• Annihilism
  • Laatst online: 28-10 18:44
Hallo iedereen,
Ik heb hier een TP-Link 901ND liggen en ik wil er graag open wrt opzetten.
Nu heb ik openwrt geflashed en werkt het prima maar krijg ik Luci (de web interface) maar niet geinstalleerd.
Ik kan namelijk geen internet krijgen op mijn 901ND waardoor hij de packages van de repository niet kan downloaden.
Mijn "network config" ziet er als volgt uit:
root@OpenWrt:~# vi /etc/config/network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
option gateway '192.168.1.2'
option dns '192.168.1.2'
option netmask '255.255.255.0'
De gateway en dns server is neem ik aan de ziggo router die het ip adress 192.168.1.2 als ip heeft?
Nu heb ik deze dus ingesteld maar zodra ik het commando "opkg update" uit probeer te voeren krijg ik het volgende bericht:
root@OpenWrt:~# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt....s/trunk/ar71xx/packages/P s.gz.
wget: bad address 'downloads.openwrt.org'
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapshot k/ar71xx/packages/Packages.gz, wget returned 1.
Ook kan ik niet naar google.com pingen, intern pingen gaat dan weer wel. Ik wordt een beetje radeloos gezien ik de oude firmware ook niet kan terugflashen (te weinig ruimte op de router) of kan ik deze ook via telnet flashen?
Openwrt werkt dus wel maar krijg LUCI er niet op en de router is vrij nutteloos zonder deze interface.
Bij voorbaat dank.
  • marcop23
  • Laatst online: 03-11 20:03
Kan je wel naar een IP adres pingen? Doe eens ping 8.8.8.8? Dan ligt het namelijk aan je DNS instellingen :)
Anders weet ik het ook niet zo eigenlijk...
  • Annihilism
Heb net ff via temp maar ff weer de originele firmware teruggezet. Bleek dat deze map wel genoeg ruimte had vreemd genoeg.
Weet iemand ook of er een goede dd wrt versie is van de 901ND? Ik zou graag een andere firmware willen hebben gezien de stock vrij onstabiel is. Misschien dat ik hem wel omruil voor een 1043.
  • aegieles
  • Laatst online: 16-02-2024
Annihilism schreef op zondag 30 december 2012 @ 19:59:
Hallo iedereen,
option ifname 'lo'
Collected errors:
Bij voorbaat dank.
Had dit ook.
Ik heb het zo opgelost:
//Add default route:
route add default gw 192.168.1.2 br-lan
// set the DNS
vi /etc/resolv.conf
// Press I
// Delete lines and insert following:
nameserver 192.168.1.2
// Press ZZ to save and leave vi
