Asus 680 GTX TOP.Welke memorylock past er bij mijn GPU clock
  • j0ppie
Ik heb een ASUS 680GTX TOP
Standaard OC is 1201mhz. Ik krijg hem zonder voltage op 1230mhz in GPU TWEAK. Dit komt neer op 1241 mhz actieve clock ingame.
Een standaard 680 loopt volgensmij op 1050mhz met een memoryclock van 6000mhz. Wat is nu de ideale memoryclock voor mijn 1241mhz GPU?
Ik neem aan dat er een maximaal ideale memoryclock is. Als ik daar boven kom heeft het geen nut meer omdat de GPU toch niet meer data aan levert....
Of is deze aanname fout en is meer gewoon beter?
Kan ik gewoon zeggen dan 6000/1050 = 5.71428
Dus 1241 x 5.71428 = 7091
(er van uitgaande dat Nvidia een perfecte GPU/memoryclock verhouding aflevert.)
Ik hoop dat mijn vraag duidelijk is.
Alvast bedankt voor de reacties.
  • rsnubje
  • Laatst online: 02-10 12:10
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
De ideale mem clock is de max memclock, verder hoef je niet te denken.
Uplay: Red--Death
  • j0ppie
Dat is wel heel kort door de bocht he. Prima dat je zo'n conclusie voor me hebt. Maar enige toelichting is wel gewenst.
  • j0ppie
Mijn GPU boostclock staat nu op 1231
memclock 6402
power target 120%
en de mi GPU volt op 1.050. Deze kan niet hoger dan 1.175 bij alle 680's volgensmij.
Ik heb geen artifacts en als ik de GPU hoger zet lopen applicaties vast.
Heeft het zin om de min GPU voltage OF de power target hoger te zetten?
Dit alles is icm een redelijk agressief fanspeed profiel. GPU 60graden max Vram 71.
  • Valandin
  • Laatst online: 28-09 12:40
De berekening van de memory transfer rate is Memory Clock * Bits / 8.
In jou geval 6008 MHz * 256 / 8.
Core Clock: ~1300 MHz
Memory Clock: 7128 MHz
moet te halen zijn.
http://www.guru3d.com/art...80_overclock_guide,2.html
[ Voor 93% gewijzigd door Valandin op 30-12-2012 17:13 ]
  • j0ppie
Mijn GPU krijg ik niet boven de 1222. Mijn geheugen loopt nu al op 7332. Heeft het zin om nog verder te gaan? Ik heb het gevoel dat het namelijk niks uit maakt....
  • Valandin
Hoe krijg je het gevoel dat het niets uitmaakt?
En hoe overclock je?
Doe eens een 5min Heaven benchmark op de 2 instellingen waar jij geen verschil tussen merkt, de score zal aanwijzen of er een verschil is of niet. Er is een n.l. een mogelijkheid dat de kaart zichzelf terugclockt als je te ver overclockt.
Voorderest zul je inderdaad in de meeste spellen weinig tot geen verschil merken aangezien dat beest van je toch wel alles op het maximale trekt.
  • Faifz
  • Laatst online: 18-09 19:10
Ter correctie de boost frequency met 1201MHz (stock) in gpu tweak geeft 1254MHz als max boost frequency in games en in uw geval zou 1230MHz toch 1280MHz geven. Mijne draait op 1250MHz in gpu tweak en uiteindelijk krijg in games 1300MHz.
Ik denk dat gij eigenlijk de max boost frequency meet met furmark, waar de kaart lager clockt omdat Asus een speciale fuckbios heeft wanneer de TDP hoger loopt dat de gpu lager clockt of in het kort gezegd test de GPU met Unigine heaven voor zolang mogelijk waar de max boost frequency continu tot zijn maximum geboosted staat. In furmark test ge helemaal niet de maximale boost frequency -> op 1200MHz loopt hij stabiel terwijl het in games crasht.
Voorderest raad ik echt af om met de power nu te spelen en hetzelfde geldt voor de voltages die eigenlijk geen reet nut hebben omdat de boost voltage helemaal niet veranderd kan worden (Asus fuckbios). Verhoog de power alleen maar als het echt stabiliteit geeft. Heb mss zo'n 4 TOP's gehad en geen enkel wou hoger clocken met meer power voor de vram of gpu >.<
Het geheugen kan het best getest worden met Evga oc scanner x (met artifact scanner enabled) en gebruik gpu-z logging optie om te checken of uw ram geheugen lager werd geclocked.
  • A87
A87
j0ppie schreef op zondag 30 december 2012 @ 18:51:
Is al HOOG 1222 en 7332
Op 1,2 Ghz heeft een GTX 680 al baat bij 10Ghz geheugen wat je toch never nooit kan halen.
probleem van de 680 is nog altijd het 256 bit busje..
[ Voor 24% gewijzigd door A87 op 01-01-2013 20:50 ]
  • ChojinZ
  • Laatst online: 30-09 15:28
In theorie heeft het altijd zin om door te gaan. In de praktijk zal je er echter steeds minder van merken. De eerste paar honderderd Mhz-en merk je vaak wel maar die laatste 10 tot 15Mhz-en ga je echt niet merken.
*en zoals eerder is aangegeven: te ver overclocken wil ook weleens resulteren in performance degradatie. Pas dus op.*
A87 schreef op dinsdag 01 januari 2013 @ 20:49:
Leg eens uit. Die snap ik namelijk niet... :>
[ Voor 20% gewijzigd door ChojinZ op 01-01-2013 21:10 ]
Roland SP404 sampler te koop: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2089640
  • Faifz
[b][message=39520004,noline]
De 256bit membus is het juist dat ervoor zorgt dat em hogere clocks haalt..
  • ChojinZ
Faifz schreef op dinsdag 01 januari 2013 @ 23:54:
Hogere memory clocks halen staat los van de membus. De membus heeft invloed op de bandbreedte. en dat is net ff wat anders...
