Zelfbouw Pc (fans draaien maar krijg geen beeld)
  • Resiba
  • Laatst online: 14:15
Hey Tweakers,
ik ben vandaag begonnen met het zelfbouwen van mijn pc voor de eerste keer!
het ging allemaal vrij voorspoedig totdat ik hem aan wou zetten!
dit is mijn build:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-8350 Boxed€ 179,95€ 179,95
1ASRock 970 Extreme3€ 68,80€ 68,80
1XFX Radeon HD 7970 Double Dissipation€ 329,-€ 329,-
1Hitachi Deskstar 7K1000.D HDS721010DLE630, 1TB€ 62,90€ 62,90
1Cooler Master Silencio 550€ 62,50€ 62,50
1TP-Link TL-WDN4800€ 33,03€ 33,03
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 28,85€ 28,85
1Corsair Vengeance LP CML16GX3M2A1600C9€ 77,99€ 77,99
1LG GH24NS90 Zwart€ 16,99€ 16,99
1Antec HCG-620€ 69,90€ 69,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 929,91
eerste gebeurde er helemaal niks (atx stekker zat niet goed vast)
toen werkten de fans maar kreeg ik geen beeld!
ik heb tot nu toe het volgende geprobeerd:
geheugen in ander slot
videokaart in andere pcie slot
vooeding kabels van videokaart anders aan gesloten ( eerst alleen 6 connectors links, toen 6 links met 2 extra zodat alle 8 gevuld zijn, toen ook 6 rechts erbij, daarna alleen 6 rechts.
er zit geen gpu op mijn mobo dus ik kan alleen via de videokaart met hdmi of dvi (of mini display maar die heb ik niet ) aansluiting beeld krijgen.
dit heeft allemaal niets geholpen en ik ben een beetje radeloos
can you help me u please???
_/-\o_
  • Daniel LoRG
  • Laatst online: 21-10 10:20
Ik heb geen verstand van computerproblemen oplossen,
maar je kunt het proberen om de hele computer opnieuw in elkaar te zetten.
  • BeefHazard
  • Laatst online: 24-10 19:47
Lijkt me logisch dat je alle gaatjes moet vullen van je videokaart. Mijn 6950 begint keihard een sirene af te vuren als ik een van de kabels vergeet. Maak eens een foto van de aansluitingen? Controleer of alles goed vast zit, ook de 4-pin mobo connector voor je CPU (links bovenin je mobo)
  • The Executer
  • Laatst online: 14:48
The Executer
Lekker belangrijk!
Afstandbusjes zijn ook gemonteerd onder het moederbord? Heeft het moederbord misschien statuslampjes?
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross - Zoek je een referral-link voor DeWarmte? Stuur een DM!
  • Resiba
alles opnieuw eruit en erin heb ik al geprobeerd... werkt niet...
afstandbusjes zitten er ook in..
ik hoor volgens mij wel de ram en schijf iets doen maar heb geen beeld
lampjes heb ik ook niet.
wel een audio dingetje.. maar die geeft ook geen kik
[ Voor 19% gewijzigd door Resiba op 29-12-2012 23:11 ]
  • lani100
  • Laatst online: 12:12
Alle kabels langs lopen wat ik had is dat een front usb in een front firewire slot zat
  • Resiba
alle kabels al wel 20x gecheck.. ik zou niet weten wat er mis is
  • 3DDude
  • Laatst online: 14:43
3DDude
I void warranty's
Doe is effe de basics dan?
dus CPU 4 of 8 Pins op mobo - check?
de ATX kabel voor je mobo - check?
kabel in de PSU zelf - check?
GFX kaart stroom - Check?
Krijg je beeld ? kan je in bios komen?
je hoeft nog namelijk geen HDD / SSD /DVD drive enz aan te sluiten.
Gewoon MOBO/CPU/RAM/PSU en GFX heb je nodig.
Als daar iets niet van werkt, ga je een voor een troubleshooten.
Omschrijf verder is wat er gebeurt?
Verder zijn het 8GB reepjes? staan ze op de QVL van je mobo ? en worden 8GB dimms ondersteund?
probeer is een andere van 4GB bij voorkeur?
[ Voor 14% gewijzigd door 3DDude op 29-12-2012 23:20 ]
Be nice, You Assholes :)
  • michaelscott
  • Laatst online: 01-11-2025
Daniel LoRG schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 22:18:
Reageer dan ook niet. 8)7
Voor TS: Probeer inderdaad eerst wat 3DDude, ik ga ervanuit dat je het al met 1 geheugenreepje geprobeerd hebt. Cpu 4-8 pins voeding aangesloten??
  • Daniel LoRG
michaelscott schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 23:23:
Als ik iemand kan helpen dan probeer ik dat in ieder geval graag.
Ik heb zelf een computer gebouwd, en dit zou het eerste zijn wat ik zou doen.
  • michaelscott
Daniel LoRG schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 23:37:
Sorry, was misschien een beetje kort door de bocht ;) Super dat je anderen wilt helpen! :P
Haal het batterijtje er eens uit voor een paar minuten. Als de batterij eruit is, haal je de stekker er uit en druk je nog eens op de power knop om alle stroom er echt uit te laten.
Ik heb bij mijn Asrock z77 extreme4 en Asrock 970 extreme4 net het zelfde probleem gehad zoals jij; alles draaide maar ik had namelijk geen beeld. Het batterijtje resetten was de oplossing, daarna doe je best een bios update.
Als dat niet werkt check dan als alles er goed zit, want 't zou even goed kunnen dat je ATX voeding niet het enige was dat je er niet goed ingeplugd hebt, zoals het ram, cpu, en eigenlijk al de rest
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2012 00:03 ]
  • Buskru1jt
  • Laatst online: 16:18
Volgensmij moet je de bios update voordat hij met jouw processor werkt. Hier is een tabel met de vereiste bios versie (de 8350 heeft minimaal versie 1.50 nodig): http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=970%20Extreme3
[ Voor 11% gewijzigd door Buskru1jt op 30-12-2012 00:15 ]
  • Resiba
Hey iedereen!
het is me gelukt! ik schrijf nu vanaf mijn nieuwe pc:D
het probleem zat hem in 1 vd ram dimms..
nog geen idee wat het probleem is maar met deze dimm doet ie het wel en met alleen de dimm die er nu uit is doet ie het niet..
en met beide erin doet ie het dus ook niet...
word dit terug naar de winkel met het spul of moet ik gewoon nieuwe kopen zodat ik wel 16gb ram heb?
  • Buskru1jt
Gewoon terug naar de winkel, als er een dimm kapot is krijg je als het goed is een nieuwe. (Mits je zelf de schade hebt toegebracht natuurlijk)
