Hardware upgrade van VM Version 8 naar VMX-09
- Deinstallatie van netwerkkaart en opnieuw geinstalleerd
- Netwerkkaart Intel E1000 vervangen voor een VMXNET 3.
- Ik heb de complete host herstart
- Virusscanner compleet verwijderd
Ik heb ook de volgende hotfix gedownload, echter was die niet voor dit systeem bestemd.
- You cannot access a remote server that shares files and printers by using the SMB protocol from a computer that is running Windows Server 2008 R2 or Windows 7
Dit zelfde met hotfix: KB974909
Dit omdat ik vermoed dat het iets in Windows is, ipv in de VMWare omgeving.
Iemand tips?
-> Net heb ik ook het volgende uitgevoerd om de TCP Offload uit te schakelen:
netsh int tcp set global chimney=disabled rss=disabled autotuning=disabled ecncapability=disabled congestionprovider=none
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2013 19:58 ]
  • Oid
Oid
zegt je eventviewer niets?
is je powermanagement goed ingesteld?
heeft de server 1 virtuele nic of meerdere?
kan je wel op het console komen via vcenter?
je bent niet de enige: http://communities.vmware.com/thread/428149 (of je bent toevallig dezelfde :))
Helaas is er niets te zien in de eventlogs.
Powermanagement heb ik al op High Performance staan.
En ik heb het uit gezet dat de netwerkkaart in standby gezet mag worden.
Ik heb 1 nic. Ik weet niet of ik op het moment dat het gebeurt in de console kan komen.
Hij draait soms 5 uur soms 8 uur en dan is de connectie 2 minuten weg, maar komt wel
vanzelf terug. Hij doet dit ook als niemand op de server werkt.
Ofwel geen load probleem.
Ik ben niet de gene van het VMware topic :)
Het lijkt het zelfde probleem, ik heb ook een upgrade
van 5.0 naar 5.1 gedaan. Maar helaas zijn er geen reacties
op die topic.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2013 01:39 ]
Het lijkt erop dat hij de connectie kwijt raakt tijdens het verwijderen van een snapshot. (na de backup)
De complete console is dan zelfs niet meer te benaderen.
Die geeft: Error connecting to /bin/vmx process.
Dit lijkt heel erg op mijn probleem:
http://communities.vmware...d/236472?start=0&tstart=0
Echter zie ik hier ook niet echt een oplossing.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2013 10:32 ]
  • Oid
Oid
en welk backup pakket gebruik je? en na het verwijderen van een snapshot is die 2 minuten zijn verbinding kwijt? Maak jij die backups overdag?
We gebruiken Veeam 6.5 (ik ga hier zo ook patch1 overheen installeren)
Deze replica's maak ik inderdaad overdag. (overdag replica's, s'avonds een full backup)
De verbinding is hij kwijt tijdens het verwijderen van de snapshot, als hij klaar is dan komt alles weer netjes terug. (maar letterlijk heel de VM lijkt dan even weg, ook geeft hij geen beeld meer via de console)
  • Oid
Oid
http://iswarade.wordpress...onnecting-binvmx-process/
http://forums.veeam.com/viewtopic.php?p=33282
bij veaam is er niet echt wat te vinden.
heb je geen support contract bij bijv. veeam om na te gaan wat het probleem kan zijn? Wat je ook kan doen zijn je vcenter logs (http://kb.vmware.com/self...playKC&externalId=1011641)
ik zou bij een speciefiek probleem als dit terugspringen op mijn support in ieder geval advies inwinnen.
heb in het verleden heel veel problemen gehad met vmprotect en met de support kwam er altijd wel een goede oplossing (hoewel het soms eeuwig duurde ;)).
Ik heb support bij Veeam en bij VMWare. Maar mijn ervaring met beide is dat ze niet echt met oplossingen komen. Laatst een case gehad, waar men na maanden steggelen de hardware de schuld gaf terwijl deze gloedje nieuw en razend snel is.
Daarbij wijst Veeam ook snel naar VMWare en andersom.
Ik weet niet echt bij welke van de twee dit probleem echt veroorzaakt wordt.
Deze heb ik ook gevonden: http://iswarade.wordpress...onnecting-binvmx-process/ maar of dat gaat helpen.
Ik heb er een hard hoofd in, want het gebeurt tijdens de removal van een snapshot en dat zal denk ik ook zijn als ik een nieuwe server aanmaak en daar de disks weer aan attach.
Ik zal ook een ticket bij VMWare aanmaken.
