Asus P9X79 Deluxe Pc crash op vreemde manier
  • Horza2011
  • Laatst online: 03-06-2024
Betreft Systeem
Core™ i7-3930K
P9X79 DELUXE laaste Bios Versie
16 GB DDR3-1600 Quad-Kit Corsair CML16GX3M4X1600C8
XFX 850W XXX Edition
AMD Radeon HD 6850 Series Laaste driver versie
Windows 7 Sp1 ultimate NL X64 Volledig geupdate
en dit gebeurd er als ik het systeem niet gebruik meestal (scherm staat uit )
en dan zet ik aan en zie ik dit maar dit gebeurt niet telekens (gemiddeld 2 keer per maand)
wat kan dit zijn ?
Afbeeldingslocatie: http://home.xmsnet.nl/horza/Plaatjes/screen5.JPG
ik kan games spelen prime95 draaien 3DMark Vantage memtest
allemaal zonder problemen en fouten temp zijn ook normaal
moederbord geeft status code AA dat alles nog goed is
kan dit de video kaart zijn had vroeger een systeem en het ennigste wat ik overgezet heb is de video kaart
bij het oude systeem had ik ook problemen
als iemand mij zou willen helpen of ideeen heeft graag
[ Voor 21% gewijzigd door Horza2011 op 03-01-2013 14:29 ]
  • Cens
  • Laatst online: 28-08 12:39
Staat het systeem helemaal uit als je het weer aanzet of kan het zijn dat als dit gebeurt je het systeem opstart vanuit slaapstand? Slaapstand zorgt wel vaker voor crashes.
  • Horza2011
Nee slaapstand staat uitgeschakeld
  • Cens
Dan lijkt het inderdaad op een videokaart probleem. Als je hetzelfde probleem ook had in je oude systeem en het enige dat je hebt overgezet de gpu is dan kan dat bijna niet anders. Je kan verschillende drivers proberen , maar hij hoort dit natuurlijk niet te doen; met welke driver dan ook.
Ik zou in ieer geval een andere videokaart proberen en dan kijken of het probleem zich weer voordoet. Is dat niet het geval dan weet je het zeker.
  • 3DDude
  • Laatst online: 23:30
3DDude
I void warranty's
Videokaart 100%
Ik heb PX79 (verder niks) en een i7 3820 en een veel oudere videokaart.
Na een half uur inactiviteit gaat hij in slaapstand en na een uur gaan zelfs de fans helemaal uit.
Ram ik op een toets komt die weer terug: Werkt allemaal prima met een oude 4890 OC kaart.
Dus je hebt een soort slaapstand maar daarna heb je nog vanuit het mobo / cpu zelf geloof ik een extra besparingsfunctie dat die gewoon echt bijna geen zak doet.
De vraag is wanneer gebeurt het precies.
Als je scherm uitgaat na 10 min?
Als hij in slaapstand gaat?
Als jij een uur niks doet draaien je fans nog dan? (moet je geen film / audio aan hebben staan)
Behalve dat punt hierboven sluit ik me aan bij de rest, zal je GFX kaart zijn waarschijnlijk iets met geheugen. Weet ook niet hoe warm die is.
Be nice, You Assholes :)
  • Horza2011
Het gebeurt heel er onregelmatig
soms na 4 uur soms na 8 uur geen peil op te trekken wat me wel opvalt dat het meestal s nacht is
Koeling
een grote intake en 3 uit plus dat de voeding ze lucht van buiten pakt en meteen weer naar buiten blaast
geen kabel die de luchtstroom in de weg zit
fan draaien zeker wel
alleen niks werkt meer
ik begrijp dus dat iederen het 100 procent houdt op me videokaart
enningse gekke vind ik dan waarom geen problemen met game ?
[ Voor 6% gewijzigd door Horza2011 op 03-01-2013 17:18 ]
  • manzonderdas
  • Laatst online: 18:41
wat zegt furmark?
  • Horza2011
2 uur furmark laten lopen temp max 81 graden en geen crash
  • Horza2011
IK vond dit nog snap er alleen niet veel van wie wil kijken wat er aan de hand is ?
storport.sys geeft blijkbaar de fout
Afbeeldingslocatie: http://home.xmsnet.nl/horza/Plaatjes/sreen6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.xmsnet.nl/horza/Plaatjes/sreen7.jpg
http://home.xmsnet.nl/horza/Minidump.zip
[ Voor 4% gewijzigd door Horza2011 op 03-01-2013 21:31 ]
  • Horza2011
iemand ennig idee wat ik uit deze geheugen dump kan opmaken
  • zjorsie
  • Laatst online: 22:38
Ik neem aan dat dit een verse installatie van windows 7 is? Heb je de juiste drivers geïnstalleerd? (vooral de storagedrivers). (en had je dit zelfde probleem bij je oude systeem ook?)
als het een verse installatie is en alle drivers geïnstalleerd zijn is het waarschijnlijk je videokaart. Het kan een combinatie zijn van videokaart + slaapstand (dat hij het met gamen nog wel goed doet, maar met slaapstand iets verneukt waardoor het systeem crashed).
  • Horza2011
nee dit is geen verse windows instalatie maar had het al vanaf het beging maakt niet uit ik heb de storagedriver geupdate naar nieuwe versie 2 dagen geleden
ik vind het alleen zo gek als ik de video kaart max belast geen probleem
en als ik er niiks mee doe crasht me pc (soms)
naar mijn idee zou het dan toch iets met energie beheer temaken moeten hebben
  • zjorsie
Heb je de 2x 6 pin PCI-E connectoren aangesloten op de videokaart? En de 8 pins cpu (just to make sure :+ )?
  • Horza2011
1 x 6 pins pci-e aangesloten moeten dat er dan twee zijn ?
edit
heb ze meteen Beide aangesloten
[ Voor 27% gewijzigd door Horza2011 op 04-01-2013 16:11 ]
  • Cens
Het zou zomaar kunnen dat je probleem nu opgelost is :)
De laatste keer dat ik een driver_IRQL_not_less_or_equal BSOD had, was het mijn videokaart die stuk was. Het zou natuurlijk kunnen dat die van jou zo nu en dan gewoon niet genoeg stroom kreeg. Maar het irritante van die BSOD is dat het heel veel dingen kunnen zijn.
Vaak is het een driver, maar er zaten ook een paar bugs in windows vista/7 die ze veroorzaakten (naar mijn weten nu alle verholpen met updates) en het kan dus ook hardware zijn.
Ik hoop dat het voor jou nu opgelost is.
  • Horza2011
het ennigste wat ik denk waarom crasht me pc als hij niks aan het doen is
en als je dan de video 100 procent belast of wat anders en dan gebeurt er niks
ik hoop het ook dat dit het is dan
  • zjorsie
Het zou kunnen dat er iets van energiemanagement zit in de PCI-E poort, dat er dus minder vermogen heen gaat, omdat hij toch vermogen krijgt van de 2x6 pins voedi.. ahhh... dat gaat niet... :+
  • Horza2011
de tijd zal het uit moeten wijzen in iedergeval bedankt voor jullie hulp
  • Roel1966
Nu ik het zo lees dat je de RSTe driver geupdated hebt hoeft het geeneens je videokaart te zijn want ik had zelf ook problemen met een versie RSTe driver. Mij verbaasd het niets wanneer je je storagedriver eens terug brengt naar een vorige versie.
  • Horza2011
ik heb die rste driver pas 3 dagen heb het ook nog niet gehad nu
  • Horza2011
probleem is opgelost
[ Voor 82% gewijzigd door Horza2011 op 06-08-2013 20:13 ]
  • Repel Steel
  • Laatst online: 11-03 11:03
Hoe?
  • Horza2011
2 x 6 pin aangesloten
