Problemen na installeren HD7950 Windforce 3
  • WolfsRain
  • Laatst online: 24-11 11:43
Ik heb sinds gister een HD7950 Windforce 3 in mijn PC, echter zijn er sindsdien enorm veel problemen met mijn PC, normaliter ben ik wel redelijk vlug in het diagnosticeren en oplossen van zulk soort problemen, echter kom ik er dit keer niet 1,2,3 uit.
Dit is mijn huidige systeem:
Processor: i5-750 @3.6ghz(overclock loopt al weken stabiel, 5+- uur getest in prime 95).
Mobo: MSI P55-GD65 @ nieuwste versio(1.B)
Videokaart: HD7950 Windforce 3, geupgrade van een HD5850
Ram: 2x4 GB Corsair Vengeance @ 1444mhz, Memtest86+ 1 uur+- gerunned
Voeding: Coolermaster Real Power M620(3 jaar oud nu)
Muis: Razer Deathadder 3.5G
SSD: Samsung 830 128GB(al een paar weken perfect werkende)
HDD: 2x 1TB Samsung spinpoint F1's(werken al een paar jaar perfect)
Toetsenbord: Logitech G15
Headset: Logitech G35
Case: Coolermaster HAF 922
Omschrijving probleem:
Sinds het installeren van de nieuwe grafische kaart meerdere keren Kernel Power Error 41(61) gehad(gem 1x per uur afgelopen 6 uur, soms opeens 2x in 20 minuten en dan weer een tijdje niet?), waarbij mijn scherm gewoon totaal freezed en er helaas geen dump bestand gemaakt wordt omdat ik met een hard reset mijn PC opnieuw moet opstarten. Internet dat er random uit vliegt, muis die af en toe niet respond(en ook uitschiet, dat zie ik aan de lichtjes op mijn deathadder) en mijn keyboard die af en toe eruit vliegt. Het vreemde is dat dit niet gebeurd onder volle load? Ik heb namelijk Furmark/Linx al draaiende gehad voor 30+- minuten en er gebeurde toen niets, echter als ik totaal random een youtube filmpje kijk of aan het surfen ben crashed mijn pc? Erg vreemd iig. Ook heb ik een potje smite gespeeld zonder problemen).
Ook is nog belangrijk om te melden dat het geluid van mijn headset af en toe jitter heeft(krassend geluid), iets wat ik voorheen niet had?
Ook haalt mijn videokaart gewoon normale scores met 3dMark11(7200 performance, 2600 extreme) en Furmark. Het enige vreemde is dat GPU-Z aangeeft dat mijn Videokaart draait op X16 1.1, terwijl hij gewoon in het slot dichtsbij de CPU zit die normaliter X16 2.0 zou moeten zijn(althans dat zou mijn MOBO moeten kunnen).
Wat ik al geprobeerd hebt:
-Meerdere stresstests, waarbij ik vreemd genoeg niet crashte?(Prime, Furmark, Linx, meerdere youtube filmpjes afspelen, bij 4x in full HD wel enorm veel lag overigens).
-Reseaten van mijn GPU, stof overal weghalen, kijken of draden niet de case raken etc, of er draden los zitten etc
-CMOS reset(geen idee waarom maar niet geschoten is altijd mis?)
-Meerdere drivers van mijn MOBO geinstalleerd(Realtek Lan driver etc, maar zoals ik al verwachtte mocht dat niet baten)
-Herinstalleren van de AMD drivers, ook driver sweeper gebruikt en Ccleaner om registery goed op te ruimen
-Vcore iets geupt, ookal runde hij altijd stabiel? Van 1.251 naar 1.265 meen ik.
-Heel veel op internet gezocht, maar er zijn duizend en 'e'en oplossingen maar die werken ook niet?
Het enige wat nog in mij opkomt is dat mijn voeding het niet trekt, echter zou ik dit erg raar vinden aangezien hij dat volgensmij gewoon zou moeten trekken? :(
Als er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.
[ Voor 8% gewijzigd door WolfsRain op 03-01-2013 03:32 ]
5800X3D, X570 TUF Pro, 32 GB 3600C16, 3080 TI
Wat een verhaal, ik zou de titel veranderen in 'Het dagboek van mijn vervelende PC', die ik zelf heb overgeklokt. Dat een fabrikant je de mogelijkheid bied om te overklokken en de garantie hierbij doorloopt betekend nog niet dat het altijd werkt of zonder problemen zal lopen?
Windows na de upgrade opnieuw geïnstalleerd?
Heb je dit ook als je niet overklokt? Als het dan niet gebeurt is het makkelijk of je hebt te weinig stroom of je koeling is niet voldoende / je zit over de max clock speed.
Het enige vreemde is dat GPU-Z aangeeft dat mijn Videokaart draait op X16 1.1, terwijl hij gewoon in het slot dichtbij de CPU zit die normaliter X16 2.0 zou moeten zijn(althans dat zou mijn MOBO moeten kunnen).
Heb je al een BIOS upgrade gedaan?
Je hoeft geen strestest te doen als je niet tegen stress kan. Probeer eerst wat op te lossen en dan pas testen ;)
Welke oplossingen er is er maar 1 de juiste.
Je mist een simpel feit > AMD HD7950 ~ 500W minimum requirement. Als je dan nog gaat overklokken kan dit natuurlijk meer worden. En van een voeding (zeker één van 3 jaar oud) weet je nooit zeker of hij de juiste hoeveelheid sap leverd. Ook bestaat er de 80% Efficientie graad waar je rekening mee kan houden.
  • Shunt
  • Laatst online: 21:39
Shunt
Boe
Geen idee waarom de reaguurder hier boven zo snippig is maar hier komt mijn 2 cents.
De voeding ziet er ok uit http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=2573
is een 80 plus certified voeding dus leuk dat hij drie jaar oud en als de voltages er nog netjes uit zien zal dit waarschijnlijk niet de boosdoenaar zijn.
Geef eens een readout van je voledige temperaturen op stock en met de oc. Verder probeer eens een herinstallatie van windows. Ik heb zo ontzettend veel problemen gezien met oude installaties die niet meer lekker lopen en gaan crashen met de zelfde klachten als jij beschrijft.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • WolfsRain
Bedankt voor de reacties!
Windows installatie is zo een twee weken oud, staat vrij weinig op dus kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat problemen geeft?
Heb hem nu @stock runnen en temperaturen zijn prima(zonder stress):
http://i48.tinypic.com/4sh2c2.png
Bios is de nieuwste versie, zoals beschreven in de topic opener.
Verder nog niet gecrashed, echter zit er wel dezelfde vervelende geluids jitter/gekras als ik een youtube filmpje aan het luisteren ben en vooral als ik dan van tab verwissel. Ook aardig wat ghosting als ik met venstertjes heen en weer sleep. 8)7
GPU-z geeft nog steeds x16 1.1 aan, ook tijdens/na render test.
[ Voor 43% gewijzigd door WolfsRain op 03-01-2013 13:44 ]
Klopt de 12v uitlezing wel?
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
Hang eens een multimeter aan je 12V ader.
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
  • WolfsRain
Als ik furmark draai staat er dat mijn grafische kaart 70 watt+- draint(.94vx71). Is dat ook niet enorm laag?
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/ici8u0.png
Nu geeft HWmonitor aan dat mijn 12v lijn max 9.680 haalt?
  • LiquidT_NL
Daarom nogmaals, wat geeft je 12V werkelijk?
  • WolfsRain
LiquidT_NL schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 14:19:
Kan mijn multimeter niet vinden |:( Zal er zo even één kopen en dan doorgeven wat die zegt.
Nog vreemder, als ik mijn oude overclock settings terug zet, geeft HWmonitor helemaal geen 12v lijnen meer aan. Plus vreemde temperatuur uitlezing bij mijn videokaart.
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/f2t0s0.png
  • WolfsRain
12v lijn geeft volgens mijn multimeter 12.05v
5v lijn geeft volgens mijn multimeter 4.97v
Sound jitter: Als ik een film op zet en ik scroll bijvoorbeeld tegelijkertijd door mijn browser, is er veel kort gekras/jitter.
Nu vliegt opeens internet er weer random uit...(alleen op te starten door adapter aan en uit te zetten).
[ Voor 243% gewijzigd door WolfsRain op 03-01-2013 17:59 ]
  • WolfsRain
Heb mijn HD7950 even overgeplaatst, In het andere PCI-e slot lijkt hij vooralsnog prima te functioneren, weinig sound jitter(eigenlijk geen). Ook samen met mijn 3.6ghz overclock.
Jammer is wel dat hij hier maar x8 2.0 draait, maar ach, dat is voldoende totdat ik hopelijk binnen een paar maanden upgrade naar een nieuwe CPU/MOBO en voeding.
Ik hou het nog even in de gate, iedereen alvast bedankt voor de adviezen.
[ Voor 9% gewijzigd door WolfsRain op 03-01-2013 19:27 ]
  • WolfsRain
Sorry voor de triple post, wil alleen even updaten(incl een bumpje, omdat iemand misschien een oplossing weet).
Oke, run nu 6 uur stabiel in het 2e PCI-e slot, jammere is alleen dus dat die maar 8x 2.0 runt in plaats van x16. Ik heb gelezen dat dat niet heel veel performance verlies is, maar is toch jammer =(.
Iemand nog enig idee waarom het wel werkt in de x8 2.0 PCI-e slot, en niet in de 16x 2.0 PCI-e slot(dichtsbij de CPU)? Wat het probleem zou kunnen zijn? Of is het slot gewoon kapot?
Edit: Meer dan 10 uur stabiel inmiddels, verschillende games gespeeld, filmpje gekeken, Furmark en 3dMark gedraaid etc. 8)7
[ Voor 17% gewijzigd door WolfsRain op 04-01-2013 03:54 ]
  • LiquidT_NL
Slot kan inderdaad gewoon kapot zijn.
  • mukkel
  • Laatst online: 17-02-2024
mukkel
Dus..... Zodoende
Dus de kaart werkt goed in je 8x slot.
Zit er niets in het 16x slot? Je hebt hem stofvrij gemaakt, maar zag je niets beschadigd?
Met name achterin het slot (rechts richting de clip)
Want daar zit lane 8-16 die dus niet gebruikt worden in de 8x slot
Vergeet ook de kaart zelf niet te checken :)
Het beplakte gedeelte is lane 8-16
Afbeeldingslocatie: http://media.bestofmicro.com/,B-2-98894-15.jpg
Werkt de oude 5850 nog wel goed in je eerste slot? (mits nog aanwezig)
En dat je snelheids verlies krijgt is tegenwoordig vrijwel onzin.
Dat was misschien bij de PCI-e 1.1 versies / langzamere sloten.
Daar kan het een paar procenten schelen. Met name bij hoge resoluties.
ik weet niet waar de TS op gamed maar ik vermoed zoals de meeste gewoon op 1920x1080, dat zal geen extra invloed hebben. Hier iemand die een test gedaan heeft. Wel eens waar crosfire, maar het idee is het zelfde.
Twee 7970 in Crosfire 16X/16x vs 8x/8x
Beide kaarten op 8x blijkt zelfs sneller..
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=366440
Hier een andere review maar het zelfde getest met GTX480's
http://www.hardocp.com/ar...idth_perf_x16x16_vs_x8x8/
[ Voor 6% gewijzigd door mukkel op 04-01-2013 11:43 ]
  • WolfsRain
@Mukkel
Bedankt voor je reactie! Ik zal in de namiddag, als ik de tijd heb om mijn PC even uit elkaar te halen kijken of er iets beschadigd is, maar voor zover ik weet heb ik alles al goed gecheckt en was er niet iets wat er overduidelijk uitsprong alzijnde een beschadiging.
Hij draaide in het andere slot ook 16x 1.1.
De oude HD5850 zat ook in het 8x 2.0 slot, omdat ik een dedicated geluidskaart(creative sound blaster oid) had zitten in een PCI-e slot waardoor hij niet in het eerste slot kon. Die heb ik er overigens nu uitgehaald omdat ik die nooit gebruik. Ik heb dus eigenlijk geen idee hoe die werkt in het eerste slot. Ik denk dat ik dat wel even ga checken, puur om te kijken of deze videokaart gewoon niet DoA is.
Ik game overigens op 1920x1200.
  • WolfsRain
Oke, erg vreemd. Ik heb nu mijn HD5850 in het eerste PCI-e slot runnen.
Vooralsnog is het verschil dat hij nu in GPU-z aangeeft dat hij runt op x16 2.0, terwijl bij de HD7950 GPU-z aangaf dat hij x16 1.1 runde(zelfs na render test/runnen van 3d mark). Is het dan toch de videokaart? Is dat niet vreemd dat ik dan gewoon prima 3dmark scores haal etc? Ik blijf nog even testen en laat voor een paar uur mijn oude videokaart erin.
Of trekt mijn PC de nieuwe videokaart dan toch gewoon niet in de 16x lane? (vandaar dat hij niet verder komt dan 16x 1.1+instabiliteit?)
Wordt nu allemaal nog vreemder....
http://i45.tinypic.com/k15a1y.png
[ Voor 35% gewijzigd door WolfsRain op 04-01-2013 19:42 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
Kan je eens kijken wat je 12 v lijn doet onder stres met je 7950.
Game PC
  • WolfsRain
Shunt schreef op vrijdag 04 januari 2013 @ 19:44:
Zal ik doen zodra ik 100% weet dat mijn HD5850 stabiel runt in het eerste pcie slot!
Edit1: Uurtje nu mijn HD5850 in het eerste PCI-e slot, furmark en 3dmark11 gerunt, paar youtube filmpjes gekeken, 0 geluids jitter en ook geen uitval van internet/crashes/errors etc.
Edit2: Onder stress van mijn HD7950(met furmark) geeft de multimeter 11.93 aan, zodra furmark uit gezet wordt gaat hij terug naar 12.03.
Edit3: Bij 3dmark11 dropt hij ongeveer naar hetzelfde(11.94).
Edit4: Weer enorm veel sound jitter(gekras, kleine stopjes) als ik luister na youtube filmpjes nu ik de HD7950 in het eerste slot heb.
Uiteraard geeft GPU-Z weer aan dat de HD7950 draait in 16x 1.1, in plaats van 2.0...
[ Voor 57% gewijzigd door WolfsRain op 04-01-2013 20:35 ]
  • WolfsRain
Na drie kwartier furmark en prime dropt mijn 12v lijn naar 11.84.
Na uninstalleren van AMD drivers, is de sound jitter/krasjes ook meteen weg. Ga nu even de beta drivers proberen.
Edit1: Installeren van beta drivers maakt geen verschil, nog steeds veel gekras/jitter(en mssn crash, tot zover niet) :'(
[ Voor 84% gewijzigd door WolfsRain op 04-01-2013 21:49 ]
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
RMA-tje?
  • WolfsRain
Lijkt er wel op, ik probeer nu oudere drivers, dat is dan ook het laatste wat ik probeer, anders weet ik het niet meer. En aangezien mijn HD5850 gewoon prima x16 2.0 werkt in het eerste slot, denk ik dat het inderdaad DoA is.
Edit1: Holy shit, met oudere drivers lijkt het wel alsof iemand aan het boren is als ik een youtube video aan het afspelen ben, constant gekraak etc.
Ik denk dat ik hem DoA terug stuur, tenzij er iemand voor morgen met een geniale oplossing komt. :) Bedankt voor alle hulp in ieder geval. Ik heb ook weer veel geleerd :> :) ;)
[ Voor 33% gewijzigd door WolfsRain op 04-01-2013 22:34 ]
Kaart in een andere pc proberen?
  • A87
A87
Mischien IRQs die met elkaar ruzie zoeken.
Probeer eens je geluid driver uit te zetten en daarna netwerk driver.. en gezamelijk. Sluit geen webcam aan oid... of onnodige schijven etc..
Zorg ook ff voor de niewste framework versie van microsoft
[ Voor 156% gewijzigd door A87 op 05-01-2013 00:19 ]
  • WolfsRain
A87 schreef op zaterdag 05 januari 2013 @ 00:16:
Ik heb de nieuwste framework versie. Ik heb eigenlijk geen geluid drivers, alleen een logitech G35. Heb ook al geprobeerd de standaard HD sound die windows installeert uit te zetten zonder geluk(die suggestie zag ik namelijk op google). Is ook een vrij nieuwe installatie van windows.
Heb geen extra randapparatuur, en heb ook al eens de extra schijven gedisconnect en alleen mijn primaire SSD aangesloten gehouden. Nieuwste framework versie heb ik ook :)
Enfin, ik gebruik nu dezelfde drivers(AMD Catalyst 12.10), alleen heb mijn HD5850 erin ipv HD7950 en geen vuiltje aan de lucht. Zodra ik mijn HD7950 aansluit(na een volledige drivers sweep etc), heb ik problemen.
Het enige plausibele is dat inderdaad zoals Mukkel al zei de 8-16 gedeelte van de HD7950 kapot is, vandaar dat hij instabiel draait in de x16 lane en stabiel in de x8 lane. Dit lijkt mij ook de enige logische verklaring, heb werkelijk al het andere namelijk al geprobeerd.
Mocht ik een nieuwe videokaart binnenkrijgen volgende week en tegen hetzelfde probleem aan lopen, dan is het denk ik toch mijn moederbord.
Iig bedankt voor de reactie!
Heb helaas geen andere PC, alleen een laptop en een iPad en een hele oude PC(8 jaar oud ofzo). Enige manier voor mij om er nu achter te komen of het toch aan mijn mobo ligt, is door een nieuwe videokaart te krijgen en daarbij dezelfde problemen te constateren.
[ Voor 13% gewijzigd door WolfsRain op 05-01-2013 00:42 ]
  • WolfsRain
Even een update. Heb inmiddels een nieuwe grafische kaart van Alternate ontvangen, zei hebben de oude ook getest en die bleek inderdaad kapot te zijn.
Heb vandaag de nieuwe binnen gekregen en meteen geinstalleerd(eerst de oude drivers eraf gegooid, nog even met driver cleaner erover heen etc). Kaart lijkt prima te runnen, vreemde is wel dat de eerste keer toen ik opstarte, de beeldschermdrivers meteen crashte(Beeldschermstuurprogramma amdkmdap reageert niet meer en is hersteld)? Daarna niet meer gebeurd, vreemd genoeg. Verder runt de kaart gewoon prima, 7554 graphical score(7204 totaal) in 3dmark11 op performance and 4440 burn in score bij furmark(dat was 2300 oid bij de oude kaart). Furmark geeft ook aan dat de kaart nu bij een burn-in test 114watt drawt ipv 70 watt bij de oude kaart. Deze wordt wel iets warmer, 66 graden na 20 minuten stressen met furmark, niets om mij zorgen over te maken iig.
Edit: Start net mijn PC opnieuw op en opeens blijft hij weer haken. Nu geeft Catalyst Control Center opeens 2.0 x8 aan ipv 2.0 x16 wat hij voordat ik opstartte aangaf. Mijn oude videokaart, nogmaals, werkt prima op 2.0 x16(5850 asus).
Ligt het uiteindelijk toch aan mijn pc of? :(
Edit2: Heb mijn CPU overclock ook weer even terug gezet, kijken of het probleem zich nog voordoet. GPU-Z en CCC geven nu nog steeds 2.0 x8 aan, terwijl dat CCC eerst x16 2.0 aan gaf(GPU-Z heeft altijd x8 2.0 aangegeven, zelfs na render test).
Edit3: Onder furmark stress komt er ook een soort piepend(zacht) geluid uit mijn PC. Coil Whine?
Edit4: Soms bij het opstarten geeft hij ook geen beeld......
Toch niet weer RMA he.........
Edit5: Nu opeens een score van 2800 in furmark, terwijl eerst 4440 toen hij nog 16x runde.
Edit6: Na een paar keer opnieuw opstarten crasht de driver een paar keer en runt hij weer in 16x..........................
[ Voor 35% gewijzigd door WolfsRain op 17-01-2013 19:49 ]
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
mmmz
Dan zal ik als ik jou was ook eens naar een ander mobo kijken en tijdelijk je 5850 gebruiken.
Voordat je dadelijk je 7950 weer in de soep draait.
  • WolfsRain
mukkel schreef op donderdag 17 januari 2013 @ 19:54:
mmmz
Kan een moederbord daadwerkelijk een grafische kaart kapot maken, terwijl mijn HD5850 gewoon prima draait? Klinkt heel vreemd, voor mij dan.
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Als er iets mis is met bv een spanning / kortsluitng op het PCI-E slot kan een kaart hier problemen door krijgen.
De 5850 gaat misschien iets anders overweg met spnningen / pin gebruik.
Je kunt bv ook de 7950 pakkenn en deze even testen bij de locale PC-boer.
  • WolfsRain
mukkel schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 13:16:
Duidelijk, Alternate test hem zelf, dus als die zien dat hij volledig werkt dan spaar ik even door en koop ik in één keer een nieuwe mobo, voeding, videokaart en CPU. Bedankt voor de hulp allemaal iig!
  • A87
A87
CPU Z OF GPU Z is software en geeft vaak foutieven weer.
Cooler master voeding zou ik vervangen als je er geld voor hebt en dan een Gold - platinum voeding halen van Corsair
[ Voor 93% gewijzigd door A87 op 18-01-2013 16:13 ]
  • WolfsRain
A87 schreef op vrijdag 18 januari 2013 @ 16:10:
Ja die wilde ik als eerst gaan vervangen, hoewel hij nog goed werkt hoor verder.
Echter, twijfel ik er nog over of het handig is om door te sparen, een geheel nieuw systeem te kopen(minus harde schijven en geheugen, die zijn net nieuw) en dan mijn oude systeem als geheel met 1 harde schijf te verkopen. Maar, dat is een andere discussie.
En ja GPU-Z zit er inderdaad vaak naast, echter schommelde de waarde zo erg dat het denk ik toch mijn mobo is(1x opstarten 2.0 x8, tweede keer x16 2.0 etc).
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
ja man wat een verhaal.
ik had vroeger ook stabiliteitsproblemen (random freeze) , bij de pc-winkel dachten ze het is de videokaart (5870).
want ik had er een aftermarketkoeler opgezet + OC'ed en na verwijderen van de kaart kwamen er paar heatsinks los.
maar wat bleek dan achter 2 maand problemen dat het moederbord defect was , door alles uit te sluiten was het moederbord de enige die overbleef.
maar een mobo van 300 euro is ook geen lachertje dus hopen dat ik garantie had (RMA) ik had geluk heb een nieuwe gekregen sindsdien geen problemen meer.
dit geheel ter zijde.
mvg
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
