[python] AutoCAD block aanpassen
Graag wil ik vooraf ingesteld waardes uit mijn script invullen in een block attriute. Alleen ik heb geen idee hoe ik dit moet aanpassen.
Dit script heb ik op internet gevonden alleen vanuit dit script is het me niet gelukt om te maken wat ik graag wil:
import win32com.client
acad = win32com.client.Dispatch("AutoCAD.Application")
doc = acad.ActiveDocument
ms = doc.ModelSpace
count = ms.Count
total_text = 0
for i in range(count):
    item = ms.Item(i)
    if 'text' in item.ObjectName.lower():
        total_text = total_text + 1
doc.Utility.Prompt("There are " + str(total_text) + " text objects in ModelSpace\n")
Bron: https://bmark.us/bmark/readable/4a3026d97cc22b
Ook heb ik pyautocad geinstalleerd maar daar kom ik ook niet verder mee.
https://readthedocs.org/projects/pyautocad/
Hopelijk kan iemand me in de juiste richting sturen.
  • joppybt
  • Laatst online: 16:49
Stap 1: bedenk hoe je met het AutoCAD ActiveX model je block insert kunt zoeken en je attribuut kunt vullen.
Stap 2: implementeer dat in Python
Ik vermoed dat je nog vastzit op stap 1.
Heb je de suggestie uit je eigen link gevolgd?
Open up the AutoCAD ActiveX Reference help file and under the contents tab navigate to "ActiveX Automation Basics" > "Understanding the AutoCAD Object Model". On the page you will see a link that states "To view a diagram of the AutoCAD Object Model", click it. This will display the complete AutoCAD object model and should give you a good idea how objects relate to each other.
Joppybt bedankt voor je reactie.
Ja dat had ik al geprobeerd, maar dar kom ik ook niet echt wijs uit.
Dit bestand heb ik bekeken: C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acadauto.chm
EDIT:
Na wat prutsen lijkt het dat ik op de goede weg ben.
Met vriendelijke groeten,
Moustache1991
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2012 15:50 . Reden: Zie edit ]
