Een vraag over het plaatsen van geheugen.
  • Valandin
  • Laatst online: 02-11 17:24
Hey Tweakers,
Voor velen zal dit een hele makkelijke vraag zijn, maar wonderbaarlijk genoeg heb ik dit nooit geweten.
Ik heb altijd gewoon alle geheugenbankjes gebruikt, en er dus nooit over na hoeven te denken.
Even ter duidelijkheid, ik gebruik het volgende moederbord en geheugen;
ASrock Z77 Extreme 4
Corsair Vengeance 1600 mhz, 2 reepjes van 4GB.
Nu heeft mijn moederbord 4 geheugen slots,
DDR3 A1 en A2, en DDR3 B1 en B2.
Op dit moment heb ik 4GB in A1, en 4GB in B1, volgends CPU-Z is dit in dual channel.
Zelf heb ik eigenlijk ook geen idee wat dual channel inhoud, gegoogled en kwam hier op uit.
DualChannel is niets meer dan twee geheugencontrollers op één northbridge. Daardoor zou je theoretisch 50% meer performance uit je pc kunnen sleuren, omdat je twee bewerkingen (weliswaar niet op dezelfde DIMM) tergelijkertijd kan uitvoeren.
Echter lijkt het me dan juist dat dual channel zou inhouden dat de reepjes in A1, en A2 zouden zitten.
Kan iemand hier een duidelijke uitleg over geven?
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
Volgens mij verschilt dat per moederbord. Ik heb twee Asus borden gehad waarop het alletwee anders werkt. Op het Crosshair V Formula mobo dat ik nu heb, hebben de channels een eigen kleur. Twee rode en twee zwarte geheugenslots.Die om en om op het mobo geplaatst zijn. Alleen heb ik een probleem met dat bord waardoor het nu in geen enkel geval in dual channel wil draaien.
Het handitgste is om de site van de fabrikant daar even over te raadplegen. En als het goed is staat het ook ergens in de handleiding van het moederbord. op niet dan is er op het forum, op de site van de fabrikant vast wel een topic dat daar over gaat.
[ Voor 3% gewijzigd door Phaerion op 29-12-2012 14:09 ]
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
  • FireWood
  • Laatst online: 04-11 23:04
Je kunt op de site van je moederbord leverancier het volgende vinden:
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z77%20Extreme4/?cat=Manual
Als je dan de manual download zie je op pagine 20 het volgende:
2.5 Installation of Memory Modules (DIMM)
This motherboard provides four 240-pin DDR3 (Double Data Rate 3) DIMM
slots, and supports Dual Channel Memory Technology. For dual channel config-
uration, you always need to install identical (the same brand, speed, size and
chip-type) DDR3 DIMM pair in the slots: You have to install identical DDR3
DIMMs in Dual Channel A (DDR3_A1 and DDR3_B1; Black slots; see p.13
No. 6) or identical DDR3 DIMMs in Dual Channel B (DDR3_A2 and DDR3_
B2; Black slots; see p.13 No. 7), so that Dual Channel Memory Technology can
be activated. This motherboard also allows you to install four DDR3 DIMMs
for dual channel configuration, please install identical DDR3 DIMMs in all four
slots.
1. If you want to install two memory modules, for optimal compatibility
and reliability, it is recommended to install them in the slots: DDR3_
A1 and DDR3_B1, or DDR3_A2 and DDR3_B2.
2. If only one memory module or three memory modules are installed
in the DDR3 DIMM slots on this motherboard, it is unable to activate
3. If a pair of memory modules is NOT installed in the same Dual
Channel, for example, installing a pair of memory modules in
DDR3_A1 and DDR3_A2, it is unable to activate Dual Channel
Memory Technology.
5. Some DDR3 1GB double-sided DIMMs with 16 chips may not work
on this motherboard. It is not recommended to install them on this
motherboard.
6. For optimal compatibility and stability while overclocking memory
frequency, it is recommended to install one memory module on
DDR3_B2 slot or two memory modules on DDR3_A2 and DDR3_
B2 slots.
Oftewel in slot DDR3_A1 en DDR3_B1.
Kon je dit niet zelf vinden?
Plaatsing van de geheugenbanken heeft te maken met de ATX standaard/lokatie van geheugen controller (in CPU)/lengte van printbanen/ruimte op moederbord/signaal beinvloeding onderling.
Je kunt dus totaal niet weten waar de moederbord fabrikant het heeft geplaatst, omdat er zoveel factoren zijn die dat kunnen beinvloeden.
[ Voor 7% gewijzigd door FireWood op 29-12-2012 14:25 ]
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • Valandin
Wat slecht van me dat ik dit inderdaad niet zelf heb kunnen vinden.
Gewoon totaal overheen gelezen dus.
Bedankt! :)
  • Roel1966
Valandin schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 14:24:
Bedankt! :)
Dual channel heeft trouwens te maken met de bandbreedte van je geheugen waardoor je dus zeg maar 2 x zoveel data over dezelfde lijn of bank heen kan sturen. Door de bot genomen zal je dit verschil tussen dual en single channel niet zozeer merken en het niet zo is dat je geheugen daardoor ook 2 keer zo snel is.
Trouwens buiten dual channel heb je ook triple channel bij socket 1366 ( X58 platform ) en nu bij socket 2011 ( X79 platform ) quad channel. Echter ook weer in de praktijk dat de verschillen nu niet echt sensationeel groter zijn en het puur bij specifieke toepassingen merkbaar kan zijn.
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Die uitleg rammelt een beetje, wat Roel zegt klopt beter; dualchannel geeft meer geheugen-bandbreedte; er kan meer data tegelijk over het "kanaal".
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
