WebDav + SSL (Ubuntu 12.04)
  • Vuurvoske
  • Laatst online: 22:41
Vuurvoske
Nunquam cede!
Beste medetweakers,
Ik ben vandaag aan het experimenteren geweest met webdav. Dit heb ik werkend gekregen door middel van de volgende tutorials:
* http://www.server-world.i...=Ubuntu_12.04&p=httpd&f=7
* http://www.webdav.org/mod_dav/install.html
* http://www.unixmen.com/ho...igure-webdav-ubuntu-1104/
* http://bernaerts.dyndns.org/linux/62-debian-webdav-share
* http://ubuntuguide.org/wiki/WebDAV
Echter het verhaal SSL + WebDav levert voor mij problemen op.
Ik krijg het simpelweg niet voor elkaar verbinding te maken.
Het doel van webdav + ssl is streaming naar XBMC, het leek me leuk om eens te proberen om dit naar een externe locatie op te zetten.
/mnt/reet/warez is een RAID5 array waar mijn films e.d. op staan. via webdav is deze te bereiken.
Hieronder heb ik mijn config files staan. Ik hoop dat iemand mij in de goede richting kan wijzen.
default:
#NameVirtualHost *
<VirtualHost *>
        ServerAdmin root@localhost
        DocumentRoot /var/www/
        <Directory /var/www/>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride None
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>
</VirtualHost>
default-ssl
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    <Directory />
        Options FollowSymLinks ExecCGI
        AllowOverride ALL
    </Directory>
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        allow from all
    </Directory>
    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    # Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
    # alert, emerg.
    LogLevel warn
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ssl_access.log combined
    Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
    <Directory "/usr/share/doc/">
        Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Order deny,allow
        Deny from all
        Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
    </Directory>
    #   SSL Engine Switch:
    #   Enable/Disable SSL for this virtual host.
    SSLEngine on
    #   A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
    #   the ssl-cert package. See
    #   /usr/share/doc/apache2.2-common/README.Debian.gz for more info.
    #   If both key and certificate are stored in the same file, only the
    #   SSLCertificateFile directive is needed.
    SSLCertificateFile /etc/apache2/server.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/server.key
    #SSLCertificateFile    /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
    #SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
    #   Server Certificate Chain:
    #   Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
    #   concatenation of PEM encoded CA certificates which form the
    #   certificate chain for the server certificate. Alternatively
    #   the referenced file can be the same as SSLCertificateFile
    #   when the CA certificates are directly appended to the server
    #   certificate for convinience.
    #SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl.crt/server-ca.crt
    #   Certificate Authority (CA):
    #   Set the CA certificate verification path where to find CA
    #   certificates for client authentication or alternatively one
    #   huge file containing all of them (file must be PEM encoded)
    #   Note: Inside SSLCACertificatePath you need hash symlinks
    #         to point to the certificate files. Use the provided
    #         Makefile to update the hash symlinks after changes.
    #SSLCACertificatePath /etc/ssl/certs/
    #SSLCACertificateFile /etc/apache2/ssl.crt/ca-bundle.crt
    #   Certificate Revocation Lists (CRL):
    #   Set the CA revocation path where to find CA CRLs for client
    #   authentication or alternatively one huge file containing all
    #   of them (file must be PEM encoded)
    #   Note: Inside SSLCARevocationPath you need hash symlinks
    #SSLCARevocationPath /etc/apache2/ssl.crl/
    #SSLCARevocationFile /etc/apache2/ssl.crl/ca-bundle.crl
    #   Client Authentication (Type):
    #   Client certificate verification type and depth.  Types are
    #   none, optional, require and optional_no_ca.  Depth is a
    #   number which specifies how deeply to verify the certificate
    #   issuer chain before deciding the certificate is not valid.
    #SSLVerifyClient require
    #SSLVerifyDepth  10
    #   Access Control:
    #   With SSLRequire you can do per-directory access control based
    #   on arbitrary complex boolean expressions containing server
    #   variable checks and other lookup directives.  The syntax is a
    #   mixture between C and Perl.  See the mod_ssl documentation
    #   for more details.
    #<Location />
    #SSLRequire (    %{SSL_CIPHER} !~ m/^(EXP|NULL)/ \
    #            and %{SSL_CLIENT_S_DN_O} eq "Snake Oil, Ltd." \
    #            and %{SSL_CLIENT_S_DN_OU} in {"Staff", "CA", "Dev"} \
    #            and %{TIME_WDAY} >= 1 and %{TIME_WDAY} <= 5 \
    #            and %{TIME_HOUR} >= 8 and %{TIME_HOUR} <= 20       ) \
    #           or %{REMOTE_ADDR} =~ m/^192\.76\.162\.[0-9]+$/
    #</Location>
    #   SSL Engine Options:
    #   Set various options for the SSL engine.
    #   o FakeBasicAuth:
    #     Translate the client X.509 into a Basic Authorisation.  This means that
    #     the standard Auth/DBMAuth methods can be used for access control.  The
    #     user name is the `one line' version of the client's X.509 certificate.
    #     Note that no password is obtained from the user. Every entry in the user
    #     file needs this password: `xxj31ZMTZzkVA'.
    #   o ExportCertData:
    #     This exports two additional environment variables: SSL_CLIENT_CERT and
    #     SSL_SERVER_CERT. These contain the PEM-encoded certificates of the
    #     server (always existing) and the client (only existing when client
    #     authentication is used). This can be used to import the certificates
    #     into CGI scripts.
    #   o StdEnvVars:
    #     This exports the standard SSL/TLS related `SSL_*' environment variables.
    #     Per default this exportation is switched off for performance reasons,
    #     because the extraction step is an expensive operation and is usually
    #     useless for serving static content. So one usually enables the
    #     exportation for CGI and SSI requests only.
    #   o StrictRequire:
    #     This denies access when "SSLRequireSSL" or "SSLRequire" applied even
    #     under a "Satisfy any" situation, i.e. when it applies access is denied
    #     and no other module can change it.
    #   o OptRenegotiate:
    #     This enables optimized SSL connection renegotiation handling when SSL
    #     directives are used in per-directory context.
    #SSLOptions +FakeBasicAuth +ExportCertData +StrictRequire
    <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
        SSLOptions +StdEnvVars
    </FilesMatch>
    <Directory /usr/lib/cgi-bin>
    </Directory>
    #   SSL Protocol Adjustments:
    #   The safe and default but still SSL/TLS standard compliant shutdown
    #   approach is that mod_ssl sends the close notify alert but doesn't wait for
    #   the close notify alert from client. When you need a different shutdown
    #   approach you can use one of the following variables:
    #   o ssl-unclean-shutdown:
    #     This forces an unclean shutdown when the connection is closed, i.e. no
    #     SSL close notify alert is send or allowed to received.  This violates
    #     the SSL/TLS standard but is needed for some brain-dead browsers. Use
    #     this when you receive I/O errors because of the standard approach where
    #     mod_ssl sends the close notify alert.
    #   o ssl-accurate-shutdown:
    #     This forces an accurate shutdown when the connection is closed, i.e. a
    #     SSL close notify alert is send and mod_ssl waits for the close notify
    #     alert of the client. This is 100% SSL/TLS standard compliant, but in
    #     practice often causes hanging connections with brain-dead browsers. Use
    #     this only for browsers where you know that their SSL implementation
    #     works correctly.
    #   Notice: Most problems of broken clients are also related to the HTTP
    #   keep-alive facility, so you usually additionally want to disable
    #   keep-alive for those clients, too. Use variable "nokeepalive" for this.
    #   Similarly, one has to force some clients to use HTTP/1.0 to workaround
    #   their broken HTTP/1.1 implementation. Use variables "downgrade-1.0" and
    #   "force-response-1.0" for this.
    BrowserMatch "MSIE [2-6]" \
        nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
        downgrade-1.0 force-response-1.0
    # MSIE 7 and newer should be able to use keepalive
    BrowserMatch "MSIE [17-9]" ssl-unclean-shutdown
</VirtualHost>
</IfModule>
ports.conf
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default
# This is also true if you have upgraded from before 2.2.9-3 (i.e. from
# Debian etch). See /usr/share/doc/apache2.2-common/NEWS.Debian.gz and
# README.Debian.gz
#NameVirtualHost *:80
#Listen 80
    # If you add NameVirtualHost *:443 here, you will also have to change
    # the VirtualHost statement in /etc/apache2/sites-available/default-ssl
    # to <VirtualHost *:443>
    # Server Name Indication for SSL named virtual hosts is currently not
    # supported by MSIE on Windows XP.
    Listen 443
</IfModule>
<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>
webdav.conf
Alias /Warez /mnt/reet/warez
    <Location /Warez>
        DAV On
        #SSLRequireSSL
        Options None
        AuthType Basic
        AuthName WebDAV
        AuthUserFile /etc/apache2/conf.d/.htpasswd
        <Limit GET OPTIONS PROPFIND>
                    require valid-user
            </Limit>
            <LimitExcept GET OPTIONS PROPFIND>
                    require user xbmc
            </LimitExcept>
    </Location>
#<LimitExcept GET OPTIONS>
#       Order allow,deny
#       Allow from all
    # IP address you allow
#       Require valid-user
#   </LimitExcept>
#   </Location>
Beroeps brabander | Battle.net: Vuurvoske#2782 | GamePC: 9800X3D, 32GB DDR5, B650, 9070XT, Fedora 44
  • Vuurvoske
Vuurvoske
Nunquam cede!
schopje
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Misschien moet je beter je best doen met een degelijke TS en geen config dump waar wij een typo moeten gaan zoeken. Lees het NOS Beleid nog eens door en verbeter je TS.
Commandline FTW
