• larsg
  • Laatst online: 01-11 16:56
Hallo iedereen, en al vast gelukkige feestdagen :)
Ik heb een home server waar debian op geinstalleerd stond. Onlangs kon ik deze niet meer booten om ombekende reden, steeds was er iets gefaild (totaal random) wat resulteerde in een gefreezed login scherm.
Na die hele crash die out of the blue zich constant voordeed heb ik maar besloten het systeem te herinstalleren met windows 7, echter lukt dit voor geen meter. Tijdens de installatie krijg ik random BSOD's.
De BSOD's doen zich voor bij de fase van het uitpakken van bestanden.
Dit is één van de error codes: (STOP: 0x0000001E (0xffffffffc0000005, 0xfffff8000c49977E, 0x0000000000000, 0xffffffffffffffff))
De hardware configuratie:
- Intel i5 3550
- 24 GB ram (ddr 3, corsair xms3)
- MSI B75MA-P45
- Hitachi deskstar 1000c (1TB)
- Samsung 830 series 64GB ssd
- Be Quiet Dark power pro 550 watt
Ik heb al zoveel mogelijk geprobeerd hardware uit te wissellen, eigenlijk is alles al geelimineerd behalve moederbord en cpu. Ik heb het moederbord reeds een firmware update gegeven maar dat heeft niets geholpen, ik zit te denken dat het moederbord de oorzaak is, maar ik kan er niet zeker over zijn.
Ik heb het ook met 2 verschillende HDD's geprobeerd die in een andere pc een chkdsk hebben doorstaan.
Heeft iemand tips of adviezen hoe ik verder kan troubleshooten?
Kabeltjes gecontroleerd? Test met minder en of andere geheugen modules! En andere Windows DVD & DVD speler. Heb je de error codes al geGoogled?
  • Thralas
Ik ga ook voor brakke hardware. Is dat geheugen 3x8? Prima om even losse modules te testen.
Varieren de error codes, of is het enkel 0x1E? Ook interessant is de faulting module, voorbeeld:
STOP: 0x0000001E (0xC0000005, 0xFCA733B9, 0x00000000, 0x00000000)
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0xC0000005 from 0xFCA733B9 (0x0, 0x0)Address FCA733B9 has base at FCA70000 - SRV.SYS
Als de BSODs telkens anders zijn, wijst 't des te meer op brakke hardware.
  • larsg
De BSOD's zijn altijd anders, inderdaad.
Het gebeurt ook telkens random tijdens de installatie (op een ander %).
Het geheugen is 2*8GB + 2*4GB, ik heb ook apart met losse modules getest, zelfde resultaat.
Ook heb ik andere sata kabels getest, en een andere windows dvd.
Dus dan is het waarschijnlijk een overleden moederbord?
  • Valandin
  • Laatst online: 02-11 17:24
Probeer i.p.v. een windows installatie CD de installatie eens op een USB stick te zetten via de Windows 7 USB Tool. Het komt toch redelijk vaak voor dat tegenwoordig de windows installaties op CD's fouten geven en vervolgens via een USB stick zonder problemen geinstalleerd kunnen worden. Indien dit ook niet helpt zou ik ook geen andere optie meer weten.
meuk: Windows 7 USB/DVD Download Tool
[ Voor 50% gewijzigd door Valandin op 30-12-2012 15:03 ]
  • larsg
usb geeft het zelfde resultaat
Toch maar geen msi voor 24/7 applications meer...
al eens via een andere pc de partitietabel van de hd verwijderd?
Zie: "Stop error code 0x0000001E" error message during Windows Setup O-)
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2012 16:26 ]
  • larsg
Jep, ik heb zelfs een gloeinieuwe hdd erin gezet, maar dat gaf hetzelfde resultaat :(
  • pummetje
  • Laatst online: 14-10 20:10
heb dit eerder gezien de oplossing was het ram goed instellen
staat je geheugen op de goede voltage en timings?
had laatst hetzelfde probleem voltage ietsjes hoger gezet en windows kon erop
en anders misschien een bios update kan ook wonderen doen
succes
[ Voor 12% gewijzigd door pummetje op 30-12-2012 22:13 ]
  • Valandin
Het lijkt me toch echt zeer sterk dat het moederbord kapot is aangezien alles nog wel functioneerd..
Er is nu zo'n beetje alles wat ik in gedachten heb/had al geprobeert, het enige wat ik nog kan zeggen is kijk wat pummetje heeft gezegt, reset de bios settings naar default, en kijk elke optie grondig door om te kijken of iets enige impact op een windows installatie kan hebben.
  • larsg
Bedankt nog voor al het advies.
Vandaag heb ik geprobeerd met een nieuw moederbord maar ik krijg weer errors.
Het lijkt mij dat de enige mogelijke boosdoener nog de CPU is.
