Probleem met port forwarding in bridge mode
  • Markgoessens
  • Laatst online: 12-09-2024
Hallo allemaal.
Ik zit al een tijdje te knoeien met mijn netwerk. Sowieso vraag ik me af wat de ideale opstelling is in mijn situatie.
- Ik heb een modem van Tele2 (Davolink met routerfunctie)
- Ik heb een extra router van Linksys (e2000)
- Ik heb een NAS (Synology DS211+)
De extra router gebruik ik om het signaal op de 1ste verdieping te versterken, en om extra poorten vrij te hebben.
Ik wil graag in het netwerk alle apparaten met elkaar kunnen laten communiceren. Dus mijn TV, Mediastreamer, Home Cinema Set, Macbook en NAS moeten in dezelfde subnet zitten binnen de LAN.
Maar goed, dit krijg ik niet voor elkaar.
- Ofwel de apparaten kunnen elkaar zien, maar dan lukt het port-forwarden niet.
- Ofwel de apparaten kunnen elkaar niet zien, en dan lukt het port-forwarden wel
Op dit moment zitten dus alle apparaten in dezelfde subnet (192.168.1.x)
Ze kunnen dus met elkaar communiceren. Het modem en de router staan in bridge mode. (De modem steekt in een LAN routerpoort...dus niet in de WAN routerpoort)
Het probleem is dat nu de port-forwarding niet werkt.
Heeft iemand een idee wat er fout zit?
Hieronder de instellingen van Modem, Router en NAS
Davolink modem TELE2
- IP Adres: 192.168.1.1
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Start IP: 192.168.1.1
- END IP: 192.168.1.100
- WAN IP: 143.176.xxx.xxx
- Primary DNS: door modem zelf bepaald
- Secondary DNS: door modem zelf bepaald
Linksys E2000 router
- Automatische configuratie DHCP
- IP Adres: 192.168.1.200
- DHCP Server: uitgezet
Mijn synology NAS zit op ip: 192.168.1.11
Met port-forwarding doe ik dus het volgende:
- Modem: bijvoorbeeld FTP: poort 21 - TCP - naar IP 192.168.1.200 (router IP)
- Router: poort 21 - TCP - naar IP 192.168.1.11 (NAS IP)
- NAS: poort 21 opengezet
Zie ik iets over het hoofd? Want bij het testen met Open Port Check zijn gewoon alle poorten dicht. Zelfs 21, en 80. Ook als ik het modem en router in DMZ mode zet (ook met bovenstaande IP Adressen).
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Als je de LAN poort van de router gebruikt en alles in hetzelfde subnet zit, hoef je het dus niet naar je router te forwarden maar kan het rechtstreeks naar je NAS.
edit: extra uitlegje: die portforwards werken van de WAN interface naar je LAN interface. Aangezien je op je router alleen je LAN poorten gebruikt dient hij als een switch, en niet als router. Dat is op zich de goede manier om hem in jouw situatie in te zetten, want dan hoef je maar 1x te routeren en ook 1x te portforwarden.
[ Voor 50% gewijzigd door Vicarious op 30-12-2012 19:00 ]
Vicariously I live while the whole world dies
  • Markgoessens
Hoi Vicarious,
Heel erg bedankt voor je snelle reactie.
Zojuist heb ik de port-forwarding bij de router allemaal uitgezet.
Daarna heb ik via het modem alles direct naar de NAS gestuurd, zoals je zei.
En dat is blijkbaar direct de oplossing!
Nu ben ik helemaal blij.
Hartelijk dank voor je gouden tip!
Groeten, Mark
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
No problem, veel plezier ervan!
