• Thomg
  • Laatst online: 19:33
Thomg
Aww yiss
Setup is te vinden onderin.
Zit ik toch weer met een idioot probleem...
Even terug naar vanochtend, geen beeld, bah. Gebeurt wel eens vaker als monitor nog niet aanstaat als de pc al voorbij de bios is. Herstart, nope. Nu toch wel balen, dit is niet goed...
Meerdere keren gereboot, nope. Pc naar beneden gegooid en aangesloten op andere monitor, na erg vaak resetten en bios switchen eindelijk raak. Pc weer naar boven, no signal. Tick keer herstart / reset / geswitcht, helpt niet. Dvi -> hdmi? Nope.
Nu kijk ik ook naar de error code, Ad. Volgens het boekje betekent dat het geen bootschijf ziet, ok, die heb ik ook losgekoppelt... Sluit het aan en nope. Niks. Zag ook geen bios dus kwam niet onverwachts. Pak mijn backup graka, gt520. Alle schijven loskoppele, uefi boot shell met code Fd. Dat wil ik hebben! Schijven aansluiten en yes, beeld. Snel de 7870 erin, nope, Ad...
Ik ben ten einde raad, iemand enig idee? 8)7
Edit: 7870 na een minuut ook naar Fb maar geen beeld, fudge.
[ Voor 3% gewijzigd door Thomg op 04-01-2013 13:03 ]
  • calsonic
Safe mode opstarten drivers gpu verwijderen rebooten opnw drivers installeren - Give it a try
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dat gaat dus niet als het nieteens voorbij de bios komt.
En als je bedoelt met de 520, ik zie niet in he dat effect heeft als de drivers niet geladen zijn.
[ Voor 47% gewijzigd door Thomg op 04-01-2013 13:05 ]
  • calsonic
Wel als die andere kaart erin zit toch
- zou zoiezo je bios ff resetten -
[ Voor 32% gewijzigd door calsonic op 04-01-2013 13:05 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Edit :)
Heb je het wel gelezen? Ik heb zo vaak gereset...
Zo te zien boot het nu maar nog steeds zonder beeld :(
[ Voor 110% gewijzigd door Thomg op 04-01-2013 13:08 ]
  • calsonic
Ja ik heb het gelezen maar als je er 1x in kan komen kan het ook 2x lukken
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Dat was bij een andere monitor. Lees nogeens.
Dat verwart me het meest, dat betekent dus dat de videokaart, moederbord en kabel ok zijn terwijl het boven ( problemenscherm ) niet zo is blijkbaar.
[ Voor 62% gewijzigd door Thomg op 04-01-2013 13:10 ]
  • calsonic
Setup van toen het wel werkte dus nogeens opstellen en dan weer proberen erin te komen
Edit : cmos batterij er al uit gehaald ?
[ Voor 20% gewijzigd door calsonic op 04-01-2013 13:11 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Je vertelt me nu dingen die ik al weet / gedaan heb :)
Ik ben zelf ook een tweaker maar her kan ik geen koek van maken.
  • blurryilluzion
  • Laatst online: 19-09 18:10
Thomg schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 13:08:
Die opmerking zou bij mij in het verkeerde keelgat schieten. Of ik nou goed had gelezen of niet..
On-topic, probeer een ander PCI-e slot. Of test de kaart in een andere pc.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Het was een beetje de frustratie van mij tegen de ipad geuit in een reactie, zoveel spellingsfouten...
Ander pci-e slot is net gebeurt, werkt ook niet en lijkt me niet zo handig aangezien het de code blokkeert.
Ik stop het zo wel even in een andere pc.
-> geen beeld in andere pc zelfde scherm.
Over de battery, niet nodig. Hoef alleen maar pen in clr cmos te duwen.
Is de 7870 overleden...?
[ Voor 21% gewijzigd door Thomg op 04-01-2013 13:29 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Toch even dubbelpost aangezien er veel is gebeurd.
Er is een kabel doorgebrand, kreeg de schrik van me leven ( welk onderdeel is overleden? ), bleek een fan te zijn. Vals alarm dus.
Vervolgens en ik dus verdergegaan met GT520, kom de hele tijd in de shell dus f11 en force boot mijn ssd + os, select proper boot device... Zo te zien is windows corrupt geraakt. Ik weet niet hoe, maar het is gebeurt. Nieuwe installatie en misschien boot de 7870 dan toch, verwacht het niet, maar je weet maar nooit.
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
probeer je kaart eens in een ander systeem, of test je systeem eens met een andere (krachtigere) voeding.
als je kaart niet werkt in een ander systeem, is de gpu dood en rma'en
als de voeding het eerst wel deed, en nu niet meer, rma'en.
1 van die 2 is dood :) ik denk dat het de voeding is, gezien je hdd error. misschien geeft hij hier ook al verkeerde power aan waardoor deze corrupt raakt. en ja het werkt dan wel met een 520, want deze zuigt minder stroom en dan is de stroom ook misschien wat mooier voor je hdd's waardoor je deze error niet meer krijgt.
succes
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Hoe ervaren men ook mag zijn, de kleinste fouten maakt men toch nog. De voeding voor de ssd zat er niet goed in, waarschijnlijk losgestoten toen ik zat te rommelen met voeding en het aanzetten van de pc ( mooie plek om de button neer te zetten msi ). SSD is prima, en om eerlijk te zijn, het is een Seasonic dus ik verneem dat het daar niet aan ligt. Ik zit nu in w7 met de gt520, nog 1x de 7870 proberen en dan rma als die het inderdaad weer niet doet.
Wel zuur, voeding is net 1 maand en de videokaart 4 maanden oud...
Jup, dat word RMA. :(
[ Voor 3% gewijzigd door Thomg op 04-01-2013 16:01 ]
  • Fordox
Fordox
00101010
toch zou ik eerst uitsluiten welke nou het probleem is, de 7870 of je voeding. somsteen stuur je hem op en blijkt die ander kapot te zijn :P
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Ik weet nu wel 99.7 procent zeker dat de videokaart overleden is. Ik pakte de andere kabel met 2x Pci-e 6+2 en dit leverde hetzelfde resultaat op. Als er niet genoeg stroom naartoe ging kreeg ik wel een dj-mix aan biepjes.
