DIN muur socket
  • premmen
  • Laatst online: 30-09 16:39
Sinds kort heb ik een Yamaha RX-V550 in bezit met enkele Yamaha NX-4330P speakers. Momenteel zijn de speakers rechtstreeks op de versterker aangesloten maar nu wil ik de speakers aan de muur hangen zodat ik eindelijk kan genieten van 5.1 geluid.
In de muur zijn al DIN sockets voorzien van dit type: http://www.jaeger-direkt....w/256/560_427--0101_N.gif
Mijn speakers en versterker hebben echter een andere connectie: http://www.hifi-leipzig.d...es/popup_images/446_5.jpg en https://auctions.c.yimg.j...1349906804yx8l8739870.jpg
Hoe kan ik deze verbinden via de wall sockets? Ik heb vernomen dat een DIN connector al vrij outdated is. Misschien kan ik deze DIN sockets vervangen door een meer up to date connectie? Kan ik deze zomaar veranderen of moet ik daarvoor ook de bekabeling aanpassen?
Zijn er nog andere opties?
  • xAn52
  • Laatst online: 14-09 18:39
xAn52
Whatever...
Die stekkers koop je toch gewoon nog bij elke bouwmarkt om de hoek? Speakerdraad aan de ene kant voorzien van die stekkers en aan de andere kant aan je reciever hangen, ditto bij je speakers.
  • OCTiMod
  • Laatst online: 29-09 06:09
Wat ik veel zie is dat ze gewoon de 5way terminals gebruiken die ook op je versterker zitten.
Afbeeldingslocatie: http://www.cyberselect.co.uk/photos/Leviton_wm11.jpg
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Het zijn inderdaad wel oude connectors, maar volgens mij hebben de bouwmarkten, of bijvoorbeeld conrad ze wel. Al zou je nog kunnen overwegen om er andere te plaatsen, zoals xlr of schroefterminals.
Op verzoek verwijderd
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2013 11:14 ]
  • HvB83
  • Laatst online: 25-09 14:58
Busch Jaeger heeft ook paneeltjes met een "normale" speakeraansluiting. Hoewel dan natuurlijk nog steeds de vraag van de vorige beantwoorder blijft staan: wat voor draad loopt er door de muur naar toe?
  • HyperTrophy
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2013 @ 11:13:
Het is handig als je een werkend linkje van je Yamaha speakers vindt, want dit model is ook bij Google niet bekend. :?
Persoonlijk vind ik de standaard din connector een antiek speelgoed stekkertje met een tamelijk belabberd elektrisch contact. O-)
Wat er achter je Busch Jaeger afdekplaat aan bedrading zit kunnen wij niet weten, misschien wel hetzelfde speelgoedspul als de stekkers??
Mocht het van dat ultradunne spul zijn, dan is het maar de vraag of je dit door iets behoorlijks als 2.5mm2 kunt vervangen, mocht er een slanke pvc elektrabuis achter lopen.
Je alternatieven zouden dus weleens beperkt kunnen zijn.
Het blijft merkwaardig dat een kwaliteitsmerk als Busch Jaeger zich met dergelijke connectoren inlaat, maar daar kun jij nu verder niets aan doen. ;)
Een veel beter contact heb je al met banaanstekkers en de chassisdelen daarvoor.
Dit is maar een voorbeeld http://www.elektronica-on...98df47a40c354fece7a6ae745
Ook verbindingen met zgn. audio spades of vorkstekkers zijn uit elektrisch oogpunt superieur.
Banaanstekkers worden trouwens vanuit een (over)regulerende EU sterk ontmoedigd, omdat kinderhandjes er iets te makkelijk bij kunnen en de aansluitingen verward kunnen worden met modale 220V stekkers.
Je kunt natuurlijk ook de onderlinge afstand van de chassisbusjes anders kiezen waardoor een 220V stekker niet meer past en/of geen kinderen nemen, maar dat is aan de eindgebruikers zelf. :+
mss nog wat mooier:
http://www.conrad.nl/ce/n...en-Zwart-BKL-Electronicbr
  • premmen
HvB83 schreef op zondag 06 januari 2013 @ 21:15:
Klopt, ik zou het liefst de paneeltjes vervangen door een normale aansluiting maar ik heb geen idee of ik de kabel in de muur dan ook moet vervangen.
xAn52 schreef op zondag 06 januari 2013 @ 10:35:
Kan ik deze zomaar switchen? Dat zou betekenen dat beide types van verbinding hetzelfde soort kabel gebruiken, en dat ik de oude DIN muurplaatjes kan vervangen door nieuwere plaatjes.
