• stefan_ajax
  • Laatst online: 06-11 19:18
Hoi,
Ik wil even voor de zekerheid weten:
Ik heb een GA-X58A-UD3R moederbord, met 6 slots. 3 witte, 3 blauwe.
Momenteel heb ik pricewatch: Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K3/12G
erin zitten, in de witte slots 3x4 gb dus.
Kan ik nu nog een keer de kingston-valueram-kvr1333d3n9k3 kopen, en deze in de blauwe slots plaatsen, zodat ik het maximum aantal gehuegen voor dit moederbord heb; 24gb?
Of gaat dit niet werken?
alvast dank!
  • DVDL
  • Laatst online: 06-11 15:55
Als Gigabyte zegt dat het werkt, moet je er vanuit gaan dat het werkt. Of zie ik dat verkeerd? Btw, 24GB geheugen is dat niet overkill? Ga je virtualiseren ofzo? ;)
Ja als het goed is wel. Wat staat er in het instructieboekje van je moederbord? Meestal is 1 kleur voor reep 1,2 en 3, en de andere kleur voor als je wilt uitbreiden.
  • brambo123
  • Laatst online: 06-11 15:10
Umm, de GA-X58-UD3R geeft maar 4 sloten...
Sorry, stomme Google...
De GA-X58-UD3R bestaat niet.
Bedoel je GA-X58A-UD3R?
Zo ja: die kan gewoon 24GB aan (vraag 2 is of het nuttig is)
[ Voor 71% gewijzigd door brambo123 op 04-01-2013 19:17 ]
  • stefan_ajax
Ik bedoel inderdaad de GA-X58A-UD3R (rev 2.0)
Dus het is geen probleem als ik nog een setje van 3 koop van hetzelfde memory wat erin zit?
Het gaat me om meer 'lucht' te hebben als ie staat te rammen met renderen
[ Voor 71% gewijzigd door stefan_ajax op 04-01-2013 19:25 ]
stefan_ajax schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 19:23:
De slots zitten er niet voor niets. Moet geen enkel probleem zijn.
  • kluyze
Ik heb een X58 moederbord, met een i7 920. De memory controller bij dat platform zit in de cpu. Het is dus niet het moederbord dat bepalend is voor het geheugen (snelheid/hoeveelheid) maar de cpu. En als ik me niet vergis is bij elke X58 (So1366) cpu het maximaal geheugen 24GB.
Momenteel heb ik er 3 keer een 8GB (2x4GB) kitje (pricewatch: Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/8G) in steken, wat ook op 24GB uitkomt.
Ohja dat heb je ook nog. CPU ondersteunt maar x aantal GB aan ram. Wat voor CPU heb je Stefan?
  • stefan_ajax
Ik heb een i7 930 erin zitten
i7 930 ondersteunt maximaal 24GB aan RAM, dus het zit goed.
http://ark.intel.com/prod...80-GHz-4_80-GTs-Intel-QPI
EDIT: Maximale ondersteunde frequentie is maar 1066mhz. ( DDR3-800/1066 )
En die kingstons zijn 1333mhz. En ik weet niet wat die MEMORY CHANNLES betekenen, maar er kunnen maar 3 Channels gebruikt worden. Ik denk dat dat de RAM slots zijn die ze bedoelen.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2013 19:44 ]
  • kluyze
Memory channels is te vergelijken met raid0 dus twee memory channel (dual channel) is dubbele snelheid, drie channels (triple channel) is drievoudige snelheid, vier channels (quad channel) is viervoudige snelheid. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen, dat je best per drie (even grote) latjes kunt plaatsen voor de optimale snelheid. Dus of drie of zes latjes. Je kan ze ook per twee zetten, dan blijft de cpu in dual channel mode werken. Dus of twee of vier latjes. Maar volgens mij kan een intel meestal ook in flex channel werken, dus met niet even grootte geheugen latjes ed.
Officieel kan die maar 1066 aan inderdaad, maar je kan de geheugen divider onafhankelijk instellen waardoor het geheugen ook op andere snelheden kan werken, zonder de rest van de cpu te overclocken. Het is dan wel een overclock van de geheugencontroller.
