SSD installeren en BIOS SATA Type op AHCI zetten
Hallo
ik heb een SSD schijf gekocht en wil deze installeren (intel SSD 520, 120GB),
nu lees ik zeer regelmatig dat je in de BIOS de Onchip SATA type op AHCI mode moet zetten.
Nu heb ik een probleem: mijn BIOS geeft alleen de volgende SATA mode aan:
ATA of RAID
(standaard is ATA ingevuld) en kan dus niet kiezen voor AHC in de BIOS mode (ook niet in advanced)I
Wat is het beste om de SATA op in te stellen? ATA of RAID? of op een andere manier toch de BIOS upgraden zodat dit naar AHCI kan ingesteld worden?
Ik heb een Dell Studio XPS 8000, met BIOS versie: A03, Chipset: Intel PCH P55
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz (CPU:0)
Ik heb google al helemaal afgestruind, maar kan hier helemaal niets over vinden.... :|
AHCI staat ook soms verstopt onder drive mode ofzo maar het hoeft niet aanwezig te zijn. Je kan hem gewoon op Sata modus installeren dit is volgens sommige lectuur de betere optie. Met een kleine register tweak kan je hem later alsnog op AHCI gebruiken mocht dat gewenst zijn.
OK bedankt
maar in de BIOS kan ik SATA instellen op RAID of ATA
weet jij het verschil?
momenteel heb ik een HDD schijf van 600GB op SATA 1, ik heb 4 SATA poorten;
ik ben van plan de SSD nu op SATA 1 in te stellen, DVD op SATA 2 en de HDD schijf op SATA 3
volgens mij staat in de BIOS nu het SATA type op ATA
Ik heb overigens overal op gezocht in mijn BIOS, maar nergens kwam ik de mogelijkheid tegen om SATA type te wijzigen naar AHCI, overigens ook nergens de Integrated Peripherals gezien (hierin zou ik de SATA type kunnen wijzigen)
  • Bee.nl
Bee.nl
zoemt
RAID FAQ | SATA FAQ
Wikipedia: AHCI
Many SATA controllers offer selectable modes of operation: legacy Parallel ATA emulation, standard AHCI mode, or vendor-specific RAID (which generally enables AHCI in order to take advantage of its capabilities). Intel recommends choosing RAID mode on their motherboards (which also enables AHCI) rather than AHCI/SATA mode for maximum flexibility.[1] Legacy mode is a software backward-compatibility mechanism intended to allow the SATA controller to run in legacy operating systems which are not SATA-aware or where a driver does not exist to make the operating system SATA-aware.
Staat er in het bios misschien de instelling 'SATA mode' met de opties enhanced(=AHCI) en compatible(=IDE)? Het kan zijn dat je met het aanzetten van de RAID-modus ook AHCI (en daarmee TRIM) aanzet, maar dat is dus vendor-specific. Verder heb ik nog dit gevonden op het forum van Dell. Je kunt gewoon eens proberen om RAID aan te zetten en kijken of je dan TRIM hebt. Dmv een registeraanpassing kun je relatief eenvoudig switchen tussen de IDE en AHCI.
OK
Hoe kan ik overigens zien of ik TRIM heb?
ik vraag me alleen af als ik nu in de BIOS de SATA mode op RAID zet, of ik dan geen problemen ga krijgen met het opstarten van mij pc (SATA staat nu ingesteld op ATA)
  • SMSfreakie
zou het kunnen dat ze de IDE emulatie al weg hebben gelaten en dat ATA dus stiekum AHCI is en RAID echt voor RAID is ? :)
404 Signature not found
ja zo'n vermoeden heb ik ook. Ik heb zojuist op RAID gezet, maar ik kreeg de PC niet aan,
dus snel maar weer op ATA in de BIOS
Hoe kan ik zien of ik TRIM heb?
kan het overigens kwaad als ik de SSD installeer, en niet op de AHCI mode?
  • SMSfreakie
je mist dan TRIM en nog wat functies die binnen AHCI wel zitten dacht ik, en t zou de levensduur van je SSD kunnen verkorten ?
  • iMars
  • Laatst online: 22:14
iMars
Full time prutser
Your system supports the use of an SSD (at SATA II speeds), but does not support AHCI
http://en.community.dell..../p/19482762/20263321.aspx
Koop hier mijn P1 reader :)
bedankt voor de tip
volgens mij werkt het bij mij niet als ik de SATA type op RAID zet (ik krijg mijn PC dan niet meer aan)
