Waar de IGP/PCi locken op Asus f2 a85m?
  • gearardihno
  • Laatst online: 07-03 19:31
Ik heb mijn handleiding doorgespit, bios doorgespit(uefi)
En kan maar niet vinden hoe ik mijn IGP/Pci kan locken
dit wil ik graag doen omdat de laatste keer toen ik overclockte mijn onboard geluid niet meer functioneerde.
En als het niet via bios kan, kan het dan op een andere manier?(tools o.i.d?)
Als je onboard geluid er mee op houd door het overklokken dan loopt je FSB te hoog. Het locken van de ratio lost dit niet op, een minder hoge overklok wel! Mogelijk helpt een BIOS update een beetje hierbij en kan het functies aanvullen maar elk bord heeft zijn beperkingen. Dat word dus klokken in etappes ;)
  • gearardihno
Ik zou ook niet weten waar ik de ratio kan locken.
Ben het nergens tegen gekomen., of doel je op de multiplier?
en dan handmatig alles omhoog schroeven?
[ Voor 30% gewijzigd door gearardihno op 03-01-2013 08:46 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
je kunt je pci-e bus toch handmatig op 100 MHz zetten, dan staat hij vast..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • gearardihno
neen, ik zou niet weten hoe ik dat handmatig in bios kan instellen.
Er staat aleen enable en disable. hij staat op enable
  • nedernakker
dan kijk je naar je IGP instelling, deze kun je uit zetten als je een losse videokaart hebt. de pci bus is iets anders, deelt ook geen instelling met je IGP.
het kan zijn dat je de overklok instellingen op manual moet zetten in plaats van auto om de dieper gelegen settings vrij te geven
  • gearardihno
heb ik al op manual gezet, kom er nog niet bij:
Ik heb trouwens een apu.
  • nedernakker
je geeft verder ook wel een beetje weinig informatie..
wat zijn je verdere systeem specs, welke bios draai je, plaats eens foto's van je bios. mijn glazen bol is stuk en ik ga niet het web afstruinen om jouw gegevens compleet te maken
  • gearardihno
sorry mijn excuus.
Moederbord:
Asus f2 a85m
Proccesor:
Amd a10 5800k (APU met 7000D)
Bios:
American Megatrends Inc.
BIOS-versie 5104
BIOS-releasedatum 09/28/2012
BIOS ROM-grootte 8192 KBytes
Asus
[ Voor 4% gewijzigd door gearardihno op 03-01-2013 10:46 ]
  • nedernakker
je hebt een unlockte cpu.. dus up gewoon je multiplier, de basisfrequentie heeft weinig tot geen rek..
  • gearardihno
Maar dan gaat dat verandert dat niet de frequentie van mijn onboard audio?
Ik wil namelijk niet weer dat mijn geluid eruitgeknikkert wordt
  • nedernakker
als je jezelf dat soort dingen afvraagt moet je jezelf eerst maar even gaan afvragen of je de opbouw van je platform wel goed kent en of je genoeg kennis in huis hebt om uberhaubt aan het overklokken van je systeem te beginnen.
  • gearardihno
Ik heb even een paar handleidingen voor overklokken doorgespit,
En idd die multiplier is te verhogen zonder Audio,
MAAR kan ik op geen enkele manier de FSB verhogen en de PCI en AGP locken op 33 en 66?
want het schijnt dat FSB effectiever overklockt dan de Multiplier.
  • Umbrah
  • Laatst online: 00:37
Umbrah
The Incredible MapMan
Euh... je hebt geen FSB meer, je hebt geen PCI of AGP bus meer, en tsja... kijk eens naar de datum van je guides. Zoek een paar guides voor je K10 platform.
