'Artifacts' Gigabyte Radeon HD 7950
  • Sephiroth-2nd
  • Laatst online: 02-10 15:30
Ik heb sinds kort een nieuwe videokaart (Gigabyte Radeon HD 7950 3GB GV-R795WF3-3GD ) als vervanging van mijn Club 3d 5770. Nu heb ik last van artifacts in Windows 7 desktop als ik een AMD driver gebruik. Als ik de standaard windows driver gebruik heb ik nergens last van.
De Gpu draait dan op 300 MHz
Het geheugen op 150 MHz
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/fc07zl.png
Van deze 'artifacts' heb ik geen last als ik een spel speel of furmark draai. Ik heb al verschillende drivers gebruikt inclusief beta drivers.
Mijn voeding is de Sea Sonic M12II-620Bronze
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Wat is de temperatuur van je gpu/vram op het moment dat dit voorkomt?
Zijn je voltages stabiel?
Zou je de rest van je systeem specificaties willen posten?
  • Sephiroth-2nd
Sea Sonic M12II-620Bronze - Voeding ( intern )
Intel Core i5 2500K / 3.3 GHz - LGA1155 Socket - L3 6MB
Samsung SH-222AB - Schijfstation - DVD±RW (±R DL)
Gigabyte GA-Z68XP-UD3 (rev. 1.0) - Moederbord - ATX
Corsair Vengeance - Geheugen - 8 GB : 2 x 4 GB - DIMM
+1 ssd en 2 harde schijven
De temperatuur ligt rond de 40 graden. Waar kan ik de voltages bekijken?
  • EG Mike
  • Laatst online: 08-01 09:09
Als je niet weet waar je voltages te vinden zijn, zul je er waarschijnlijk ook niet mee hebben gekloot, en zullen deze gewoon op stock waarden staan. Hier zal je probleem niet in zitten. Of heb je een (predefined) overclock profiel geselecteerd in de drivers?
Dat de artifacts te zien zijn in screenshots, sluit een hardware probleem met de grafische kaart naar alle waarschijnlijkheid uit. Ook de voeding lijkt me geen probleem te zijn aangezien er onder load geen problemen zijn.
Ik zou eens in je RAM gaan zoeken. Je hebt geluk dat je maar twee RAM stickjes hebt, dat maakt het troubleshooten een heel stuk makkelijker.
Mijn redenering staat natuurlijk open ter discussie :)
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
pryth schreef op woensdag 09 januari 2013 @ 03:53:
Psst moet je ook even zeggen hoe dat moet :P.
Dit kan met bijvoorbeeld Memtestx86+, je kan ook proberen met een latje minder op te starten en kijken of dit iets uitmaakt.
Probeer anders nog een keer drivers te downloaden en pak dan de nieuwe beta drivers, er was dacht ik iets met de 12.11 drivers wat niet helemaal lekker zat.
Update ook je bios van je moederbord, je oude kaart gebruik PCIE-2.0 en je nieuwe ondersteunt tot PCIE-3.0. Soms heb je een update nodig zodat het goed werkt.
Ik dacht trouwens in eerste instantie dat het aan je GDDR5 geheugen ligt ivm 2d clocks, dit gaf vroeger met de HD4xxx serie nog wel eens problemen.
Je kan met een programma zoals AIDA64 zien of je voltages stabiel zijn. De reden dat het nuttig is om hier even naar te kijken is omdat je nieuwe videokaart meer watt uit je stopcontact trekt.
  • Sephiroth-2nd
Beta drivers heb ik geinstalleerd. - geen verschil
Latje minder en latje gewisseld. - geen verschil
Bios geupdate. - geen verschil
Spanningswaarde
CPU Core 0.996 V
+3.3 V 3.384 V
+5 V 4.960 V
+12 V 12.074 V
VTT 1.044 V
DIMM 1.512 V
GPU kern 0.850 V
GPU +12V 12.094 V
GPU VRM 0.806 V
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Als je nog geen memtest hebt gedaan dat dan toch doen.
Wat je zou kunnen proberen is een andere 2d profiel te maken en in je kaart te flashen, want ik denk dat het hier aan ligt. Ik weet niet of dit de garantie van de kaart haalt.
Als de flash fout gaat kan je altijd de oude firmware op je kaart terugzetten door met je HD5770 als main kaart te starten.
Je zou ook je garantie kunnen aanspreken wat misschien makkelijker en veiliger is als je nog nooit de bios van je kaart hebt geflashed :P. Maar misschien dat tweakers met meer ervaring in het flashen van hun kaart daar meer over kunnen zeggen.
  • A87
A87
Denk gewoon dat de kaart kapot is (GPU), white dots is duidelijk een defect gpu
[ Voor 33% gewijzigd door A87 op 10-01-2013 21:36 ]
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
A87 schreef op donderdag 10 januari 2013 @ 21:35:
Hij zegt dat hij er geen last van heeft tijdens het spelen van games en het draaien van furmark. Het lijkt me dan niet meteen een kapotte videokaart.
  • Sephiroth-2nd
Een van de geheugenbankjes geeft een error. Die heb ik eruit gehaald en nog steeds last van witte dots.
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/50gpkj.jpg.
Is dit trouwens schadelijk?
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Het kan dus zijn dat het voltage van je ram iets te laag staat ingesteld, als je de verpakking nog hebt kijk dan wat het aangegeven voltage is en stel dat indien nodig in. Een kleine verhoging kan sowieso geen kwaad, let er alleen wel op dat het voltage niet te hoog is voor je cpu (voor jou i2500 is dat 1.5 volt maar je mag daar iets van afwijken).
Als je de kans hebt om je systeem met een andere psu te testen dan zou ik dat toch doen omdat je oude kaart geen problemen geeft.
  • Sephiroth-2nd
Dat verhogen van de voltage vond ik wat riskant. Ik heb het geheugen en de videokaart RMA gestuurd en nieuw ontvangen en heb nergens meer last van.
Bedankt voor je hulp
