MSI R5750 Eyefinity problem
Zonder of met Crossfire aan werkt op 2 monitor tijdens games prima.
maar nu wil ik 3 monitor en valt 1 zwarte beedscherm je ziet foto wel van 1 en 2
die aangesluiten moet zou werken blijkt dat midden zwart is beeld dat van VGA aansluit VGA op DVI Adapter wit zie foto.
2x Philips 244E deze HDMI
1x Philips 200CW deze VGA
Deze geprobeerd werkt dan 2 monitor wel maar 1 is zwart beeld.
1. Philips 244E HDMI to HDMI Videocard (1)
2. Philips 200CW VGA to DVI (white dvi) Videocard(1)
3. Philips 244E HDMI to DISPLAY PORT Adapter passive Videocard(1)
Deze werkt alle 3 monitor maar bij spel blijf maar 2 monitor werken dus niet 3.
2. Philips 200CW VGA to DVI (white dvi) Videocard(2) <--- to 2 videocard)
Ik hoop dat er wordt hulp en dank je wel.
Afbeeldingslocatie: http://thebassie.dyndns.org/Eye/Eye1.jpg
zie deze foto hoe ik heb aangesluiten DPI en HDMI en DVI
Afbeeldingslocatie: http://thebassie.dyndns.org/Eye/Eye2.jpg
Dat is mijn favoriete MSI Mobo 790FX and AMD Phenom II X550 overclock on X IIII 950 :D
Afbeeldingslocatie: http://thebassie.dyndns.org/Eye/Eye3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://thebassie.dyndns.org/Eye/Eye4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://thebassie.dyndns.org/Eye/Eye5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://thebassie.dyndns.org/Eye/Eye6.jpg
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
Het limiet is 2 passief per kaart.
Als je Xfire uitzet dan heb je dus de mogelijkheid om 4x passief te doen.
Probeer altijd zo min mogelijk converters te gebruiken natuurlijk.
Bij het werkende scenario zit je scherm setup ook door de war wat je dus dient te doen in in CCC eyefinity instellen en daarna de juiste resolutie instellen in het spel zelf.
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
Crossfire werkt alleen ingame met 2 passieve uitgangen en 1 Displayport (en als je een ander scherm hebt, moet je een ACTIEVE adapterhebben.)
thats it.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
Super bedankt!!!....
Ik heb crossfire uitgedaan en hetzelfde blijven probleem dat 2 monitor
------------------ Nog blijven 2 monitor games zonder crossfire
1x HDMI to DP Adapter (passive)
1x HDMI
1x DVI
2x DVI
2x DVI
1x DVI to DP Adapter (passive) geruild bij winkel van HDMI to DP geruild DVI to DP
Mijn videokaart is ATI R5750.
Betekent dat moet ik wel Actieve Adapter van DP gebruiken? dan zou werken.
Vraag:
Ik heb 2x videokaart
1e videokaart
1x DVI
1x HDMI
2e videokaart
1x DVI
blijkt werkt 3 monitor goed maar kan niet samen in volledige 3 scherm beeld 3580x1050 zoiets blijft maar volledige 2 scherm beeld.
dus op 1 videokaart aan te sluiten zoals jullie zei per 1 vidoekaart maar 2 passive maar dan heb ik 2 videokaart zou moet kunnen 4 passive dan?? maar pakt hij niet 3e monitor omdat is 2e videoakart aangesloten.
Excuses voor mijn schrijf nederlands.
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2013 13:16 ]
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
De rest van je post was heel moeilijk leesbaar, maar:
Verwijderd schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 13:09:
dus moet ik adapter met actieve DP maak niet uit hdmi of vga of dvi???
Maakt niet zo veel uit, ik raad wel aan een digitale te kiezen (hdmi of dvi)
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
LiquidT_NL schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 13:16:
Oke,
Ik heb
2 monitor die zijn HDMI en DVI
1 monitor die is DVI en VGA
dus 2 monitor sluit op videokaart 2x DVI en 1x monitor DVI op Displayport met Actieve en niet Passieve zeker.
Als ik goed begreep
YouTube: How to setup eyefinifty without active displayport adapter
deze is gebruikt DP met VGA werkt het dan wel 3 monitor.
Omdat merk ik dat DP Active is wel duurder dan Passieve is er ergens goedkoper?
hier ergens buurt groningens niks te vinden bij Orkaphone op moment verkoop niet active
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2013 13:32 ]
  • LiquidT_NL
Verwijderd schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 13:32:
Als ik goed begreep
Deze video's zie ik wel vaker, en dat is allemaal leuk, maar het werkt niet gegarandeerd. Als het bij jou nu eerder niet werkt met passief, en meerdere mensen zeggen dat je actief moet hebben, waarom denk je dat het nu wel gaat werken? Actieve adapter heb je voor 25 euro:
http://www.onlinekabelsho...welijk-adapter-kabel.html
Zou je alsjeblieft je posts willen nalezen? Af en toe is het heel moeilijk te lezen wat je precies vraagt, en komt het neer op 1 ontbrekend woordje.
