Onboard Ethernet werkt niet
  • Florian
  • Laatst online: 23-09 20:56
Ik heb het volgende probleem:
Van twee identieke computers Fujitsu Siemens W350 werken allebei de onboard ethernet port niet. Het gaat om een Broadcom NetXtreme 5755. Op allebei de computers draait Windows 7 en via de website zijn er gewoon drivers voor beschikbaar.
Met de standaard Windows drivers wordt de ethernet poort gewoon herkent alleen blijft hij stug vol houden dat er geen kabel is aangesloten. Ook heeft hij een irq van -2. Vind ik een beetje vreemd.
Met de broadcom drivers geeft hij een error 10:
This device cannot start. (code 10)
{Operation Failed}
The requested operation was unsuccessful
Ik weet niet of het een driver issue is, aangezien er normaal lampjes gaan branden naast de aansluiting als je er een netwerkkabel in stopt al voordat je in Windows zit. De lampjes blijven uit, ook al zit er een kabel in.
Wat ik heb geprobeerd:
- Bios update
- Een diagnositc laten draaien
- Bios gerest
- Andere drivers
- Andere kabel
Andere pci netwerkkaart werkt wel. Op zicht zou ik dit geen probleem vinden, behalve dat WOL niet geactiveerd kan worden. De bios heeft geen functie om op pci sloten stroom te laten staan in slaapstand, met als gevolg dat de kaart altijd wordt uitgeschakeld.
Iemand hetzelfde probleem gehad of een idee?
Zonder IRQ geen apparaat in Windows mogelijk. Echter kan er nog wel een conflict bestaan. Ik neem aan dat het ooit goed gewerkt heeft, zijn er sinds dien nieuwe apparaten aangesloten?
Heb je ook een andere router geprobeerd / router van nieuwe firmware voorzien?
Niet helemaal waar: Wikipedia: Wake-on-LAN
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2013 17:39 ]
