• A87
Weet iemand hoe je het voltage van een 7950 kan opschroeven in Afterburner?
Ik zit nu een uur of 3 te zoeken op VS forums maar heb alles geprobeerd met hacks en dergelijke.
Ik zie Jan en Alleman met 1,3V op de 7950.. maar ik kan in godsnaam niet vinden hoe dat nou moet.
Heb niet voor niets 2x een 7950 aangeschaft, als ik dan niet eens het voltage kan opschroeven had ik natuurlijk liever die 7970's gekocht :/
[ Voor 51% gewijzigd door A87 op 04-01-2013 18:30 ]
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Welk merk, welk type, Boost versie of niet, Ghz edition of niet.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • A87
XFX Black 7950 DD. geen boost.
[ Voor 27% gewijzigd door A87 op 04-01-2013 20:20 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Dan zou je met de opties in MSI AB prima voltage moeten kunnen enablen.
Je weet dat je in Setings de opties voor voltage handmatig aan moet zetten?
Anders pak je TriXX. Werkt ook prima en is makkelijker in gebruik.
  • A87
Ik weet het, het staat ook aan... in AB.
Voltage blijft disabled
Zelfde geldt voor trixx, kan er niets mee. Volgens mij komt het door de nieuwe bios limits
[ Voor 74% gewijzigd door A87 op 05-01-2013 00:33 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
Heeft ie dual BIOS switch?
Zo ja, dan is het makkelijk testen hé :)
http://www.techpowerup.co...7950&interface=&memSize=0
Een van deze BIOS's (De BIOS's met 900Mhz core en 1375Mhz mem zijn Black Edition's) zal dan vast je probleem oplossen.
  • A87
nee, helaas geen dual bios...
maar bedankt voor de link! Durf het alleen niet aan om te flashen zonder info.
Kwam net dit tegen na lang zoeken
http://www.reddit.com/r/g..._their_lineup_of_7970_dd/.
Blijkt dat het hele ontwerp overvolten tegengaat...
maarja, crossfire is toch snel zat op 1ghz...
[ Voor 166% gewijzigd door A87 op 05-01-2013 12:44 ]
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 15:15
Ik heb dezelfde kaart (alleen niet in Crossfire) Modelnummer FX-795A-TDBC met Bios versie 015.017.000.001.000907 (113-795TDB78-103) volgens GPU-Z en ik kan het voltage gewoon verhogen na het aanzetten van voltage limits in MSI Afterburner.
Heb je het al eens geprobeerd met een single card om te kijken of het niet aan Crossfire ligt. De meeste 7970's zijn voor zover ik weet sinds kort idd voltage locked, hoor ik meer berichten over, over de 7950 deze berichten echter nog niet eerder gehoord over de XFX Black Editions.
  • Imprezzion
Imprezzion
Probeer anders een TriXX 4.4.0B Beta.
Met die versie was mijn ''gelockte'' 7970 Dual X Boost ook instelbaar.
Even googlen voor een linkje ;)
  • A87
Nice dat trixx beta werkt!
[ Voor 240% gewijzigd door A87 op 06-01-2013 19:38 ]
Wil het topic niet kapen overigens, maar wat is eigenlijk het maximale veilige voltage voor een 7950? kan het nergens vinden.
Op 1.25v en 1200 mhz word het ding 61 graden. Temps zijn het probleem niet.
  • Imprezzion
Imprezzion
Voltage wordt gelimiteerd meestal door de VRM temps. Lees deze uit met GPU-Z en laat die niet boven de 100c gaan op de lange duur.
Ik zou zelf niet schrikken van 1.3v op een 7950/7970. (Na vdroop, dus 1.381v VDDC).
Misschien is het wel te veel hoor..
