[ Voor 99% gewijzigd door Mosin op 23-07-2023 17:43 ]
[ Voor 3% gewijzigd door Sh4dowking op 03-01-2013 20:38 ]
Asrock Z77 Extreme 4 ----- Intel Core I7 2700k ----- GTX 680 Twinn Frozer III
[ Voor 9% gewijzigd door Goofy1978 op 03-01-2013 23:21 ]
[ Voor 20% gewijzigd door Goofy1978 op 04-01-2013 00:22 ]
Mechwarrior Online: Flapdrol
~ Information security professional & enthousiast ~ morgen wordt alles beter ~
[ Voor 27% gewijzigd door Goofy1978 op 04-01-2013 01:53 ]
[ Voor 112% gewijzigd door Mosin op 23-07-2023 17:43 ]
Kijk 68 graden al op 3 minuten volle belasting is eigenlijk al te hoog maar dan ligt het ook nog eraan of het je core temp is of de T-case temp. Ik vind dus op die korte tijd die temp al behoorlijk hoog want normaal gesproken mag die maar ergens rond de 58 graden tot max 60 liggen.Mosin schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 01:56:
3 minuten op 100% belast. De warmste core is 68 graden, maar Crysis 2 doet in het begin ook wel eens raar, dus de temps zullen het niet zijn.
3DMark11 score is ook prima (Afbeelding)
Voor een bios update moet ik eerst een kijken of me dat gaat lukken, als m,n pc gesloopt word kan ik een heleboel vergeten... (belangrijke informatie die erop staat)
[ Voor 21% gewijzigd door Roel1966 op 04-01-2013 01:59 ]
Je geeft aan dat je een zeer slechte GPU load hebt (wat dus hoogstwaarschijnlijk de bron van je problemen zijn) en je wilt vervolgens je CPU upgraden?Mosin schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 23:58:
@Goofy1978
Ik heb net getest, maar ik had ook erg slechte fps met een GTX670. Helaas kwam dit door een verschrikkelijk slechte gpu load, die heb ik nog steeds en ik ben nog niemand tegen gekomen die mij kon vertellen wat het probleem is.
[ Voor 9% gewijzigd door Junia op 04-01-2013 02:10 ]
Dat is behoorlijk hoog aangezien hier mijn i7 3820 geclocked op 3.7 Ghz na 3 min load hooguit 55 tot 58 graden is. Dus die temperatuur is na die korte tijd al behoorlijk hoog vind ik persoonlijk en kan een teken zijn dat die cpu koeler niet goed werkt.Junia schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 02:08:
Ik game hier ook nog prima op een i7 860 i.c.m. een HD6970, waarbij mijn oude i7 860 niet de bottleneck is.
Kijk eens d.m.v. GPU-Z of je videokaart ook daadwerkelijk op PCI-E 3.0 x16 draait?
p.s. @Roel1996, het lijkt mij nog redelijk normaal dat een CPU welke gedurende 3 minuten op 100% load heeft gedraaid rond de 65~70 graden komt te zitten
Die turbo stand is wel degelijk van belang en al zeker bij games omdat namelijk vele games geen 4 cores benutten. De turbostand werkt bij de i7 920 alleen maar op de 1ste 2 cores die hij dan omhoog gooit en aangezien games vaak maar 1 of 2 cores gebruiken is dat net zeer belangrijk.Mosin schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 02:03:
Oke, dat snap ik dan wel.
Ik had de turbo stand inderdaad uit, maar als ik hem aan zet zal het er niet beter van worden. Ook toen ik nog niet geoc'ed had, waren deze problemen al bezig, dus het lijkt me raar dat het daar aan ligt. Het is sinds het beginnen met oc'en er niet beter en slechter op geworden. Natuurlijk draait hij op hogere clocks wel beter, maar ik hou hem liever op stock.
Ik heb vanuit de bios geoc'ed en ik ben er zeker van op de hoogte dat je daar ook iets mee kan slopen, neemt niet weg dat ik denk dat een mislukte bios update ook niet erg geweldig is... ben eerlijk gezegd nogal schuw om het fout te doen.
[ Voor 43% gewijzigd door Roel1966 op 04-01-2013 02:20 ]
||| F1-aeroblog || Battlelog |||
[ Voor 99% gewijzigd door Mosin op 23-07-2023 17:44 ]
[ Voor 15% gewijzigd door Eagle Creek op 04-01-2013 02:30 ]
[ Voor 60% gewijzigd door Roel1966 op 04-01-2013 02:31 ]
[ Voor 117% gewijzigd door Mosin op 23-07-2023 17:44 ]
[ Voor 98% gewijzigd door Mosin op 23-07-2023 17:44 ]
[ Voor 36% gewijzigd door Goofy1978 op 04-01-2013 17:46 ]
De voeding is verder prima en kan het dan niet direct aan liggen dus denk ik dat je er slim aan doet om eens alles terug naar default te gaan zetten. Ook raad ik je aan dat wanneer je er een Nvidia kaart in gehad hebt om toch gewoon Windows eens helemaal opnieuw te installeren.Mosin schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 11:55:
@ Roel1966
Ik heb nu een Corsair TX650watt erin hangen. Die heb ik denk nu 3 jaar.
Kan ik ook gewoon eens op default settings beginnen ?
Ik heb de HT uitgezet, omdat dit eigenlijk geen meerwaarde heeft in games of jullie moeten me nu vertellen dat het wel zo is.
EDIT: Nu met de standaard bios settings. http://imgur.com/yG7R3 De hoogste temp van de cpu gemeten was 57 graden.
Inderdaad, maar dat is een kleine en slimme investering..Goofy1978 schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 19:57:
vast wel maar met temps die nu al hoog zijn op stock, zal eerst iets aan de koeler gedaan moeten worden
