Zerocore Power werkt niet
  • ralph0603
ralph0603
No pain, no gain..
Sinds ik een nieuwe monitor heb werkt mijn ZeroCore power niet meer.
Ik heb een ATI 7970 (geflashed naar GHZ edition). en een 27 inch 2560x1440 monitor.
Ik merkt dat als ik mijn resolutie lager zet(1920x1080), hij wel naar de minimale kloksnelheid gaat (150/300)
Wel zerocore power:
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/35i29nd.png
Geen zerocore power:
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/149o46d.png
Kan ik dit ergens handmatig instellen? Zit me al een paar dagen rot te zoeken.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 21-11 16:59
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Ik zie in geen van beide zero core. Dat kan je ook niet zien omdat je beeldscherm dan uit/standby moet staan, anders activeerd het niet.
Ik denk dat je door het flashen van jouw kaart de 2d clock speeds hebt verandert.
Wat het ook kan zijn is dat jouw kaart niet meer naar de idle stand wil gaan. Dit kan door een aantal dingen komen o.a. een youtube filmpje wat nog open staat in je browser. Als dit het geval is schakel dan de hardware versnelling uit van flash.
Nieuwere versies van browsers hebben ook experimentele hardware versnelling ook dit kan er voor zorgen dat je kaart vast blijft op 3d clock snelheden.
Als dit het niet is dan moet je wat meer informatie geven (systeem specs, aantal schermen).
  • ralph0603
ralph0603
No pain, no gain..
Het was al voor het flashen. Dit heb ik vanmiddag pas gedaan, heb er al een aantal dagen last van. Ik dacht namelijk dat die flash het juist zou kunnen verhelpen.
Het is meer inderdaad naar idle gaan, dacht dat dit de zerocore power was.
Ik doe geen helemaal geen dingen op de achtergrond alleen mijn bureaublad.
Browser gebruik ik Chrome.
Dit is mijn PC:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3570K Boxed€ 197,-€ 197,-
1Asrock Z77 Extreme4-M€ 96,90€ 96,90
1Club3D Radeon HD 7970 royalKing€ 403,51€ 403,51
1Samsung SpinPoint T166 HD501LJ, 500GB€ 0,-€ 0,-
2Western Digital Green WD20EARS, 2TB€ 99,95€ 199,90
1Fractal Design Define R4 Pearl Black€ 93,99€ 93,99
1Scythe Mugen 3 PC Games Hardware Edition€ 34,99€ 34,99
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile€ 41,90€ 41,90
1Cooler Master Silent Pro M700€ 0,-€ 0,-
1Samsung 840 series Pro 256GB€ 214,99€ 214,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.283,18
Monitor is een 27 inch aangesloten op DVI. 2560x1440.
http://www.ebay.nl/itm/Ne...c2b76aa9e#ht_13410wt_1158
EDIT:
Ik heb ook een tijdje afterburner geinstalleerd gehad. maar ik las ook dat deze wel is het probleem zou kunnen zijn. Maar ook dit heeft het niet verhopen om te verwijderen,
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Dit lijkt wel aardig op hetzelfde effect wanneer er 2 schermen op de videokaart aangesloten worden. Nu heb jij geen 2 schermen, maar wel een scherm dat aangestuurd wordt met dual-link-DVI. Ik vermoed dat dat ervoor zorgt dat de videokaart minder terugklokt, en dat wel gaat doen op 1920x1080, wanneer single-link-DVI voldoet.
ralph0603 schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 21:39:
Wel zerocore power:
Ik had er ook last van, blijkt een bug in de Catalyst software te zijn:
FEATURE HIGHLIGHTS OF THE AMD CATALYST 12.11 BETA6 DRIVER
AMD Catalyst 12.11 Beta6 resolves the issue with engine and memory clocks running too high when the GPU is idle. Clocks will now run at the proper level when the GPU is idle. This issue was only observed with specific displays and was observed in the AMD Catalyst 12.11Beta 4 and AMD Catalyst 12.10 drivers.
De laatste beta heeft het bij mij opgelost.
http://support.amd.com/us...talyst1211betadriver.aspx
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
Zero core werkt alleen als de computer of slaapt of hij idle op een desktop die niet ververst hoeft te worden.
Als je een venster nog hebt openstaan dat wel ververst word zal Zerocore nooit ingrijpen.
  • ralph0603
ralph0603
No pain, no gain..
Dankje, deze beta drivers hebben het probleem opgelost!
  • DutchMuffin90
  • Laatst online: 17-11 11:35
Hey Tweakers,
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn Radeon R9-280X (rebrand van de 7970Ghz), maar ik krijg het als ik mijn tweede scherm aansluit (Dell U2312HM 1920x1080).
Met 1 scherm is de core clock 150 en geheugen 300
Met 2 schermen 500/1500 (geheugen gaat dus full speed, core op 50%)
Weet iemand nog een andere oplossing, heb zowel de 13.12 als de 13.11beta9.5 drivers geprobeerd..
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Volgens mij is dit altijd zo met dual screen opstellingen, ik heb hetzelfde bij mijn HD5870.
Zerocore power zou gewoon moeten werken, maar dan moet(en) je beeldscherm(en) in standby gaan.
Voor de duidelijkheid 150/300 is dus niet zerocore power, dat is gewoon de idle 2d clock snelheid.
[ Voor 21% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 12-01-2014 17:05 ]
