[Linux] Uitvoerbaar bestand uitvoeren in Linux
  • kazz1980
  • Laatst online: 10-10 20:39
kazz1980
Goh... Ik hier?
Ik wil een driver installeren in Lubuntu. Maar als ik het uitvoerbare bestand wil uitvoeren moet ik aangeven met welk programma dit moet gebeuren....
He zitten Googelen, maar enige dat ik kan vinden is aanpassen van de rechten. Dat heb ik uiteraard al gedaan (voor alles rechten naar "Iedereen" gezet.... Krijg alsnog niks geinstalleerd...
Doe ik nu iets heel erg stom? Of gaat er echt iets mis?
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
  • FireDrunk
  • Laatst online: 22:05
Ik ga er even vanuit dat je het in een terminal moet openen.
In de terminal doe je:
sudo sh <bestand>
Even niets...
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
FireDrunk schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 19:18:
sudo sh <bestand>
Ging er nu net vanuit dat als je een Linux GUI installeert dat je dan niet gebruik hoeft te maken van de terminal...
Maar sudo werkt ook niet . "Cant open <filenaam> "
Heb een chmod gedaan, nu kom ik wel verder met het simpelweg dubbelklikken in de GUI. Krijg de vraag of ik het bestand wil uitvoeren, of uitvoeren in de Terminal. In de terminal uitvoeren doet helemaal niks, gewoon uitvoeren geeft enke de melding "Make sure the X-module is installed and root permissions is required to run this program" melding. Bij klikken op OK krijg ik de "About" van het programma - maar vervolgens ook niks... :|
Dit valt tegen. Had nu juist gekozen voor een eenvoudige GUI in de veronderstelling dat ik dan gemakkelijk dingen kon installeren (als in Windows - maar wil nu juist graag eens van Windows af!)
[ Voor 47% gewijzigd door kazz1980 op 05-01-2013 19:40 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Rechtermuisknop op bestand, dan bij Rechten het vinkje "uitvoerbaar" aanzetten. Of via de shell chmod +x <bestand>.
Het is trouwens wel zo handig om even te vermelden om WELKE driver het gaat, en welke extensie het eventueel heeft. Voor hetzelfde geld is 't een ingepakt bestand die je eerst moet uitpakken voordat je de driver kan installeren.
Commandline FTW
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Hero Of Time schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 19:40:
Het vinkje uitvoerbaar is er niet. chmod heb ik gedaan (chmod -x werkte niet chmod 755 wel...)
het is de volgende driver: http://www.a1touchsolution.nl/drivers.htm (Linux 32 bit). Het is al uitgepakt, maar dit bestand in kwestie heeft geen extensie dat ik kan vinden... (heb wel enige kennis van UNIX / Linux, maar voel me nu alsnog een gigantische n00b... :| )
[ Voor 5% gewijzigd door kazz1980 op 05-01-2013 19:45 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
N00b blijkt, want het is niet chmod -x, waarmee je execute verwijdert, maar +x, dus toevoegen.
Heb je eigenlijk al eens gedacht om het readme bestand daadwerkelijk te lezen? En ook de PDF bestanden in de map Guide?
Commandline FTW
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Hero Of Time schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 19:55:
Ah typfout... Maak +x doet voor een uitvoerbaar hetzelfde als 755, dus zo n00b ben ik dus ook weer niet :P
readme en PDF bestenaden heb ik gelezen, maar word er niet echt wijs uit!
Overigens heb ik het idee dat het touchscreen in kwestie nu wel werkt... Misschien is de driver dan toch uitgevoerd? al heb ik er niks van gemerkt...?? Alleen gaat het alle kanten op... bewegen van links naar rechts levert een 'muis' beweging op die van omlaag naar omhoog gaat. Omhoog en omlaag bewegen levert links en rechts op...
Mogelijk moet het scherm gekalibreerd worden - maar hoe??
Gefixt!
XInput_Calibrator gevonden en werkt perfect. Problem solved!! Uiteindelijk toch zelf uitgekomen. alsnog bedankt!
[ Voor 14% gewijzigd door kazz1980 op 05-01-2013 20:19 ]
  • FireDrunk
Nou, drivers compilen (of installeren) is niet echt simpel.
Op die site staan vooral dingen over Linux Kernel 2.4 en 2.6.
Ik verwacht niet dat je zo'n oude versie van Lubuntu hebt dat er nog een van die kernels in zit... (eerder 3.2)
Even niets...
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
aargh... nu loop ik weer vast met installeren van on screen toetsenbord. Wil Florence installeren. Daarvoor is Make nodig, maar die is niet geinstalleerd. Make gedwonload, maar die kan ik niet installeren wegens ontbreken C compiler. GCC gedownload, maar die moet ik weer installeren met Make! Dat wordt lastig - want daar had ik nu juist GCC voor nodig :|
Waarom moet het installeren van een progje nu zo ingewikkeld zijn??
  • FireDrunk
Voor make heb je geen gcc nodig, dat kan gewoon via APT.
apt-get install make gcc fakeroot kernel
apt-get dist-upgrade
ff rebooten.
sudo make zou gewoon moeten werken.
Even niets...
  • CyBeR
CyBeR
apt-get install build-essential en waarom de fuck zou je daarvoor rebooten :?
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
sudo make geeft "Het programma make is momenteel niet geinstalleerd.
Apt geeft meldingen over rechten die niet goed zijn... var/lib/dpkg/lock - toegang geweigerd. Maar als ik daarop een chmod +x doe krijg ik "bewerking niet toegestaan".
Kortom... schiet voor geen meter op!
[ Voor 115% gewijzigd door kazz1980 op 05-01-2013 21:36 ]
  • CyBeR
CyBeR
chmod +x is dan ook niet het magische antwoord op elk probleem wat je tegenkomt.
Weet je wel wat sudo eigenlijk doet?
[ Voor 20% gewijzigd door CyBeR op 05-01-2013 21:35 ]
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
geeft aan dat er al een ander programma bezig is om het systeem bij te werken. Is er dus al een ander programma bezig met updates oid?
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
CyBeR schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 21:35:
helaas niet!
Ja... Afbeeldingslocatie: http://imgs.xkcd.com/comics/sandwich.png
:P Uitvoeren met speciale rechten (root).
  • CyBeR
CyBeR
Gropah schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 21:37:
Nice try, maar dat is de error die je krijgt als je apt-get als user uitvoert.
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Nope. ik doe verder niks. en de machine in kwestie zit niet op internet - dus kan ook niet uit zichzelf ergens een update vandaan gehaald hebben oid.
sudo apt-get doet trouwens ook niks... krijg dan "pakket 'make' heeft geen kandidaat voor installatie" en "kan pakket gcc niet vinden"
[ Voor 14% gewijzigd door kazz1980 op 05-01-2013 21:41 ]
  • wizkid_niels
  • Laatst online: 13-03 02:19
kazz1980 schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 21:29:
chmod gebruiken op /var/lib/dpkg/lock moet je niet doen. Dat betekent gewoon dat er al iets bezig is met installeren -OF- dat je geen rechten hebt. In dit geval moet je dus sudo gebruiken (sudo apt-get install <enz>)
  • Gropah
Gropah
Oompa-Loompa 💩
CyBeR schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 21:38:
Internet does not agree*klik**klik**klik*
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
wizkid_niels schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 21:39:
Nope. (had sudo al gedaan - was voorgaande post nog aan het aanpassen toen je dit poste...)
  • wizkid_niels
kazz1980 schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 21:42:
Tja, dan kun je proberen om het te verwijderen, maar je moet wel even zeker zijn dat er niet op de achtergrond nog iets geïnstalleerd wordt/actief is waardoor dat lock bestand er is. Ik heb het nog niet meegemaakt dat die "per ongeluk" niet weer wordt vrijgegeven.
  • CyBeR
CyBeR
$ apt-get install make
E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
Hij zegt er zelfs vriendelijk bij dat je root moet zijn.
En als apt al bezig is:
$ sudo apt-get install make
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?
Ook hier, hij zegt er vriendelijk bij wat er aan de hand is.
Ik weet wat ik doe dankjewel :P
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
met sudo krijg ik de lock niet.... wel andere foutmeldingen "Pakket make heeft geen kandidaat voor installatie" en "kan pakket gcc niet vinden"...
waarom moet dit zo ingewikkeld zijn?? Wil enkel een onscreen toetsenbord installeren! Je zou toch bijna overwegen om toch maar Windows XP te installeren... Bijna!
[ Voor 36% gewijzigd door kazz1980 op 05-01-2013 21:57 ]
  • wizkid_niels
kazz1980 schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 21:49:
met sudo krijg ik de lock niet.... wel andere foutmeldingen "Pakket make heeft geen kandidaat voor installatie" wn "kan pakket gcc niet vinden"...
Lukt build-essential wel? Daar zit gcc ook in :)
EDIT: en make ook, overigens
EDIT: Linux is in het begin inderdaad even wennen met de commando's. Helaas is het nog niet allemaal click & play
[ Voor 18% gewijzigd door wizkid_niels op 05-01-2013 21:54 ]
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
wizkid_niels schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 21:52:
Nope, ook die heeft "geen kandidaat voor installatie".
Even wennen is prima (al valt het nog wel mee op zichzelf - op het werk ook regelmatig met UNIX aan de slag). Maar dit begint wel een beetje heel extreem te worden - zeker voor een GUI die beweert dat het bedoeld is voor de gebruiker zonder veel technische kennis... Ik citeer "Lubuntu is targeted at "normal" PC and laptop users running on low-spec hardware. Such users may not know how to use command line tools," Juist ja...
[ Voor 53% gewijzigd door kazz1980 op 05-01-2013 22:00 ]
  • wizkid_niels
kazz1980 schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 21:54:
Heb je van te voren geprobeerd sudo apt-get update <-- te draaien?
  • CyBeR
CyBeR
Haal dat helaas maar weg hoor. Je kunt veel krachtiger dingen met een command line. Bijvoorbeeld alle files in je directory van een andere extensie voorzien is in een gui een ramp (of je moet een speciaal tooltje vinden) maar in een cli een fluitje van een cent.
Anyway zorg wel dat je doos aan 't internet hangt he.
[ Voor 18% gewijzigd door CyBeR op 05-01-2013 21:58 ]
  • wizkid_niels
CyBeR schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 21:56:
Helaas zeg ik omdat het voor de mensen die niet zoveel met linux gedaan hebben nu toch de CLI in moeten om iets te installeren. Bij windows installers zie je niet zo snel die dependancy problemen ;)
Ik ben ook heel erg Linux fan hoor, maar dit zijn qua gebruiksvriendelijkheid toch nadelen.
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
wizkid_niels schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 21:55:
de machine in kwestie heeft geen internet.
Dat hangt ie dus niet... oud bakkie zonder Wifi, en heb geen lange ethernet kabel - en bij m'n modem geen stroom. Als het echt moet zal ik dus met verlengsnoeren meoten gaan klooien en in de meterkast moeten gaan zitten :P
[ Voor 45% gewijzigd door kazz1980 op 05-01-2013 22:04 ]
  • CyBeR
CyBeR
wizkid_niels schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 22:00:
Bij linux ook niet als je niet zelf gaat aankloten en gewoon de package manager gebruikt.
kazz1980 schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 22:02:
Ga je toch moeten regelen, of denk je dat die software zich op magische wijze op je harde schijf parkeert?
(Als 't onmogelijk is kun je trouwens de DVD's downloaden en die gebruiken.)
[ Voor 38% gewijzigd door CyBeR op 05-01-2013 22:04 ]
  • wizkid_niels
Uh ja, dat verklaart het dan ;) Apt-get haalt packages & dependencies van internet af. Kun je em niet heel even aankoppelen?
Je kunt zoiets nog proberen: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=79896
Maar dan wordt het wel een stuk lastiger/ingewikkelder hoor
EDIT: Als je dit doet let dan op dat je wel de laatste versies pakt. Deze thread is nog uit 2005
[ Voor 10% gewijzigd door wizkid_niels op 05-01-2013 22:06 ]
  • FireDrunk
CyBeR schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 21:26:
Geeft je een nieuwe kernel. (als die er is).
Even niets...
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
wizkid_niels schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 22:04:
ooh! Dat wist ik dan weer niet!
wordt dan denk ik toch verhuizen naar de meterkast... Wat een gedoe zeg!
  • CyBeR
CyBeR
FireDrunk schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 22:05:
En dat lost welk probleem op precies?
We kunnen wel een zooi willekeurige zaken gaan bedenken die elke zoveel tijd uitgevoerd moeten worden maar dat is gewoon hier niet relevant.
  • Charles Nasi
  • Laatst online: 21-10 12:07
CyBeR schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 21:48:
Bekende melding.. Vroeger, bij het compileren van LIRC (om een Imon LCD aan te sturen) lang mee zitten klooien. Voer eens ps axf | grep aptitude en kijk eens of aptitude niet op de achtergrond draait. Anders even zorgen dat de lock file in /var/lock verwijderd word. :)
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Google eens naar een manual voor apt.
Of gebruik aptitude of Synaptic.
Dit is heel simpel een melding dat hij dit pakket met deze exacte naam niet kan vinden.
Wat ook zo hoort, want er is geen pakket make, er is wel een pakket make-vx.x.x.x.x..x oid enkel hebben de meeste distributies / repository's wel aliassen voorhandig zodat je wel apt-get install make kan uitvoeren.
Wat je feitelijk moet doen is zoeken binnen je repository naar alle pakketten die make* heten en daar de juiste uit kiezen, maar een aptitude / synaptic kan dit allemaal grafisch voor je presenteren en afhandelen.
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
zit nu met de hele handel in de meterkast :P
heb de update gedaan, build-essential geinstalleerd, intltool nog gedaan... maar nog altijd geen florence - krijg nu een foutmelding in de installatie.... :| grrr... lijkt er op dat er in de installatie een fout zit oid.
dan doen we het maar met onboard... nu de machine aan het internet hangt en ik apt-get ken een koud kunstje ;)
[ Voor 125% gewijzigd door kazz1980 op 05-01-2013 22:39 ]
  • XVI
XVI
Soms helpt een "apt-get update" nog wel eens als je van die rare not found errors krijgt.
Zou je anders even je sources.list kunnen geven e.g. "cat /etc/apt/sources.list" (ik neem even aan dat het bij Lubuntu net als bij de andere Debian derivaten daar ook zit).
Edit: laat maar, ik zat een pagina terug te lezen en was in de veronderstelling dat ik op de laatste zat.
Dus mijn reactie loopt een beetje achter op de feiten van dit topic. |:(
[ Voor 26% gewijzigd door XVI op 05-01-2013 23:26 ]
  • FireDrunk
CyBeR schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 22:06:
Ik gaf (geef) dat advies meer omdat in de nieuwste kernel zijn drivers misschien wel zitten, en bovendien als je dan tóch zelf kernel modules gaat compilen, doe het dan gelijk voor de nieuwste kernel.
Just my 2 cents...
Even niets...
  • CyBeR
CyBeR
Kernel? Waar haal je dat vandaan? Touchscreen drivers zijn gewoon user space.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Mensen, wat kunnen jullie toch belabberd lezen zeg |:(
Het "probleem" was om 20:19 al opgelost, zoals hieronder gequote, en jullie blijven doorgaan met het proberen te compileren. Jullie hebben blijkbaar niet bij stil gestaan dat er een kans aanwezig was dat de driver al in de kernel zit of met Ubuntu wordt meegeleverd.
kazz1980 schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 20:03:
Dit geeft aan dat het scherm prima werkt, maar het systeem niet weet hoe z'n oriëntatie is.
Gefixt!
Mooi, probleem opgelost, vraag klaar, laat 't topic maar zakken. d:)b
Maar helaas, er volgt een grandioze discussie over apt en nog meer irrelevante zooi. Er is geen internet vereist om make te kunnen installeren, deze is op de CD meegeleverd. Net als alle andere packages die nodig zijn om kernel modules te kunnen compileren. Zou even lekker zijn, heb je een nieuwe computer, nieuwe netwerkhardware, en kan je 't internet niet op omdat er geen module voor beschikbaar is. Moet je 't gaan compileren adhv meegeleverde source code en kan je er geen zak mee omdat je eerst je compiler van 't web moet slurpen 8)7
Hiervoor hebben ze dus apt-cdrom uitgevonden. Of als je het via een GUI wilt doen, zet je de cdrom repo aan, schuif je de install cd/dvd in je drive en installeer je 't daar vanaf met je package manager (uiteraard nadat je even een update hebt gedraaid zodat er bekend is wat er op te vinden is).
FireDrunk schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 23:07:
Just my 2 cents...
Prima advies, maar het zit al in de huidige :)
CyBeR schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 23:43:
Nee, ze worden in user space geladen, maar het zijn nog steeds kernel modules. En deze worden met de kernel meegeleverd omdat ze afhankelijk zijn van de versie van de kernel. Je kan geen module laden die niet voor je kernel is gecompileerd. Het is al vaak genoeg voorgekomen dat bepaalde hardware niet werkt totdat je de kernel update. Goh, zou dat misschien komen omdat de driver, dus module, bij de kernel wordt geleverd? Zeker voor Ubuntu is het helemaal niet onverstandig om even de kernel een update te geven voordat je gaat zitten rommelen met handmatig modules compileren.
Het is zelfs beter om even te kijken wat ze in de backport-modules packages hebben gestopt, want hier kunnen nieuwe drivers bij zitten, of nieuwere versie voor betere werking. Denk maar aan het linux-wireless project. Er wordt een bepaalde versie genomen voor de kernel ten tijde van de kernel freeze in Ubuntu. Maar door de backport-modules package kan je toch een nieuwere versie gebruiken voor je wifi kaart, zonder deze handmatig te moeten compileren.
Zijn we weer allemaal bij de les? Kazz1980, heb je nog problemen met de aansturing van je touchscreen, de aanleiding van je topic?
Commandline FTW
  • CyBeR
CyBeR
Hero Of Time schreef op zondag 06 januari 2013 @ 00:15:
Heb je wel 's een touchscreen aangestuurd? Ik heb namelijk ~40 machines met touch screens en Ubuntu.
Dit is een Xorg driver. Niet een kernel driver. Voor de kernel is een touchscreen gewoon een USB HID device.
Nogmaals, ik weet waar ik 't over heb.
[ Voor 3% gewijzigd door CyBeR op 06-01-2013 00:29 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
CyBeR schreef op zondag 06 januari 2013 @ 00:28:
My bad, haalde de twee even door elkaar. Een xorg module is natuurlijk anders dan een kernel module. Anders zou hij de oriëntatie niet via Xinput_calibrator kunnen hebben gefixt.
Je hoeft niet telkens te zeggen dat je weet waar je 't over hebt. Staat nogal negatief naar anderen toe, alsof anderen niets weten.
Commandline FTW
  • Compizfox
  • Laatst online: 22:48
Compizfox
Bait for wenchmarks
kazz1980 schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 21:17:
In Linux gaat het installeren van programma's anders dan in Windows.
In Windows open je een browser, ga je op zoek naar het programma en download je het.
In Linux heb je en packet manager, die alles veel sneller voor jouw kan installeren, en daarbij direct de dependencies.
gcc is inderdaad een dependency van make. Alles wat je nodig bent om spul te compileren kun je in 1 keer installeren met
sudo apt-get install build-essential
Ja, hoe verwacht je dan spul te kunnen downloaden en installeren? :+ 8)7
EDIT:
Laat maar, liep een pagina achter :P
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • Thralas
  • Laatst online: 22:31
Aardig dat iedereen TS meteen naar de cli verwijst, maar eerder gaf hij aan gewoon een 'handige' GUI te verwachten. Geef 'm die dan.
Lubuntu is - zover ik het begrijp - gewoon Ubuntu met LXDE. Dat betekent dat het dus ook Syntaptic shipped.
Prompt nog vanzelf voor je root password ook ;)
  • d1ng
  • Laatst online: 06-05-2024
Thralas schreef op zondag 06 januari 2013 @ 01:03:
Maar waarom moeilijk doen als het makkelijk kan. Als je hier hele verhalen kan typen dan moet die ene regel in een Terminal ook wel lukken. ;)
P.S.
sudo prompt ook om je wachtwoord.
