bootvolgorde veranderen Asus N56VZ-S4215H
Sinds kort in het bezit van een Asus N56VZ-S4215H met windows 8, hier wil ik graag windows 7 opzetten.
Echter met de nieuwe bios lukt het mij niet om hem te booten vanaf usb stick of cdrom.
Gop: 3.0.14.1015
weet iemand hoe ik de bios moet instellen om te booten vanaf cdrom of usbstick?
Bij voorbaat dank,
Frank
Er zijn 2 manieren om een CD / USB-stick te booten:
1) Druk F8 tijdens het BIOS scherm en kies de gewenste drive uit de lijst die je daarna ziet.
2) Verander de boot volgorde in de BIOS onder boot devices.
Bedankt voor je reactie
Op F8 tijdens de bios reageert hij niet, bij de volgorde van boot pioritie komt geen cdrom drive of usb stick optie te staan en kan je alleen zelf drive letters invoeren. In het save and exit menu staat de harddrive als boot override.mocht dit iets uit maken.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2013 11:22 ]
  • Roel1966
Verwijderd schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 10:38:
Ik neem aan dat je je usb-stick ook bootable gemaakt hebt want anders werkt dat inderdaad niet, en qua cd/dvd drive geld hetzelfde. Wanneer een dvd niet bootable is kan je er ook geen Windows vanaf installeren en zal ie dit ook in het bios niet als bootable device zien.
Ook maakt het uit in welke usb-poort je de usb-stick steekt en je b.v. niet de usb 3.0 poorten ( blauw ) moet gebruiken. Vaak zit die usb 3.0 poort namelijk via een aparte controller waarvoor in Windows eerst een driver moet worden geinstalleerd voor dat die poort werkt.
Aangezien usb gevoeliger is voor eventuele drivers heb ik het nu per cd geprobeerd.Geen succes.Er word gewoon niks herkend. Vorige biossen kon je gewoon de bootvolgorde eenvoudig veranderen. Van wat om mij heen vragen hebben ze het ook over een legacy installatie. Dit zegt mij verder niks. Misschien iemand bekend met deze specifieke bios?
  • thespeed
  • Laatst online: 05-11 12:22
Klinkt als wat mijn broertje had.
Die kon bij zijn K53SV ook niet in het bios komen.
Toen startte Windows 8 versneld op.
Windows 8 sluit de pc normaal gesproken niet in zijn geheel af. (hybrid shutdown)
reviews: Windows 8: ommezwaai voor desktops en laptops
http://windowssecrets.com...ws-8-off-isnt-really-off/
denk dat als je bij uitvoeren (windowstoets +r)
de volgende tekst plaatst dat het dan wel werkt.
shutdown.exe /s /f /t 00
en daarna opnieuw starten en proberen in het bios te komen.
Mijn broertje heeft trouwens de accu onder windows eruit getrokken >:)
Toen werkte het ook.
[ Voor 12% gewijzigd door thespeed op 04-01-2013 22:08 ]
Ik heb de artikels gelezen en shutdown gedaan zoals je zei. Hierdoor komt er niet te staan dat je kan opstarten vanaf cdrom. In de bios kan ik wel komen, ik zie bij de bootvolgorde echter nergens cdrom of usb. De informatie over hybrid shutdown is wel nuttig om te weten.
Het is ondertussen opgelost:
How do I boot to DOS with USB Flash drive or USB CD-ROM?
Solution
Enter the BIOS setup menu by pressing and holding F2 key when powering on.
Switch to "Boot" and set “Lunch CSM” to Enabled.
Switch to "Security" and set "Secure Boot Control" to Disabled.
Press F10 to save and exit.
Press and hold ESC key to lunch boot menu when the notebook restarts.
bron Asus
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2013 17:15 ]
