• ThinClientQ
  • Laatst online: 23-09 22:08
Beste heren,
Graag jullie hulp.
Ik heb onlangs het Systeembeheer overgenomen van een kleine firma. Helaas zijn er overal consequent fouten gemaakt in het verleden, wat steeds meer terug komt in het heden.
Er staat een Windows SBS 2003 Server met 2 NIC's. 1 hiervan is voor de WAN, andere voor de LAN.
De WAN kant verwijst naar de internetverbinding, een ADSL2 verbinding met een DrayTek Vigor router.
IP van de DrayTek Vigor is x.x.x.254
IP van de Server NIC-WAN is x.x.x.253
IP van de Server NIC-LAN is x.x.x.252
Nu wilt helaas de DNS niet functioneren, hoe kan dit komen?
Met een slordige oplossing kan ik als secundaire DNS 8.8.8.8 doen; dan functioneert het wel.
Uiteraard is dit niet gewenst, hoe kan ik dit oplossen? Bedankt voor uw tijd.
NIC voor de WAN:
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/w1cx8l.png
NIC voor Intern Netwerk:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/2vdmfpw.png
DNS van de modem niet instellen op de netwerkkaarten maar in de DNS service. DNS van de netwerkkaarten instellen op 127.0.0.1 of 192.168.16.252.
Welke DNS gegevens krijgen de werkstations nu, ook de DNS van de modem?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2013 18:25 ]
  • ThinClientQ
Verwijderd schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 18:24:
Iets meer informatie a.u.b.?
Werkstations krijgen via DHCP tweemaal DNS; 1 van de Server, 1 maal 8.8.8.8
Hiervan ben ik op de hoogte hoe ik dit moet wijzigen. :)
[ Voor 7% gewijzigd door ThinClientQ op 02-01-2013 18:28 ]
De werkstations hoeven alleenmaar de server te hebben, laat de secondaire leeg anders krijg je allemaal wacky problemen. Je moet de forwardings correct instellen bij de DNS service op de server.
Afbeeldingslocatie: http://blogs.technet.com/blogfiles/sbs/WindowsLiveWriter/SBS2003toSBS2008MigrationtoaDifferentDom_C98E/clip_image001%5B1%5D_thumb.jpg
Zoek even op GoT en Google want dit is een probleem die elke week langskwam toen 2003 nog hip was.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2013 18:30 ]
  • ThinClientQ
Verwijderd schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 18:29:
Ik begrijp dat de werkstations alleen de DNS van de server hoeven te hebben; alleen dan functioneert dus de DNS niet. Dit is een doorlopend probleem op de server, die ik graag wil oplossen.
Als een tijdelijke oplossing is handmatig die Google DNS geplaatst.
EDIT: Ik begrijp hem denk ik, ik zit nu in de DNS opties zoals in je afbeelding. Hierop het adres van de router instellen, vervolgens de netwerkkaarten op 127.0.0.1 zetten en de DHCP corrigeren?
[ Voor 14% gewijzigd door ThinClientQ op 02-01-2013 18:33 ]
Jip
  • ThinClientQ
Helaas;
- Wijziging gemaakt in de DNS Service, deze verwijst naar x.x.x.254 de router.
- Netwerkkaarten op 127.0.0.1 gezet
- Secundairde DNS weggehaald bij DHCP opties.
Vervolgens werkstation ipconfig /renew gedaan, ik zie dat er nu nog maar één DNS is, de server.
Maar helaas; DNS functioneert niet.
Dit test ik door www.google.nl te pingen, hij kan de naam niet resolven.
EDIT: De DNS op de server functioneert wel correct.
[ Voor 5% gewijzigd door ThinClientQ op 02-01-2013 18:57 ]
Kun je wel internetten op de server, als het daar ook niet werkt dan begin je daar uit te zoeken wat er aan de hand is.
Kijk ook eens naar:
http://www.computerperfor...ities/windows_netdiag.htm
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2013 19:01 ]
  • ThinClientQ
Verwijderd schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 18:58:
Ja! Internetten/DNS functioneert op de server.
EDIT: De kat komt uit de mouw.
In mijn DNS heb ik dus een verwijzing gedaan naar x.x.x.254, maar deze kan ik helemaal niet pingen?
Kan de DNS kijken naar de verkeerde netwerkkaart?
[ Voor 24% gewijzigd door ThinClientQ op 02-01-2013 19:08 ]
  • Red Cell
  • Laatst online: 13-10 22:12
Ok, DNS Basic's.
In de DHCP voor je clients geef je de server als DNS op. Dit zorgt ervoor dat alle vragen eerst bij de server uitkomt en daarmee AD gerelateerde vragen beantwoord worden.
Daarna zet je ook op de server voor beide adapters 1 DNS server op; 127.0.0.1.
Dus alleen deze, geen enkele andere.
Als je dit niet doet gaat niks werken.
Als laatste voor je in de DNS server zet je in de forwarding een externe DNS server erin. Bijvoorbeeld dus 8.8.8.8 Je hoeft geen verwijzing naar je router te doen. Het moet naar een externe DNS server (aangenomen dat je router geen DNS forwarders heeft). Dit doe je in het venster die blackspot al gepost heeft.
The mystery of life isn't a problem to solve, but a reality to experience. A process that cannot be understood by stopping it. We must move with the flow of the process. We must join it. We must flow with it. - Jamis
  • CAP-Team
  • Laatst online: 13-10 13:49
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Moet de interne ip reeks niet een andere reeks zijn dan de wan reeks?
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • ThinClientQ
CAP-Team schreef op woensdag 02 januari 2013 @ 20:36:
Deze man weet het, opgelost. _/-\o_
Iedereen bedankt voor zijn tijd en hulp!; alles functioneert.
[ Voor 6% gewijzigd door ThinClientQ op 02-01-2013 20:55 ]
