Poorten openen voor Minecraft
  • michelv5
  • Laatst online: 29-09 20:56
Ik zit met een probleem met mijn internet verbinding nu twijfel ik of ik hier goed zit maar stel toch mijn vraag.
Ik heb thuis een pc waarop ik een minecraft server draai en ik heb de benodigde poort in de experiabox (de witte) opengezet. Nu wil ik deze ook open zetten voor een andere pc in het zelfde netwerk maar dit gaat niet in de experiabox. Kan iemand mij helpen hoe dit wel mogelijk is?
Groet,
Michel
  • D4NG3R
  • Laatst online: 09:06
D4NG3R
kiwi
Dit gaat niet, je kan de poorten slechts naar 1 intern IP adres forwarden.. Indien je anders wilt zul je NAT routing en UPNP aan moeten zetten.
(En ja, dat is een hell , al dan niet onmogelijk op die kl*ten xperiadozen).
Anyhow: Vanwaar wil je 2 servers opzetten binnen het zelfde netwerk? Als client spelen gaat uitstekend zonder de poorten te forwarden, ik draai hier zelf ook een Tekkit server, welke ik perfect kan benaderen vanaf een andere client binnen het lokale netwerk.
[ Voor 39% gewijzigd door D4NG3R op 31-12-2012 16:28 ]
  • michelv5
Ik wil 1 server hosten maar kan deze alleen vanaf dezelfde pc als client benaderen maar de pc beneden niet dus vandaar.
  • TommieW
  • Laatst online: 04-11 18:33
TommieW
Numa numa.
Zoals D4NG3R al zegt, kan je een port forwarden naar één intern IP. Wat je wel kan doen, is de MC server op de andere PC op een andere poort laten draaien, en die poort óók forwarden. Als je het IP van de tweede server aan andere mensen geeft, moet je wel het poortnummer er bij zetten. Bijvoorbeeld: JE.IP.ADRES:POORTNUMMER
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • michelv5
Ja oke dat snap ik dat je een bepaalde poort maar 1 keer kan forwarden maar het probleem is waarom kan i khem niet benaderen vanaf de pc beneden
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Dit heeft helemaal niks te maken met het openzetten van poorten op je router.
Weet je zeker dat je windows firewall (of alle andere firewalls die je hebt) hebt ingesteld dat deze minecraft poorten doorlaat?
Als één pc er wel op kan komen en een andere niet dan heb je wel een lastiger probleem.
  • michelv5
Komt het misschien door windows 8?
  • TommieW
TommieW
Numa numa.
Ik verwacht niet dat het door W8 komt. Hoogstens door een iets te streng ingestelde firewall.
Zit de PC op dezelfde experabox aangesloten? Als dit zo is, en je wil alleen binnen je netwerk met meerdere mensen spelen, hoef je geen poorten te openen in de router. Als je niet met mensen buiten je netwerk wil spelen hoef je alleen maar op ESC te drukken in Minecraft, en "Open to LAN" te kiezen.
[ Voor 13% gewijzigd door TommieW op 31-12-2012 16:35 ]
  • michelv5
Vreemd genoeg als ik het interne ip gebruik werkt hij ineens.... Gister was dit nog niet.
  • Megamind
Weet niet of de experiabox überhaupt loopback ondersteunt?
  • BeefHazard
  • Laatst online: 04-11 20:47
Experiabox ondersteunt helemaal niks. Dat ding is helemaal dichtgetimmerd. Ook kan ik het je absoluut niet aanraden om een server te hosten op een KPN lijntje vanwege de verschrikkelijk trage upload.
EDIT: Tenzij je glas hebt natuurlijk.
[ Voor 9% gewijzigd door BeefHazard op 31-12-2012 16:42 ]
  • TommieW
TommieW
Numa numa.
De vraag is nu even: Wil je de server alleen binnen je netwerk hosten (bijvoorbeeld alleen met je broertje in één wereld spelen) of wil je ook met "de buitenwereld" op een server spelen?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Even een paar vragen:
1: Kan je een screenshot maken van de poortinstellingen op je xperiadoos?
2: Probeer je alleen intern- of ook extern je server te hosten?
3: Kan je je server.properties een keer posten? Dit is bijv de mijne:
#Minecraft server properties
#Sat Dec 15 02:31:42 PST 2012
allow-nether=true
level-name=world
enable-query=false
allow-flight=false
server-port=25565
level-type=DEFAULT
enable-rcon=true
rcon.port=25575
rcon.password=Zou je wel willen weten he? :9
level-seed=56465465
server-ip=
max-build-height=256
spawn-npcs=true
debug=false
white-list=false
spawn-animals=true
online-mode=true
pvp=true
difficulty=1
gamemode=0
max-players=12
spawn-monsters=true
view-distance=10
generate-structures=true
motd=Craftek - A Tekkit server.
[code]
* Config hier *
[/code]
Edit: 4: Indien het een publieke server is, probeer je deze wel te benaderen op deze manier:
Extern IP adres:Poort
Bijv: 77.167.59.126:25565 (Mijn eigen tekkit server).
Zie: https://www.google.nl/sea...official&client=firefox-a voor je IP adres.
[ Voor 73% gewijzigd door D4NG3R op 31-12-2012 17:07 ]
  • michelv5
Nog hartelijk dank voor jullie reacties.
Het is nu helemaal opgelost. Als ik binnen mijn eigen thuis netwerk wil minecraften moet ik het IP gebruiken van mijn server-PC dus 192.168.2.XX.
Een vriend die ook op die server speel moet mijn publieke IP adres gebruiken. Dit was me al wel gelukt maar het stukje van intern niet.
Hartelijk dank voor de hulp!
  • michelv5
Nu is er vandaag iets vervelend opgetreden ik wilde weer gaan spelen met een maat van mij maar hier trad telkens een fout op. Gister lukte alles nog maar vandaag ineens niet meer. Ik heb al verschillende dingen geprobeerd zoals java updaten.
De fout is de volgende: Internal exception: java.net.SocketException: Connection reset. Deze treed ongeveer op na 1 minuut spelen. Maar op de server wordt al eerder aangegeven dat de connection verloren is gegeen.
Heeft iemand enig idee?
Groet,
Michel
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Gooi die foutmelding eens in google, ik zie zo alweer tig paginas verschijnen waarop een oplossing word geboden ;) .
  • michelv5
Ja hij heeft het volgende gedaan:
Java update
Minecraft er opnieuw op
Geheugen gebruik bekeken in Minecraft
Niets helpt. Ik had deze site al gevonden: http://www.minecraftforum...ception-connection-reset/
Edit: we hebben beide 1.4.6 en de server ook.
[ Voor 8% gewijzigd door michelv5 op 02-01-2013 20:04 ]
  • TommieW
TommieW
Numa numa.
Vanilla server of bukkit?
