Headset HD Audio kraakt bij activiteit videokaart, HDD, CPU
  • poing
Ik heb al jaren de Asus P6T Deluxe en gebruik al jaren een oude, niet zo goede headset. Nu heb ik een nieuwe gekregen, die had helaas een korte kabel dus stak ik hem vooraan in de PC. Blijkbaar is er vooraan herkenning van headset i.p.v. PC Speakers achteraan.
Helaas krijg ik gekraak bij elke activiteit als ik de headset vooraan in plug. Iets kopiëren, een spel spelen,... veel te storend gekraak. Kan er iets aan doen, heb de kabel in de pc al anders proberen leggen, alle input uit gezet, ...
Achteraan heb ik het niet, maar toch merk ik een slechter geluid. Mogelijks door de speaker configuratie i.p.v. headset, dit kan ik in Windows niet veranderen. Software installeren van de audio helpt ook niet, daar kan ik trouwens de achterkant ook niet als headset laten herkennen.
Kan ik de storing weg krijgen of de achterkant alsnog dezelfde config geven als vooraan?
Enige wat je kan doen is de poorten schoonmaken met perslucht en de kabel opnieuw aansluiten of als mogelijk vervangen. Als dat niet helpt moet je je front paneel vervangen, mogelijk heb je hier nog garantie op omdat het een onderdeel is van de kast natuurlijk :)
  • zjorsie
  • Laatst online: 03-11 17:46
Dat is gewoon iets van electrische ruis. Hier hebben veel computers last van (de kabels/pc onderdelen zijn niet goed geïsoleerd). Ik denk niet dat het schoonmaken gaat helpen, dat zou alleen gaan kraken als je de plug beweegt (of met een analoge volumeknop het volume veranderd).
Ik heb hier tot op heden niet echt een soort 'fix' voor gevonden. Het is denk ik het handigst even een verlengkabeltje te halen, zodat je je headset achterin de pc kunt pluggen.
Er zit in windows wel een configuratiescherm in. (RMK op het luidsprekericoontje, dan afspeelapparaten. Klik dan op configureren bij de juiste uitgang. Misschien staat dit niet op stereo). Meestal staat er in aparte software nog wel iets van kleine/middel/grote luidspreker presets, dan gewoon kijken wat het fijnst klinkt.
Merk je het verschil tussen de voor- en achterinput, of tussen de oude en de nieuwe headset? Het kan zijn dat de nieuwe headset voor jou nu een minder geluid geeft, omdat je het geluid van de oude headset gewend bent. Meestal kan je hier met een equalizer nog wel wat aan sleutelen.
  • Thralas
  • Laatst online: 14:09
Is je PC aangesloten op een geaard stopcontact?
