Strepen op beeldscherm tijdens gamen.
  • riic0
  • Laatst online: 15-09-2021
Ik heb nu al een lange tijd dat als ik game(maakt niet uit welke game) dat ik bewegende strepen in mijn beeldscherm krijg.
Na veel te hebben ge-googled en van alles te hebben geprobeerd(andere drivers van de videokaart geïnstalleerd, andere beeldscherm geprobeerd), zei iemand tegen mij dat het artifacts zijn, dus dat het aan mijn videokaart lag.
Omdat ik toch nog garantie had op mijn videokaart besloot ik om terug te gaan naar de winkel en heb daar het probleem uitgelecht, ze wisten het zelf ook niet helemaal maar besloten mij een andere videokaart te geven.
Toen ik thuis kwam weer enthousiast mijn videokaart er in gezet, nog steeds het zelfde probleem....
Maar tot mijn verbazing sloot ik een keer mijn pc aan op mijn tv via hdmi, en toen had ik niet de strepen als ik een game ging opstarten.
Toen zat ik te denken kan het komen door de resolutie van mij beeldscherm? (1440x900) (tv is 32 inch weet zo 1,2,3 de resolutie niet)
Of licht het toch aan iets anders?
Ik zou hier onder even de specs van mijn pc zetten:
Processor: AMD X6 1100T Black Edition @ 3,7 ghz (turbo boost)
Geheugen: 16GB Kingston Hyperx RAM
Videokaart: Asus GTX560 OC
Hardeschijf: Samsung Spinpoint F3 1TB
SSD: OCZ Agility 3 120GB
Voeding: Corsair TX750
Beeldscherm: Philips 190SW(1440x900)
Ik hoop dat iemand misschien hier ervaring mee heeft en mij kan uitleggen wat het probleem is.
Alvast bedankt :D
Is het niet vrij logisch dat het aan je monitor ligt? Je zegt dat je je pc aan de TV hebt aangesloten en je kreeg toen geen artifacts. Dus denk dat het probleem bij je monitor ligt.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2013 03:42 ]
  • riic0
Dat zou vrij logisch zijn, maar toen ik een ander monitor had geprobeerd had ik het zelfde alleen bij mij tv niet, het zou wel heel toevallig zijn als er iets is met beide monitoren.
  • OmeJoyo
  • Laatst online: 21:12
OmeJoyo
This is me
Is je tv full HD of HDready ? Resolutie is dan namelijk 1920x1080 of 1366x768 (meestal).
Probeer eens een lagere resolutie in te stellen bij een spel. Heb je dan artifacts ?
Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity
Sluit jij je PC met een hdmi kabel aan je monitor? Zo niet, misschien ligt het aan de kabel die jij gebruikt.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2013 03:46 ]
  • riic0
OmeJoyo schreef op zondag 06 januari 2013 @ 03:43:
Het is een HD ready tv, dus resolutie 1280x720(net even snel opgezocht)
Bij een lagere resolutie nog steeds het zelfde probleem.
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2013 @ 03:45:
Nee, via een VGA kabel, op mijn videokaart zit alleen een DVI poort dus gebruik zo DVI-VGA verloop dingetje.
  • riic0
Had al een andere kabel + monitor geprobeerd (met de zelfde resolutie) maar dan heb ik precies de zelfde strepen.
  • OmeJoyo
OmeJoyo
This is me
Je zegt andere drivers te hebben geprobeerd. Bedoel je hierbij nieuwere ? Ik heb zelf strepen gehad die erg hardnekkig waren en heb toen een driver van 3 maanden eerder erop gezet en dit loste het probleem op.
Ik heb zelf een ATI6950
[ Voor 6% gewijzigd door OmeJoyo op 06-01-2013 03:54 ]
  • riic0
OmeJoyo schreef op zondag 06 januari 2013 @ 03:53:
Een vriend van mij zei dit ook tegen mij, heb toen oudere drivers geprobeerd maar had nog steeds het zelfde probleem.
Het nadeel is dat het de strepen lastig zijn uit te leggen, ik heb een paar voorbeelden van artifacts gezien maar daar lijken ze niet echt op, bij mij zijn het meer lichte bewegende strepen die steeds op en neer gaan.
  • OmeJoyo
OmeJoyo
This is me
Foto/filmpje ;-) ?
  • riic0
Ik zal morgen(vandaag) even proberen een foto te maken ;)
  • heuveltje
  • Laatst online: 17:25
heuveltje
KoelkastFilosoof
Dat is waarschijnlijk tearing. krijg je als hij halverwege het sherm begint met de volgende frame te tekenen
Ik heb er ook last van als mijn tv en mijn monitor tegelijk aanstaan. is iets met dat mijn tv 60Hz P is, en mijn monitor gewoon 60Hz
Vsync aanzetten helpt iets, maar de tv stekker niet aansluiten helpt veel meer :)
[ Voor 29% gewijzigd door heuveltje op 06-01-2013 04:24 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • riic0
Heb net even gekeken wat tearing is , en dat zou het wel eens kunnen zijn.
Ik ga is proberen Vsync aan te zetten bij de spellen die dat hebben, en is het anders een andere beeldscherm kopen met een hogere refresh rate?
