M2TS Naar .MKV converten? omzetten?
  • Probook8979
  • Laatst online: 29-09 13:50
Beste forumleden,
Ik heb namelijk een klein probleempje...
Heb nu namelijk een beeldmateriaal wat .m2ts video formaat is,
Wil dat graag naar MKV formaat converten inc de subs en geluid ZONDER compressie zodat 't beeld ineens xvid wordt of dergelijke.
Hoor 't graag van jullie.
  • Dacuuu
  • Laatst online: 16:51
https://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/
Binnen een paar seconden .mkv. Zo slikt mijn mediaspeler lekker alles!
  • Probook8979
Dacuuu schreef op zondag 06 januari 2013 @ 17:15:
Jaa Thanks, dat heb ik ook daarmee gedaan,
Maar heb er 1 probleem ermee.. als 't eenmaal geconvert is, heb ik geen beeld maar wel geluid?!,
Hoe komt dat?
  • jesper86
Jep. Mkvtoolnix installeren, dan Mkvmerge openen, en vervolgens gewoon drag 'n drop wat je er in wil hebben, tracks selecteren en muxen maar.
  • Dacuuu
Probook8979 schreef op zondag 06 januari 2013 @ 17:18:
Hoe komt dat?
Heb je VLC? Dat programma speelt alles af.
  • jesper86
Heb je bij tracks wel de video track zien staan, anders is de video misschien niet herkend.
En inderdaad, waar speel je mee af ? Gebruik zelf liever MPC-HC (met ffdshow).
  • Probook8979
jesper86 schreef op zondag 06 januari 2013 @ 17:18:
Ja ik heb VLC, maar dat is juist de probleem, in de map STREAM bevind juist de m2ts bestand,
Vervolgens klik ik op '' Toevoegen '', Dan zie ik 3 sporen wat allebei aangevinkt is,
Dan klik ik vervolgens op '' start samenvoegen '', hij is dan ongeveer 2 min bezig , als die klaar is heb ik geen beeld maar wel geluid.
In vlc zie je alleen 't pion dus geen beeld, maar wel geluid...
Hoekan dit?, wat doe ik fout jongens?,
Op verzoek verwijderd
  • jesper86
Snap niet wat je bedoel, wat maakt het uit waar de m2ts staat ? Je speelt toch de mkv af en die kan je neerzetten waar je wil. Als hij alle tracks heeft herkent en geeft geen foutmeldingen dan kan er niks fout zijn, tenzij de player er roet in gooit.
  • jesper86
Installeer anders is MediaInfo, drag 'n drop het bestand, kies view>Text, en kopieer-plak hier de text, dan zien we wat je heb. Beide bestanden graag.
[ Voor 17% gewijzigd door jesper86 op 06-01-2013 17:54 ]
  • Probook8979
jesper86 schreef op zondag 06 januari 2013 @ 17:28:
Sory van het late reactie,
Wil je ten1e bedanken voor je hulp.
Nou kijk als ik de m2ts toevoeg, dan krijg ik dit :
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesdump.nl/upload/e2f144d1aaee13cf54f53458fcf73f30.jpg
  • jesper86
Ik zie DTS en twee ondertitels. Geen video dus. Hij maakt er dan ook MKA = Matroska Audio van.
Graag even de MediaInfo dan van de M2TS, lijkt er op dat het een videoformaat is dat hij niet herkent, maar zou je dan ook een melding van gehad moeten hebben, of niet.
  • Probook8979
jesper86 schreef op zondag 06 januari 2013 @ 18:17:
Damm... ja...
Hoe kan 't zijn dat hij de videoformaat dan niet herkent?, bedoel hij speelt wel met vlc af.. ,
Krijg ook geen melding of dergelijke.. alleen als hij dan vervolgens klaar is met converten, speelt hij idd alleen audio af ja...
en als ik een ander bestand (m2ts) pak dan zit de video formaat er wel in...
  • Probook8979
Ja de video info komt eraan... ben bezig!,
Thanks dat je mij wilt helpen !!!
  • jesper86
Het blijft een programmatje die iemand in zijn vrije tijd heeft zitten maken, vroeger kon hij niet eens met m2ts overweg, maar alleen met losse streams, dus dts los, subtitles los e.d, nu kan je het er zo in sodemieteren. Het kan natuurlijk een minder populair exotisch videoformaat zijn wat gewoon nog niet in het programma geïmplementeerd is, maar dat zou wel vreemd zijn want volgens mij kunnen er in m2ts eigenlijk alleen maar bekende formaten.
[ Voor 13% gewijzigd door jesper86 op 06-01-2013 18:27 ]
  • Probook8979
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesdump.nl/upload/17b91e7371741773cb28a1015a9c8dec.png
[ Voor 36% gewijzigd door Probook8979 op 06-01-2013 18:28 ]
  • Probook8979
Algemeen
Volledige naam : C:\Users\Aygul\Desktop\STREAM\00000.m2ts
Formaat : BDAV
Formaat/Info : Blu-ray Video
Bestandsgrootte : 7,88 GiB
Duur : 2h 2mn
Totale bitratemodus : Variabel
Totale bitrate : 9 249 Kbps
Maximale Totale bitrate : 35,5 Mbps
Video
Menu-ID : 1 (0x1)
Formaat : AVC
Formaat/Info : Advanced Video Codec
Formaatprofiel : High@L4.1
Formaatinstellingen, CABAC : Ja
Formaatinstellingen, ReFrames : 3 frames
Codec-ID : 27
Duur : 2h 2mn
Bitrate-modus : Variabel
Bitrate : 7 043 Kbps
Maximale bitrate : 18,0 Mbps
Breedte : 1 920 pixels
Hoogte : 1 080 pixels
Beeldverhouding : 16:9
Framerate : 23,976 fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scansoort : Progressief
Bits/(Pixel*Frame) : 0.142
Stroomgrootte : 6,28 GiB (80%)
Gebruikte encoderbibliotheek : x264 core 120 r2120 0c7dab9
Instellingen codering : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.25 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-4 / threads=6 / sliced_threads=0 / slices=4 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=1 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=1 / weightp=0 / keyint=24 / keyint_min=2 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=24 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7043 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=18000 / vbv_bufsize=18000 / nal_hrd=vbr / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Audio
Menu-ID : 1 (0x1)
Formaat : DTS
Formaat/Info : Digital Theater Systems
Format_Settings_Mode : 16
Formaatinstellingen, Endianness : Big
Codec-ID : 130
Duur : 2h 2mn
Bitrate-modus : Constant
Bitrate : 1 509 Kbps
Kanaal(en) : 6 kanalen
Kanaalposities : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplerate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 24 bits
Stroomgrootte : 1,29 GiB (16%)
Taal : Engels
Tekst #1
Menu-ID : 1 (0x1)
Formaat : PGS
Codec-ID : 144
  • jesper86
Wat zei ik nou, gewoon beeld>tekst kiezen en dat selecteren-kopieren-plakken. ;)
Juist, heel goed. ;) We postten tegelijk.
Maar ik zie AVC staan, wat gewoon een normaal formaat is heel vreemd.
x264 is het zelfs gewoon. Snap er niks van, dit moet die gewoon herkennen.
[ Voor 27% gewijzigd door jesper86 op 06-01-2013 18:33 ]
  • Probook8979
kijk tekst boven
  • jesper86
Kweet niet wat je gedownload heb, en waarom het BluRay formaat is, want het is gewoon een home-made encode. Dan kan je beter meteen een mkv versie downloaden, dit is duidelijk specifiek bedoeld om op een DVD9 schijfje te branden en in een bluray speler af te spelen.
  • Probook8979
jesper86 schreef op zondag 06 januari 2013 @ 18:38:
Hmmm.... En nu?
Het bluray bestand bevat aantal mappen : AUXDATA, BACKUP, BDJO, CLIPINF, JAR, META, PLAYLIST, index.bdmw, Movieobject.bdmw , en de map STREAM,
Daar zit 't bestand m2ts.
  • jesper86
Jep, ik weet hoe 'n bluray ingedeeld is. Moet echt de m2ts hebben.
Kan nog proberen om de video stream er handmatig eerst uit te plukken, maar dan moet je weer iets anders hebben.
http://www.videohelp.com/tools/tsMuxeR
Zie het plaatje, daar zie je verschillende bullets. Je kan er meteen een .ts van maken, of je kan voor demux kiezen zodat je de losse tracks heb, en dan die nog eens in mkvmerge proberen te droppen.
  • jesper86
Waarom wil je eigenlijk een MKV, gewoon om in VLC makkelijk af te spelen ?
  • Probook8979
jesper86 schreef op zondag 06 januari 2013 @ 18:57:
Nou ik wil de m2ts bestand wil ik juist naar MKV omzetten, vanwege mijn BL speler die heeft een USB ingang, die speelt namelijk Mkv'tjes af. vandaar.
  • Probook8979
Heb 't even getest met de m2ts bestand alleen op 'n externe schijf.
Hij herkent wel de film.. maar de subtitles wordt niet meegenomen?,
  • jesper86
Niet zo gek. Is PGS formaat, dat ondersteunen players zelden. SRT'tje zoeken en met dezelfde naam in dezelfde map zetten, wil wel eens werken.
  • Probook8979
jesper86 schreef op zondag 06 januari 2013 @ 18:54:
Heb even gedaan wat u zei over dat losse tracks, en later weer samenvoegen met mkvmerge,
Nu mijn vraag is, gaat de kwaliteit niet omlaag van de orginele m2ts formaat?
  • jesper86
Nehoor, zolang de tracks intact blijven gebeurd er niks, je zet ze alleen in een andere container. Transcoden is sowieso geen functionaliteit van deze apps, dus dat zou niet eens perongeluk kunnen.
  • PowerUp
  • Laatst online: 09:36
Dit heeft niets met foto- of video-hardware te maken, daarom een zetje naar Client Software Algemeen
FVH -> CSA
