Beats Audio Tour: jackplug vervangen?
Ik zit even met een vraagstuk.
Ik heb een Beats Audio Tour waar de Jack als het ware vanaf getrokken is of iets dergelijks. Er steken nu 3 draadjes uit.
Is er ergens een plek waar dit makkelijk te vervangen is door een andere 3.5mm Jack? Dat het ook een beetje een stevig geheel is?
EDIT: Beetje simpele titel, zegt niet zoveel.. Kan ik dit veranderen?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2013 18:03 ]
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Je kunt gewoon een nieuwe 3,5mm plug kopen en die eraan solderen. Je zult even moeten meten welke de ground is, google kan je vertellen wat de connectors van de plugjes zijn.
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
ik neem even aan dat er goed draad in zit (die dunne emaille draden zijn een ellende om te solderen), maar denk ik eigenlijk wel, die koptelefoons kunnen wat meer power hebben.
dan gewoon zo'n dingetje kopen:
http://dickbest.nl/index.php?_a=viewProd&productId=3107
en een half uurtje knutselen
meestal is het vrij snel duidelijk welke draad wat is, maar dat is afhankelijk van de kabel. hebben de aders verschillende kleuren?
[ Voor 19% gewijzigd door timberleek op 06-01-2013 19:19 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-10 03:12
Sprite_tm
Semi-Chinees
Zo is je topictitle wat duidelijker :)
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Sprite_tm schreef op zondag 06 januari 2013 @ 19:20:
Dank :-D
Gewoon een plugje kopen dus en solderen.. :-D
Naissss
  • Daam
  • Laatst online: 25-10 01:07
Mocht het niet lukken om erachter te komen wel draadje waaraan moet, dan zou je even een multimeter erbij kunnen pakken, deze op de ohm-stand zetten, en dan doormeten. Dan kan je er wel achter komen welke draden naar bijvoorbeeld een van de speakers gaan. Overigens wordt 't lastig om erachter te komen wat links en rechts is. Hebben de kabeltjes een kleur? Als de standaard kleuren worden gehanteerd zit het in ieder geval zo:
rood > rechts (gaat aan de ring van de plug)
wit > links (gaat aan de tip van de plug)
zwart > ground (gaat aan de buitenkant van de plug)
Succes!
  • Nielson
  • Laatst online: 07:16
Als je een batterijtje of de mm in diode meetstand aansluit hoor je links of rechts wel wat kraken.
