Kabel tijdens trekken vastgeraakt en geknapt, wat nu?
  • Coocoocachoo
  • Laatst online: 16:43
Misschien een gevalletje van te laat om hulp gevraagd (achteraf is mooi wonen), maar ik heb na zelf wat aangekloot te hebben een probleempje en hoop dat wat ervaren kabeltrekkers hier misschien een oplossing weten.
Wat heb ik gedaan:
Door mijn (huur)woning liep van de meterkast naar de woonkamer een coax kabel. Omdat ik die coax-kabel niet zou gebruiken (Tele2) wilde ik die vervangen door een internetkabel.
Helaas heeft Tele2 op de router een aparte uitgang voor internet en voor televisie (beide wel ethernet), om mijn televisiesignaal en mijn netwerk (voor mediaspeler en xbox enzo) in de woonkamer te krijgen moest ik twee kabels hebben.
Aangezien de coax kabel er al lag en de verhuurder geen idee had hoe lang die was (zelf had ik al bepaald dat hij minstens 15+ meter is, maar dat kan makkelijk richting de 25 gaan) had ik besloten om niet eerst met de coax kabel een trekveer (waarvan ik dus niet wist of hij lang genoeg zou zijn) door de buis heen te trekken, maar gelijk mijn ethernet kabels. Bij een ander huis ging kabels trekken vrij eenvoudig en aangezien de twee ethernetkabels samen vrijwel evendik waren als de coax kabel ging ik er vanuit dat dit wel moest lukken.
Ik heb de twee ethernetkabels dus aan mijn coaxkabels getapet en ben begonnen met trekken.
Na ongeveer 50-100cm kwam de kabel vast te zitten, ik heb toen geprobeerd wat harder aan de coax kabel te trekken. Dit zorgde ervoor dat de coax kabel op het punt waar ik trok brak en dus een stuk korter werd.
Dat was dus niet de oplossing, dus wilde ik toch maar voor de trekveer gaan. Toen ik echter mijn ethernetkabels terug wilde trekken om zo de coax kabel daarmee de andere kant op eruit te trekken knapte het tape. :'(
Hoe is de situatie nu:
Ik zit nu dus met een coax kabel die aan een kant 1 cm uitsteekt en eerder knapt dan verder eruit wil komen en aan de andere kant zit hij zo'n 50-100 cm van het gat verwijderd. Hij loopt in de woonkamer van de wandcontactdoos eerst een stukje opzij en lijkt omhoog te gaan en dan langs een stopcontact te gaan. Dan loopt de kabel via het plafond naar de meterkast waar het uit het plafond komt.
Ik ben bang dat de enige oplossing is om in de muur te gaan boren en hem er dan daar uit proberen te krijgen (als dat überhaubt al lukt). Maar misschien weet iemand anders hier nog een oplossing.
Een oplossing als "Huur een mannetje in, die hebben daar speciale apparatuur voor en kunnen het voor €xx fixen" sta ik ook voor open, want ik heb zelf ook geen idee wat voor mensen hier gespecialiseerd in zouden zijn en of die wel oplossingen zouden hebben waarbij ze de muur niet hoeven te slopen.
(Overigens zijn we nu voor de optie "Fuck it, we laten wel gewoon een kabel over de vloer van de meterkast naar de tv lopen en gebruiken 2 paar ervan voor de tv en de andere 2 paar voor het netwerk" gegaan, maar ik wil dit toch het liefst opgelost (met name de coax kabel weg, de ethernet kabels daarna netjes trekken is een tweede).)
[ Voor 5% gewijzigd door Coocoocachoo op 03-01-2013 13:18 ]
  • Sendy
Er zit misschien een inbouwdoos halverwege om het trekken te vergemakkelijken? Kijk eens of je iets vindt.
  • Rukapul
  • Laatst online: 23:34
Is alle tape met de utp kabel meegekomen? Zo nee, dan heb je potentieel een vervelende verstopping.
Het enige scenario hier lijkt te zijn om de coax (en tape!) er uit te halen en dan zo goed mogeljk er weer iets doorheen te krijgen.
Mijn gok is dat de boel vast is komen te zitten bij de eerste bocht omdat coax plus 2xutp plus tape te stug was. Als utp + tape weg is dan zou het trekken nu een stuk makkelijker moeten gaan.
Probeer anders eens met een tang de coax te pakken en in het verlengde van de draad te trekken. Niet rukken, niet knikken, gewoon trekken.
Ander idee is om zo goed en kwaad als mogelijk wat contact spray aan te brengen op het probleempunt als smeermiddel. Geen idee hoe je dat 50 a 100 cm zou moeten doen echter. Rietjes? :+
Veel erger dan dit kun je het toch niet maken op dit moment.
  • Rukapul
Is het mogelijk dat de WCD in de woonkamer ooit een verlegd is? Ik ben namelijk in geen enkel huis nog tegengekomen dat zo'n kabel niet recht omhoog (of omlaag) liep. Als hij verlegd is dan heb je kans dat de originele inbouwdoos er nog zit en dat vanaf daar is afgetakt. Bel even aan bij de buren en kijk waar bij hen de aansluiting zit.
Dit is overigens pas relevant wanneer plan A niet werkt.
  • Coocoocachoo
Sendy schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 13:19:
Volgens mij niet, tenzij dat samen met het stopcontact zit, dat kan ik vanavond nog wel even controleren.
En dan zal ik ook meteen kijken of ik zie waarom de kabel opzij ging in plaats van naar boven/onder.
Een inbouwdoos vinden waar ik de kabel wel nog kan bereiken zou een godsgeschenk zijn in deze clusterf*ck die ik gecreeerd heb.
Rukapul schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 13:28:
Dat vermoeden heb ik inderdaad ook dat het gewoon op de eerste de beste knik is vast komen te zitten. Het tape zit inderdaad nog gedeeltelijk om de coaxkabel en er zit dus nog steeds geen beweging in de coax kabel (ik heb met een tang in de verlenge van de kabel getrokken en toen werd mijn speling 1cm ipv 10 cm :+).
Het smeermiddel is op zich ook nog wel een idee en zou (met wat kunst en vliegwerk) wel te doen moeten zijn met een klein slangetje ofzo. Bedankt voor de tip!
Haha, bedankt voor de bemoedigende woorden :+
  • c0ne
  • Laatst online: 01-10 11:56
c0ne
It's m3!
Kun je een afdekplaat weghalen boven in de meterkast? Zodat je meer van de buis kan zien?
Edit: Misschien een foto v/d meterkast en WCD?
[ Voor 21% gewijzigd door c0ne op 03-01-2013 14:05 ]
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!", But nobody rubs your dick and says "Good Job"?
  • Mijzelf
Ik heb ooit een vastgelopen kabel in een verticale pijp (van zolder naar de woonkamer) vrij gekregen door er van boven af zeepwater in te gieten. Maar zo te lezen loopt jouw pijp horizontaal.
  • technorabilia
  • Laatst online: 27-09 20:25
Idd zeepwater (edit: foute tip bij nader inzien) en met een tang de draad aan de 1 cm proberen eruit te trekken.
En in het vervolg: de draad knopen en niet alleen tapen... :)
[ Voor 18% gewijzigd door technorabilia op 03-01-2013 20:02 ]
  • Rukapul
Mijzelf schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 15:13:
Ik zou ten sterkste willen afraden dit ooit te doen. Ten eerste wordt zeep hard wanneer het opdroogt. Ten tweede heeft water niets te zoeken in dergelijke buizen. Als je al iets gebruikt gebruik dan iets als contact spray.
kraades schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 15:18:
Idd zeepwater en met een tang de draad aan de 1 cm proberen eruit te trekken.
En altijd trekveer gebruiken. In het merendeel van de gevallen komt het daar uiteindelijk toch op neer.
[ Voor 25% gewijzigd door Rukapul op 03-01-2013 15:19 ]
  • Coocoocachoo
c0ne schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 14:05:
In de meterkast komt er een stuk buis van ongeveer 15 centimeter uit het plafond waar de kabel uit komt (ik kan dus eventueel dat stukje buis ietsje verkorten om zo wat meer grip op de kabel te kunnen krijgen).
Foto kan ik eventueel vanavond nog wel even maken.
Wat betreft vloeistoffen erin gooien. Dat had ik al eerder gelezen met ontstopper om puin uit een lege buis te halen, maar naast het feit dat ik het niet vertrouw dat die dingen 100% waterdicht zijn en geen zin hem om die troep mijn muren/plafond in te laten lekken (of het nou zeepwater of ontstopper is, vocht in de muren is nooit prettig) loopt de buis aan beide kanten omhoog. Dus op wat precisie spuitwerk in de eerste 50-100 horizontale cm wat Rukapul aanraadde valt er niet veel te smeren...
Draad knopen en toch gewoon die trekveer zal ik in het vervolg inderdaad altijd doen, maar vertrouwde het koper niet genoeg (coax is wel een stuk lastiger te knopen dan ethernet) en gezien de kwaliteit van de kabel en hoe makkelijk die kapot ging had het denk ik niet veel geholpen in dit geval.
In dit geval waren er gewoon net wat slechte beslissingen (ik wist niet zeker of de trekveer lang genoeg zou zijn, dus maar de coax kabel gebruiken) die met wat hulp van Murphy het allemaal in de soep gooide.
In ieder geval bedankt voor het meedenken allemaal!
[ Voor 8% gewijzigd door Coocoocachoo op 03-01-2013 15:27 ]
  • Streepje
  • Laatst online: 11-09 16:14
Streepje
noem me maar Streepje
het probleem met coax kabels is dat de buitenmantel vrij soepel is en dat ze vaak door de warmte van de wrijving al vast kunnen gaan zitten hetzelfde heb ik al wel meegemaakt met utp kabels.
Wat je nu nog kunt proberen is met een tang waar je veel grip op hebt de kabel eruit proberen te trekken en als je dan geluk hebt krijg je er nog beweging in, pak de coax kabel dan niet alleen aan de binnenste koper kern maar gewoon de buitenste mantel(en knoop meteen een trekdraad wast aan de andere kant ;).
Als je echt pech hebt en het tijdens de bouw niet goed is gegaan met het aanleggen van de pijp(wat vaak gebeurd weet ik uit ervaring) kun je het rustig vergeten.
Het gebeurd wel eens dat de buis te ver voor de wand naar beneden komt waardoor er een stuk beton weg gehakt word uit je plafond om zo de buis met een flexibel stukje naar de muur te leggen, je krijgt zo extreem strakke bochten.
Gebruik nooit zeep met water of awasmiddel dit droogt uit en laat klonten achter waardoor je dus echt nooit meer wat kan met de kabels als ze erin zitten, 3M heeft speciaal glij-middel welke erg goed werkt http://www.gelders.org/st...lijmiddel_tube_200_ml.php
Asus maximus IV extreme-----Intel Core I7 2600k----- Asus GTX580 SLI
  • ThinkPad
  • Laatst online: 23:00
Probeer nou eerst nog maar wat te trekken e.d. voordat je er een ontzettende smeerboel van maakt met water, zeep en andere smeerrommel.
En in het vervolg inderdaad nooit meer tape gebruiken, dat is te stug en dan blijft de boel haken.
Gewoon een trekveer met een lus aan het eind gebruiken, daar de netwerkkabel doorheen, dan terugslaan en omvlechten. In de meeste gevallen moet het dan prima lukken. Als je heel hard aan de kabel moet trekken dan doe je sowieso al wat verkeerd.
  • Coocoocachoo
ThinkPadd schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 15:27:
Bij ethernet kabels kan je wel makkelijk het door een lus heen vlechten, maar hoe doe je dat bij een coax kabel (http://www.cablewholesale.com/mailimages/coaxcable.jpg)?
Die lijkt mij te dik om er doorheen te lussen en het koper is te fragiel om aan te trekken...
  • Streepje
Streepje
Coocoocachoo schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 15:30:
wij gebruikten daar een trekkous voor http://www.decoaxshop.nl/...us-open-voor-lcf78/#tab-2 zijn in vele soorten en maten te krijgen :)
  • Coocoocachoo
IlIlIlIlIl schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 15:35:
Ah weer wat geleerd :) (En meer inzicht in de slechte beslissingen die ik heb genomen :'( )
Hoe stevig is zo'n trekkous? En hoeveel grip biedt het? Is het handig om dat te gebruiken om meer grip te krijgen op het stukje coax dat ik nu kan bereiken, of is een tang beter?
(Ik ben zelf een beetje bang dat ik met een tang de mantel sneller beschadig waardoor hij misschien sneller kapot gaat.)
  • Streepje
Streepje
je hebt trekkousen die je vastschroeft aan de trekveer dus daar kun je behoorlijk wat geweld bij gebruiken ;) je kan proberen om de trekkous een stuk om de kabel te schuiven als de kous vastzit gaat hij geen kant meer op en kan je trekken tot je er genoeg van hebt
  • Coocoocachoo
IlIlIlIlIl schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 15:42:
Ok, dat is mooi, dan ga ik daar zeker even naar kijken om op de afgebroken kan te kunnen gebruiken als toch de enige optie blijkt om daar aan te trekken terwijl ik aan de andere kant wat smeermiddel heb toegevoegd.
Je hebt het over een woning, bij mij is dat een gat in de vloer van de meterkast en de woonkamervloer boren, en dan onder de vloer door?
Edit: met 'smeermiddel' bedoel je een talk poeder achtig iets? andere vettige rommel wil je isolatie na verloop van tijd nogal slopen, iets wat je met kabel tv niet wilt...
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2013 19:31 ]
  • technorabilia
Ik heb nog eens nagevraagd bij iemand die in de bouw zit en hij zegt dat talkpoeder de enige goede smeermogelijkheid is. De rest vreet je kabels aan.
  • c0ne
c0ne
It's m3!
kraades schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 20:01:
Niet helemaal waar. Diverse soorten fiberlube en 3M Lub-p zijn allen prima geschikt als glijmiddel voor kabel.
Op verzoek verwijderd
  • Coocoocachoo
Verwijderd schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 19:28:
Bij mij zit er in de meterkast een gat in het plafond en komt het in de woonkamer uit de muur. Hij loopt dus (hoogstwaarschijnlijk) over het plafond van de hal en de woonkamer tot de uiterste muur en komt daar naar beneden.
Ik heb gisteravond gekeken en de reden dat hij in de woonkamer eerst horizontaal loopt is denk ik omdat hij op hetzelfde punt als het stopcontact naar beneden komt. Ter hoogte van de wandcontactdoos van de coax zit dan echter de verwarming, dus zou het onhandig zijn om daar de wandcontactdoos te plaatsen en is hij ±50 cm horizontaal verplaatst. Het lijkt erop dat dit gewoon tijdens de bouw is gedaan.
Ik zie dan ook geen aanwijzingen voor een andere inbouwdoos ergens. Ik heb nog niet gekeken bij het stopcontact, maar ik neem aan dat die kabels gescheiden zijn, toch?
Bedankt in ieder geval weer voor de tips allemaal, talkpoeder is inderdaad wel makkelijker door de buis heen te krijgen. Ik ga me (dit keer wel) goed bezinnen over mijn opties en dan een keertje als ik goed de tijd hebt er aan zitten.
  • bartijn2
  • Laatst online: 03-12-2025
bartijn2
Fixing the world
Als je toch gaat prutsen om de kabel eruit te krijgen, is dit misschien een leuke:
Compressor, talkpoeder en een kurk.
Beetje talkpoeder in de pvc buis, gaatje in de kurk boren zodat de compressormond erin kan, kurk half in de buis en blazen maar. >:)
https://mobileservicecenternetherlands.nl/ - goedkoop en snel je idevice gerepareerd
  • Rukapul
Coocoocachoo schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 09:34:
Wat hierboven geimpliceerd werd waarschijnlijk is dat als dit niet tot een oplossing leidt dat je waarschijnlijk vrij eenvoudig via de kruipruimte een alternatieve kabel kunt realiseren.
De kabels lopen gescheiden door verschillende buizen.
Dat je geen inbouwdoos ziet, betekent niet dat er geen een zit. Men kan twee inbouwdozen naast elkaar hebben geplaatst (zijn koppelbaar) en toen pas gerealiseerd hebben dat er een verwarming moest komen en toen hebben besloten om af te takken vanaf de inbouwdoos, plastic kapje erop te doen en dicht te smeren. In dat geval ben je enigszins gaar, want dan heb je geen mooie aaneengesloten buis. (Op zich is dit wel vast te stellen door vanuit de inbouwdoos van het stopcontact eventuele plastic kapjes weg te breken of voorzichtig opzij te boren. Je komt dan een inbouwdoos tegen of muur met daarin een pvc buis. Voorzichtigheid geboden uiteraard.)
Is dit trouwens de plek waar de boel ongeveer is vastgeraakt?
Al bij de buren gekeken?
  • Coocoocachoo
Ik heb nog niet de tijd gehad om bij de buren te kijken, nee.
Het huis is een huurappartement, dus door de vloer boren levert dan weer een minder mooie oplossing voor mijn onderburen :+
Inmiddels zit er behang op de muur, dus is het allemaal wat lastiger te controleren. (En ik wil mijn behang niet nu kapot maken, als er nu geen nette oplossing is dan wordt het vooral kijken of ik het bij het uit huis gaan netjes achter kan laten voor de toekomstige bewoner en dan is een gaatje in de muur boren en dichten minder vervelend.)
Maar van de wantcontactdoos zag je door de muur mooi een dichtgesmeerde sleuf lopen naar links tot onder het stopcontact en dan naar boven lopend. Maar wat je zegt het zou best kunnen dat ik het niet helemaal goed heb ingeschat en dat hij net naast het stopcontact liep.
Als ik dan dus het kapje van het stopcontact afhaal en de inbouwdoos daarvan zie zou ik, naar wat plaatjes op google kijkende, wel moeten kunnen verifiëren of er eentje aan vast zit. (En hopen dat het niet zó netjes is afgewerkt dat dat niet zichtbaar is.)
Kijkende naar de lengte dat hij ongeveer is verschoven lijkt de meest logische plek waar hij vast is geraakt gewoon de eerste beste bocht (waarvan ik aanneem dat die dus naar boven richting het stopcontact gaat).
  • DukeBox
Andere optie is laten voor wat het is en met powerline adapters werken.
  • Coocoocachoo
DukeBox schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 11:45:
Op zich is het netwerk nu wel best (we moeten de kabel nog wat netter wegwerken met een dorpeltje ofzo, maar het werkt).
Het is voornamelijk dat het een huurwoning is en dat ik het niet zo kan/wil achterlaten voor de volgende bewoner. (Wat dus ook inhoud dat het probleem niet direct opgelost hoeft te worden, ik woon hier voorlopig nog wel, dus heb alle tijd.)
Maar bedankt voor de suggestie :)
[ Voor 12% gewijzigd door Coocoocachoo op 04-01-2013 13:17 ]
  • tita_tovenaar
  • Laatst online: 05-09 09:35
tita_tovenaar
Passief Actief
Probeer bij het verwijderen van de kabel ,de trekveer mee te trekken zodat die er al in zit voor de volgende kabel.Dit werkt makkelijker dan achteraf de trekveer door te voeren helemaal als er veel bochtwerk in de leiding zit.
Het doorvoer werk even met 2 personen doen zodat de doorvoer soepel loopt en als er wat hapert kan je er beter op inspelen!De kabels of kunnen nog wel eens knikken of een verdraaiing in komen en dat kan je als je alleen bent soms niet op tijd in de gaten hebben.
[ Voor 16% gewijzigd door tita_tovenaar op 04-01-2013 15:06 ]
Soms weet ik het ook niet meer.........
  • Coocoocachoo
Verwijderd schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 13:38:
In theorie een aardig plan en goed voor een Mythbuster topic.
Toch ben ik bang dat dit een snel "busted" zou worden.
De drukkende kurk zal in de weerbarstige praktijk van geen kanten genoeg druk kunnen leveren om de kabel weg te duwen en als dit al gebeurt dan zal de kabel eerder in elkaar worden geperst en nóg vaster komen te zitten.
Aan een kabel "van achteren" duwen, is niet hetzelfde als aan de kabel "van voren" trekken. ;)
Een ander probleemje met blazen is dat je niet goed vastgezette leidingen uit elkaar kunt blazen, of dat tussenliggende --maar buiten bereik gelegen-- trekdozen daar de lucht laten ontsnappen.
Eigenlijk zou je een kabeletende bacterie moeten hebben, die zich in een weekje een weg vreet door de buis, gevolgd door een flinke dot DDT om verdere schade te voorkomen. 8)
Haha, ik mag hopen dat bartijn2 de compressor en kurk wilde gebruiken om het talkpoeder er goed doorheen te blazen, niet om de kabel zelf eruit te blazen. (Als dat zou werken :9~ )
Kabeletende bacterie heb ik inderdaad ook al over zitten fantaseren, dat zou de ideale oplossing zijn. (Waar blijven die nanobots?)
  • Fish
Fish
How much is the fish
Coocoocachoo schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 16:04:
Ware het niet dat pvc wat vaak wordt gebruikt als isolatie nou precies hetzelfde materiaal is als waar de buizen van worden gemaakt :P
Iperf
  • DataGhost
  • Laatst online: 11:00
DataGhost
iPL dev
Niet dat het nog heel nuttig is op dit moment maar ik had ook zo'n nutteloze coaxkabel die geen zin had en vast zat, uiteindelijk deze er (met trekveer) doorheen gekregen door aan de ene kant te trekken en aan de andere kant te duwen, anders kwam er geen beweging in. Ontzettend kleine kans dat het wat nuttigs doet maar de compressor-methode zou misschien uitkomst kunnen bieden i.c.m. trekken, of gewoon proberen hem met een trekveer op te duwen.
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 22:43
Misschien iets stoms maar als ik zoiets heb zorg ik dat ik met 2 man iig ben.
1 duwt de trekveer aan de ene kant van de buis erin waar je niets ziet, en de ander geeft korte rustige slagen aan de kant waar je nog een stukje coax hebt.
Op deze manier heb je grote kans dat hij rustig meeschiet
DataGhost schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 23:14:
Geen bier meer voor mij, had je post helemaal over het hoofd gezien, maar zo doe ik het ook idd
[ Voor 53% gewijzigd door SmoothTweaker op 05-01-2013 00:09 ]
  • janth
  • Laatst online: 03-04-2022
Is er in de afgelopen 2 jaar nog een oplossing gekomen? Ik zit nu namelijk met hetzelfde probleem. Alleen heb ik dit niet zelf veroorzaakt, maar de monteurs welke voor Reggefiber glasvezel wilde aanbrengen. :(
  • Fish
Fish
nieuwe leiding leggen
Iperf
  • SquareOne
  • Laatst online: 21:44
janth schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 20:01:
Kwestie van het hun laten oplossen en vooral zelf niet aankomen. Zij hebben het probleem immers veroorzaakt en zijn dus ook verplicht om het voor je op te lossen (of met een alternatieve oplossing te komen).
  • FreakNL
  • Laatst online: 21:33
FreakNL
Well do ya punk?
Waarom in de tijd dat vlans zelfs thuis betaalbaar zijn nog 2 kabels trekken?
  • Fish
Fish
Dan hoef je niet overal een dure (vlan)switch te leggen die ook nog eens stroom verbruikt
Hoe kom je er eigenlijk op dat dit vlans zijn?
Iperf
  • janth
Nog steeds zit ik met de door Reggefiber kapot getrokken kabel en daardoor een verstopte pvc buis.
Door Reggefiber ben ik naar UPC gestuurd om dit op te lossen, wel op rekening van Reggefiber. Vervolgens een monteur van UPC gehad maar deze kon het ook niet oplossen. Weet iemand misschien een naam en adres van een gespecialiseerd bedrijf wat dit kan oplossen? bvd
  • kmichael
  • Laatst online: 13-09 14:39
janth schreef op zondag 01 maart 2015 @ 20:02:
Wat zit er precies verstopt?
Een buis van waar naar waar, van boven naar beneden naar je tv in je kamer, van de straat naar je huis?
Misschien een foto/tekening om het duidelijker te maken?
[ Voor 55% gewijzigd door kmichael op 01-03-2015 22:00 ]
  • Fish
Fish
halverwege openbreken en hopen dat je vanuit daar de kabel er uit kan trekken. en gelijk van daaruit de nieuwe leggen
Iperf
  • kmichael
Je kan ook nog proberen om zeepsop / glijmiddel door de buis te blazen met een compressor of fietspomp.
Daarna proberen los te trekken.
Natuurlijk oppassen met stroom!!! en dat het niet in de meterkast kan lekken in de stoppenkast !!!!!
Ik zelf het een keer een vast zittende kabel los gekregen op de volgende manier:
een beker sterke sop aangemaakt bijvoorbeeld met Dreft.
Klein beetje in de buis gieten en dan blazen gieten blazen gieten blazen tot dat het aan de andere kant er uitkomt en dan proberen voorzichtig trekken met kleine rukjes. Dus niet als een malle met je volle gewicht aan de kabel gaan hangen...
[ Voor 44% gewijzigd door kmichael op 01-03-2015 22:27 ]
  • RobinHood
RobinHood
Zeep geeft alleen maar extra troep, en water is ook niet heel tof.
Fish heeft denk ik de beste oplossing: slopen maar, en hopen maar dat het dan wel lukt.
