• jvdw89
  • Laatst online: 07-10-2022
Beste Tweakers,
Nog niet zo lang geleden heb ik met advies van jullie de volgende pc samengesteld en gekocht:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Phenom II X4 965 Black Edition€ 84,91€ 84,91
1ASRock 970 Extreme3€ 69,50€ 69,50
1Sapphire HD 7870 GHz Edition 2GB GDDR5€ 212,90€ 212,90
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 65,85€ 65,85
1Zalman Z11€ 0,-€ 0,-
1Microsoft Windows 8 (OEM) 64bit€ 78,37€ 78,37
1Logitech MK320€ 29,95€ 29,95
1Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9€ 38,45€ 38,45
1LG GH24NS90 Zwart€ 16,99€ 16,99
1XFX Pro 550W€ 54,50€ 54,50
1Samsung 830 series SSD 128GB€ 119,95€ 119,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 771,37
Mijn voornaamste reden om deze aan te schaffen was om Guild Wars 2 op maximale settings te kunnen spelen. Er werd mij hier gezegd dat dit mogelijk zou zijn en dat een extra koeler alleen voor minder geluid zou zorgen. Met die kennis heb ik die achterwege gelaten.
Nu treedt echter het volgende probleem op; de videokaart wordt volgens mij te heet. Ik heb met speedfan een controle uitgevoerd en tijdens het gamen bereikt de core en GPU temperaturen hoger dan 50C en verschijnt er een vlamicoontje. Na een bepaalde tijd te spelen valt het beeld dan ook uit en blijft de pc verder draaien?
Nou heb ik zelf hartstikke weinig verstand van computers en mijn vraag is dan ook of dit door het plaatsen van een extra fan te verhelpen is of dat dit probleem dieper zit.
Ik hoor graag van jullie, mochten er nog dingen onduidelijk zijn, vraag het gerust!
Vergeet niet dat de meeste GPU's rond de 50grad C. zijn in idle modus tijdens het gebruik worden ze al snel 80/90 graden, dit is zoals het hoort te werken, op 50 eiken is niet de bedoeling. Test is met de kast open ik denk dat het niets uitmaakt.
Het beeld is het enige wat uitvalt? Heeft hij ooit goed gewerkt en treed dit op bij elk spel? Als dat zo is is dus je 3D gecrashed en niet het OS. In dat geval kan je extra koeling proberen maar verwacht ik niet dat dit het probleem oplost. Controleer de voedings stekkers en sluit deze opnieuw aan en haal de kaart uit het PCI-e slot en als mogelijk test in 2e slot. Test ook met een aantal drivers. Controleer ook of de kaart schoon is en de ventilator goed draait.
  • jvdw89
Sorry GPU moest CPU zijn.
Kast open maakt idd niks uit.
Beeld en geluid valt compleet weg.
In het begin deed ie het volgens mij gewoon goed.
CoD MW3 geeft geen problemen.
Kast van binnen schoon gemaakt, geen effect.
Het liefst haal ik zelf niks los of verplaats ik onderdelen.
[ Voor 7% gewijzigd door jvdw89 op 02-01-2013 22:24 ]
  • Sh4dowking
  • Laatst online: 29-12-2025
50 graden is best heet voor die CPU. 55-62 graden is de maximale temp volgens AMD, en ik ga er niet vanuit dat hij op full load draait als je Guild wars 2 speelt.
Kun je wat meer informatie geven over de GPU temp en de CPU temp tijdens MW3? Als het toch de CPU blijkt te zijn die te heet wordt dan zou ik de cooler er even af halen, nieuw koelpasta en er terug op.
Asrock Z77 Extreme 4 ----- Intel Core I7 2700k ----- GTX 680 Twinn Frozer III
  • jvdw89
Waar vind ik de temperatuur van de GPU met Speedfan in dit geval?
Kan ik dit overigens onder de garantie bij Afuture laten doen?
Zo te zien wordt ie nu toch ook te heet tijdens MW3. Core boven de 50C, dus een vlamicoontje en CPU blijft in orde.
[ Voor 31% gewijzigd door jvdw89 op 03-01-2013 17:35 ]
  • calsonic
Die temperatuur is veel te hoog.
Ik heb ook een x4-965 @ 4GHz(gekoeld met lucht) en die is idle 28ºC en under full-load 44ºC.
Dus ik denk dat je de cpukoeler er maar eens vanaf moet halen en dan moet controleren of hij er wel goed op zit en daarna bij herplaatsen de thermische pasta ook meteen vervangen.
Die 7870 kan makkelijk meer als 50ºC hebben dat is geen probleem.
[ Voor 9% gewijzigd door calsonic op 03-01-2013 18:35 ]
  • haarbal
  • Laatst online: 19:59
plasticje wel losgehaald alvorens de koeler te monteren?
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • calsonic
haarbal schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 18:36:
Laten we het hopen...
[ Voor 5% gewijzigd door calsonic op 03-01-2013 18:38 ]
  • RobinHood
RobinHood
Er zijn mensen die dat vergeten hoor. Op sommige koelers zijn ze haast onzichtbaar.
Andere vraag: wel genoeg/niet teveel koelpasta?
  • jvdw89
Ik heb de computer in elkaar laten zetten door Afuture, dus mag er vanuit gaan dat ze dit op de juiste wijze hebben gedaan. Ben in ieder geval blij om te horen dat het uiteindelijk toch niet aan de capaciteiten van de desktop zelf ligt.
Ik ga morgen direct contact op nemen met Afuture. Hij was ook door een nieuw iemand in elkaar gezet, aangezien de HDD ook niet goed geïnstalleerd was, misschien dat het daar mee te maken heeft.
[ Voor 33% gewijzigd door jvdw89 op 04-01-2013 19:15 ]
  • calsonic
Oke dat is mooi dan wordt het voor je opgelost
  • jvdw89
calsonic schreef op donderdag 03 januari 2013 @ 18:34:
Met slechts enkele sites open zijn ligt de temperatuur van de core en de CPU al rond de 45C, maar ik weet niet of dat te vergelijken is met die 28C idle van jou?
Met GW is de core nu zelfs 56C en de CPU 53C en je krijgt ook echt het idee dat hij veel sneller uit gaat vallen dan voorheen. Voorlopig maar ff de games met rust laten! Hij is nu in totaal een keer of 5 uitgevallen, heb ik daarmee eventueel intern schade toegebracht aan bepaalde onderdelen?
Bedankt voor jullie hulp zover.
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
er zitten thermische beveiligingen in die de pc uitschakelen bij problemen (met dank aan intel sinds de Pentium4 :P )
in principe zou er dus geen schade mogen zijn
draaien alle fans wel mooi rond? het zou natuurlijk ook kunnen dat de cpu koeler aan het loskomen is (hoewel die dan echt wel fout gemonteerd moet zijn)
  • jvdw89
Vandaag om 5 uur na mijn werk geprobeerd Afuture te bellen, kreeg echter het idee dat ze expres de hoorn eraf hadden gegooid.
alle fans draaien goed zover ik kan beoordelen. Kunnen jullie wellicht iets van deze foto aflezen?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/PHyIZ.jpg
  • Pizzaguru
  • Laatst online: 15-05 17:30
Ik heb dezelfde videokaart en hetzelfde probleem.
Google eens op 7870 black screen...
  • jvdw89
Heb jij het weten op te lossen? en wat voor temperaturen geeft die bij jou?
Wat ik zo snel even lees, is mij al gauw te ingewikkeld. Ik ga maandag gewoon eisen dat Afuture het kosteloos oplost.
[ Voor 12% gewijzigd door jvdw89 op 05-01-2013 16:06 ]
  • Pizzaguru
Heb afgelopen weekeind een email gestuurd naar Afuture dat de videokaart niet goed werkt.
Ik wacht nog op hun antwoord...
Temperatuur blijft laag (zal morgen wat metingen posten).
In eerste instantie dacht ik dat de kaart misschien een te lage spanning zou krijgen maar ik ben er nu vrij zeker van dat het gewoon een fout is van de videokaart.
  • jvdw89
Ik heb vandaag telefonisch contact gehad met Afuture en die medewerker heeft aangegeven dat het idd goed te maken zou kunnen met de koeler. Daarnaast gaf hij ook aan dat de medewerker, die toen nieuw was en mijn computer heeft geassembleerd, vaker fouten heeft gemaakt en inmiddels daar niet meer werkzaam is. Hij heeft mij zo goed als zeker kunnen toezeggen dat ze het kosteloos oplossen als ik de desktop langs breng van de week.
Afwachten dus...
klinkt overigens niet als hetzelfde probleem.
[ Voor 5% gewijzigd door jvdw89 op 07-01-2013 23:42 ]
