[FLASH] Hover probleempje
Waarschijnlijk een ontzettende n00bvraag, maar goed...
Ik wil een flashmenu maken voor een portfolio, hier komt ook een hover in waarbij er op een andere plek tekst moet verschijnen.
Het vlak is rechts en linkshiervan moet tekst verschijnen.
Nu is de hover aanmaken niet zo'n probleem (vlak als button in library en dan op de "Over" een keyframe aanmaken en daar dan het tekstframe plaatsen)
Alleen is het tekstkader zelf (dus links in het werkgebied) ook een mouse_over geworden.... En dat is niet helemaal de bedoeling.
Had zelf al wat gegoogled, maar niks kunnen vinden.
Iemand enig idee? Thnx alvast voor het helpen! :)
  • buckly
  • Laatst online: 10-10 13:28
Zo te horen heb je het verkeerde vlak als button gemaakt. Het is moeilijk te gokken waar precies je fout zit zonder het probleem te zien; heb je een link?
Overigens zijn flash menu's overbodig geworden. Ze zijn moeilijk te interpreteren voor zoekmachines, en alle effecten kun je ook met CSS bereiken.
Het is vooral de vorm die in deze bepaalt dat ik het in flash wil doen:
Afbeeldingslocatie: http://i102.photobucket.com/albums/m82/GooseFM/Work%20Related/State1_zps3adf693c.png
(niet gestyled nog)
en de hover:
Afbeeldingslocatie: http://i102.photobucket.com/albums/m82/GooseFM/Work%20Related/State2_zpsbb449e3d.png
Nu heeft dus het bovenste donkere vlak de hover en dan verschijnt de tekst. Maar voor de een of andere reden heeft het tekstvlak ook de hover en als ik dan dus daar ook met mijn muis hover, verschijnt de tekst ook. Tekstvlak is Classic Tekst en Static en heeft verder geen specificaties meegekregen.
  • R4gnax
  • Laatst online: 17-09 02:19
Bovenstaande structuur kun je eenvoudig bereiken met SVG (en evt. VML of een image map voor IE8 en lager). Flash hiervoor gebruiken is dom. Het zal zowel voor search engines als voor publiek op veel mobiele devices niet werken.
Zeker voor een artist portfolio moet je dan oppassen; in de artistieke hoek willen nog wel eens mensen zitten die met iPads werken. Als je portfolio dan meteen niet werkt; jammer dan, volgende kandidaat.
  • buckly
Het klinkt nog steeds als of je het verkeerde vlak hebt geselecteerd (of misschien twee vlakken). Kun je proberen de hover van de movie af te halen en opnieuw te plaatsen?
@R4gnax: hier hoef je nog geen svg voor te gebruiken, alleen CSS is al voldoende.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
R4gnax schreef op zondag 06 januari 2013 @ 13:50:
Je hebt een goed punt als het gaat om ondersteuning op de diverse platformen, maar SVG is gewoon eenzelfde techniek als Flash ;) Zo "dom" is het dus ook niet.
  • R4gnax
BtM909 schreef op maandag 07 januari 2013 @ 12:10:
SVG inline in een HTML5 document betekent dat de menus die aan de verschillende klikbare segmenten gekoppeld zitten gewoon in HTML kan staan en met JavaScript getoond of verborgen kunnen worden. Je feitelijke table of contents en link structuur zit dus gewoon in HTML en is gewoon accessible voor screenreaders en search engines. SVG is een open, breed gedragen standaard die compatible is met alle moderne browsers en devices en dat in de toekomst ook zal blijven.
Flash is een compleet gescheiden VM die (afgezien van een paar erbarmelijk slechte houtje-touwtje remoting oplossingen) losstaand van je daadwerkelijke document draait. Flash berust (voor het overgrote deel) op één enkele gesloten implementatie die eigendom is van Adobe. Van deze implementatie zijn de mobiele versies stopgezet, steken de Mac en Linux versies erbarmelijk slecht in elkaar, zijn de Windows versie qua security zo lek als een mandje (en werken onder Metro in principe ook niet meer). Uiteindelijk gezien is de toekomst van Flash (zeker als multi-media plugin voor de browser) hoogst onzeker.
SVG (en een evt. fallback op een image map of VML) is dus helemaal niet "eenzelfde techniek als Flash" en om alle bovengenoemde redenen is het dus wel dom om Flash te blijven gebruiken -- heel dom zelfs.
[ Voor 7% gewijzigd door R4gnax op 07-01-2013 19:50 ]
