speakers opgeblazen
  • Leiz3
Gelukkig Nieuwjaar allemaal ;)
Ik heb afgelopen Oud en Nieuw mijn speakers en versterker op een feestje gebruikt. De speakers zijn de de Jamo j-70, deze zijn tussen de 30 en 40 jaar oud en volgens de specificaties op de achterkant hebben ze een vermogen van 50 watt en een muziek (?) vermogen van 70 watt. De versterker is een jaar oude Onkyo TX-SR508, een surround receiver met een opgegeven 130 watt rms per kanaal, nogal overdreven gesteld waarschijnlijk, maar wel te veel voor de speakers bleek later.
Ze zijn hoe later het werd steeds harder gezet, Ik ben er niet altijd zelf bij geweest. Dit heeft dus als gevolg gehad dat alleen de hoge tweeters het nog doen. Ik heb de mid/bas drivers eruit gehaald. Bij een van de speakers is de conus volledig doorgescheurd, overduidelijk dus. Bij de andere driver is echter niets te zien wat op een defect zou duiden. Ik kan nu de drivers vervangen voor bv dit: http://tinyurl.com/a9tbvva. maar ik vind het vreemd dat beide speakers op een andere manier aan hun einde zijn gekomen en er misschien wel iets anders aan de hand is. De versterker doet het met andere speakers prima, dus daar ligt het niet aan. Daarnaast weet ik niet of ik complicaties moet verwachten met de verschillende weerstanden. De huidige mid/bas drivers zijn 6 ohm (staat op de driver). Het etiket geeft aan dat de speakers 4-8 ohm nodig hebben. De drivers uit de link zijn 4 ohm en andere drivers die ik kan vinden zijn 8 ohm. Geeft dit nog problemen? Ik geef liever niet zomaar geld uit aan drivers, terwijl ik niet zeker weet of ik er mijn speakers mee maak. Om volledig te zijn is de crossover 2200 hz, ik ga er vanuit dat dit geen problemen op moet leveren.
Alvast bedankt
  • FatalError
  • Laatst online: 15:03
Je kan niet zomaar speakerunits vervangen door andere typen. Dat gaat wel werken, maar het geluid zal zeer waarschijnlijk niks meer zijn.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • ThAZiP
  • Laatst online: 21-09 15:01
Ik zou een nieuw setje op mp uitkiezen.
http://www.marktplaats.nl...nTitleAndDescription=true
En een andere versterker die niet clipped :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Inderdaad, geld steken in zulke oude speakers is het niet waard. Op marktplaats staat genoeg te koop voor een bedrag wat lager is dan 1 drive voor je huidige speaker. En als je vaker geluid wil voor feestjes, dan kun je beter een set samenstellen die daar wel voor is gemaakt.
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
Of een set die tenminste wat abuse aan kan :) En tip: even bij je maten aankloppen, zeker als je dit vaker doet (de audio-man zijn) zullen zij het ook niet erg vinden misschien wat extra's te geven voor nieuwe speakers.
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 29-09 09:25
130w per speaker moet geen enkel probleem zijn met die waardes, al levert die Onkyo dat nooit. Zolang je de boel maar niet gaat oversturen.
Laatste is waarschijnlijk toch (veel) gedaan, beetje bass erbij, want dat klinkt zo vet enz en verder niet letten op vervormd geluid. (en er zit nog een overload lampje op ook :P)
Idd lekker ander setje van marktplaats halen ipv deze op te lappen. En bij het volgende feestje ervoor zorgen dat anderen niet bij je muziekinstallatie kunnen en de boel niet laten oversturen of evt andere speakers erbij regelen die hier wat beter geschikt voor zijn.
  • Leiz3
Oke, dat is duidelijk :) Ik ga marktplaats maar afstruinen voor vervanging. Bedankt voor het advies, het is ook wel weer een mooi moment om iets beters te kopen.
