bracket kapot, welke komen overeen?
  • roger128
  • Laatst online: 09-05-2025
Hallo iedereen
Ik heb laatst de bracket van mijn stock cooler van de pricewatch: AMD Phenom X4 9850 gebroken. Nu ben ik op zoek naar een nieuwe maar ik wil zo breed mogelijk inzetten en niet alleen maar op "9850 brackets".
Komen alle am2 brackets bijvoorbeeld overeen? Of misschien wel meer? Of misschien wat minder?
De reden dat ik graag een nieuwe bracket wil is dat ik door een bug in mijn mobo alleen geheugen in slot 1 en 3 kan plaatsen. Dit geheugen is erg hoog (pricewatch: OCZ Reaper HPC DDR2 PC2-8500) en niet goed te vervangen omdat dit nog ddr2 is. Er is bij lange na niet genoeg ruimte voor een degelijke koeler (mugen 2) en ik wil niet veel geld neerleggen voor een kleine koeler welke nauwlijks beter is als een stock cooler.
Groet!
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 06-10 12:12
Bij bracket neem ik aan dat je dat plastic randje bedoeld welke de cooler vast houd? Ja, deze kan je van elk AM2 board wisselen, ik heb het zelfde gehad.
Lost niet je probleem op wat betreft je geheugen...
Gaat niet werken, die zit nog steeds vast aan t zelfde bracket....
[ Voor 44% gewijzigd door GoldenBatt op 05-01-2013 17:19 ]
Specs!
  • roger128
De situatie is als volgt.
Ik heb het bracket van mijn koeler afgebroken.
Dit is mijn moederbord, de pricewatch: Asus M4A78-E:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/AH3ux.png
Hier is de zwarte bracket te zien, welke mijn koeler op zijn plaats houd. Tussen de twee schroeven op de korte zijde zit, zowel boven als onder, een uitsteekseltje waaraan mijn koeler vastgrijpt. Op de bovenstaande foto is het onderste uitsteekseltje afgebroken. Hieronder close-up van mijn bracket:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/7I125.png
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/zMKd4.png
Te zien is dat hij aan de onderkant is afgebroken.
Nu is het zo, dat ik ook erg hoog geheugen heb. De maten op mijn mobo zijn als volgt:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/uzAAl.jpg
Rode lijn (lengte tussen midden van cpu en begin van ram): 53.5 mm
Gele lijn (verschil hoogte cpu- ram): 60 mm
Dan nu mijn bracket. Dit is mijn bracket los:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/rFpGg.png
Het is het bracket voor de standaard koeler voor de AM2 serie processorkoelers. De gaten zijn aan de boven- en onderkant (de korte zijden):
Vanaf Buitenkant gaten: 53
Vanaf Midden van de gaten: 48
Vanaf binnenkant gaten: 44
Aan de zijkanten (de lange zijden):
Vanaf Buitenkant gaten: 96
Vanaf Midden van de gaten: 102
Vanaf binnenkant gaten: 91
Het mooiste zou zijn een vervangend bracket te regelen. Weten jullie hoe ik hieraan zal kunnen komen?
Als dit niet mogelijk is, wil ik wel een koeler kopen, maar dan eentje:
- zo goedkoop mogelijk
- minimaal zo goed presteren als stock cooler (maar hoeft niet beter ivm de prijs)
- binnen de afmetingen passen
De reden dat ik niet te veel geld wil uitgeven aan een koeler is omdat ik in mijn volgende build wel gewoon voor low profile geheugen met een mugen o.i.d. ga, dus dat deze koeler dan nutteloos word.
Groet!
  • L702
L702
eric
Zoeken naar een "AM2 Retention Bracket" op V&A zal vast wel wat opleveren:
http://tweakers.net/aanbo...ord=am2+retention+bracket
Anders een vraag advertentie plaatsen, krijg je waarschijnlijk een hoop reacties op. :)
Je kan bij de meeste towerkoelers zoals de TX3 de fan ook in pull aan de andere kant monteren, dan zou dat sowieso passen.
  • roger128
Bedankt, ik ga zoeken/plaatsen:)
Die tx3 is voor mijn idee een stap te klein, in mijn volgende build ga ik vol gas met een mugen o.i.d.
Zo'n pricewatch: Gelid Solutions Tranquillo Rev.2 gaat niet passen toch?
Groet
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
TRUE 120 Rev C of Venomous X is high-end en smal. Probeer dit. Die komen ook nog eens met een andere mount waardoor de bracket niet nodig is.
De bracket zelf kun je van elk AM2, AM2+ en zelfs AM3 bord halen.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • 0xDEADBEEF
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
  • roger128
Heb contact met iemand voor een bracket voor 8 euro inclusief verzending.
Toch wil ik even verder kijken naar miss toch een high-end cooler die zou passen. Ik heb van iemand gehoord dat de tranquillo rev.2 360 graden mountable is, dus met het kortste gedeelte richting het ram (waardoor het dus zou passen)? Iemand anders nog suggesties? Mijn budged is ongeveer 30 euro.
Misschien moet ik daar ff een nieuw topic voor aanmaken sinds dit topic heet "bracket kapot, welke komen overeen"
