GPU Overclocken & schade
  • tistdrive
  • Laatst online: 11-03 05:03
Ik en een vriend van mij hadden laatst een discussie en zelf konden we er niet uitkomen:
Hij zegt namelijk dat het overclocken van een GPU de levensduur "behoorlijk verkort", ik denk zelf dat dit wel mee valt. (We hebben allebei Nvidia kaarten, temperatuur is nooit een probleem, komt zelfs met overclock toch niet boven de 60°C, het gaat echt om het stukje kloksnelheid/voltage)
Wat zijn jullie ervaringen hiermee?
En dan nog een, mijn videokaart (EVGA GTX 560 Superclocked) kan ik 100Mhz omhoog voeren (van 850Mhz naar 950Mhz) zonder het voltage boven de fabrieks instellingen te hoeven zetten (1013mv), is dit dan nogsteeds slecht voor de GPU, en in welke maten ongeveer? (Krijg geen artifacts oid, alles loopt prima)
Die vriend van mij vond dit namelijk ontzettend dom, volgens mij is dit eigenlijk nauwelijks slecht.
  • n0elite
  • Laatst online: 06-10 17:58
Ah hier heb ik ervaring mee ;) : Opgeblazen GTX 460 768MB
  • Zenix
  • Laatst online: 23:22
Zenix
BOE!
Jij hebt gelijk en je vriend niet, de levensduur wordt verkort maar daar merk je pas over vele jaren echt wat van. In die periode heb je waarschijnlijk al twee keer een nieuwe gpu weer gekocht. Ligt er natuurlijk wel aan op welke manier je overklokt, en hoever je gaat.
[ Voor 14% gewijzigd door Zenix op 02-01-2013 01:13 ]
  • RoaDHouse
  • Laatst online: 22:15
Je geheugen van de video-kaart is de zwakke plek met overklokken :) dat gaat als eerste naar de mallemoer.
  • Fordox
  • Laatst online: 23-09 20:23
Fordox
00101010
ik ben het volledig eens met zenix.
mensen overdrijven vaak met die periodes, je kunt gewoon met een gerust hart door clocken zolang je maar geen clocks gaat halen zoals mensen doen op dice of LN
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Dat gezegd hebbende, je kunt altijd pech hebben. Als je GPU sowieso al een beetje een maandagmorgen-exemplaar is, kan 'ie alsnog na een paar maandjes licht overklokken besluiten te overlijden waar 'ie dat op stock clocks misschien niet had gedaan. Maar ja. Overklokken is nou eenmaal nooit zonder risico.
Op verzoek verwijderd
  • tistdrive
Ok, dank jullie voor het commentaar, m'n vriend blijft eigenwijs maar het is nu iniedergeval duidelijk
Mijn videokaart is altijd al rete stabiel geweest en nog nooit boven de 50°C gekomen (na wat gepor met de fan speed iig, draait nu rond de 45°C op zo'n 75% fanspeed), ik geloof dat het geheugen wel goed is gekoeld, blijft een EVGA, die heatsink is HUGE
Aangezien de grens tussen net wel en net niet bij games als BF3 & FarCry 3 zo'n 50Mhz scheelt, denk ik dat ik eens lekker m'n settings op ultra ga gooien :P
Thanks everyone
Standaard overklokken op een luchtkoeler haalt in de regel niet zoveel uit.
De echte schade komt pas kijken bij langdurig stress op componenten en de GPU zelf. Op luchtkoeling zit een limiet met hoever je kunt gaan, daarom zie je bij de grotere overklokkers vaak middelen zoals waterkoeling, droogijs of een verdamper om temperaturen onder 0 te behalen.
Het is mij gelukt om een GPU binnen 15 minuten naar de klote te helpen door onder benchmarks het voltage op te schroeven naar 1.9V en een GPU snelheid van 1200Mhz. Gezien de stock snelheid van 650Mhz een behoorlijke OC :P. Ondanks de 200W vapochill die op de GPU bezig was kon ik er niet omheen dat de rest van het kaartje loeiheet geworden was.
Een CPU, GPU of Chipset is een plakje silicium met daarin miljarden transistors. Die kunnen schakelen tot een bepaald punt. Ga je het voltage verhogen of verhoog je de snelheid ervan zo hoog, dan stoppen deze met schakelen en krijg je fouten. De truuc met Oc'en is is net onder de 'grens' te gaan zitten dat ze nog wel werken met schakelen. De beter je koeling, de verder je deze grens uit kunt stellen.
  • Faifz
  • Laatst online: 18-09 19:10
De frequentie alleen verhogen verkort het levensduur niet zo erg als bij het verhogen van voltages of te hoge temps.
De xxMHz die je haalt @ stock voltage is eigenlijk gewoon een free overclock..
Heb zelf een Gigabyte 4850 gehad en da ding zat 4 jaar te lopen op 100°+ met sowieso minimum 10uur gameplay/dag :P
  • deraco96
  • Laatst online: 31-08 18:41
deraco96
Altijd.
Is het eigenlijk ook slecht als je geheugen erg warm wordt? 'MemIO' wordt bij mij in AIDA64 makkelijk 100 graden, en gaat bij een geheugenoverklok over de 120 graden waarna de driver crasht... Sorry voor de topichack maar misschien sluit dit erbij aan. (reference 5850 met Arctic Accelero Twin Turbo)
01101000 01100001 01100100 00100000 01101010 01100101 00100000 01101110 01101001 01101011 01110011 00100000 01100010 01100101 01110100 01100101 01110010 01110011 00100000 01110100 01100101 00100000 01100100 01101111 01100101 01101110
  • Mistraller
  • Laatst online: 01:04
ohohoh foei, in dat topic zeg je niks over OC-en. Als dat de reden van burnout is, is het niet helemaal fair om garantie te claimen...
  • marco282
  • Laatst online: 24-11-2025
Naar mijn mening is een "moderate" overclock totaal geen probleem. Zolang je processor koeler is dan dat het met de standaard koeling is.
Mijn 480 gtx werd met standaard koeling zo'n 100 graden toen ik deze had vervangen door de accelero extrmeme III plus werd dit gereduceerd naar 60 graden max. Nu met overclock van 700 naar 910 en van 1.05 naar 1.2volt word mijn temperatuur ongeveer 80 graden. Dit gebruik ik nu al een jaar en hij is nogsteeds heel.
Hetzelfde als mijn 2500k welke op 4.5ghz draait zo'n beetje 24/7 al voor een jaar lang (heb mn pc ook snachts aan) en werkt ook nog perfect, word ook niet warmer dan 60 graden met mn h100
Naar mijn mening kun je dus overclocken zonder schade mits je goed op de temperatuur let. (ook als t wat warmer is op je kamer, denk aan de zomer)
3X Multiplus II 10KVA, 2x MPPT RS 450/200, 48v 82kWh LiFePO4, 21kwp PV
