Problemen met de DNS Server..?
  • Kevv90
  • Laatst online: 09-04-2023
Goedemiddag dames und herren!
Allereerst weet ik niet of ik in het goede forumdeel zit, maar ik wist niet waar ik het anders zou moeten plaatsen.
Anyway, ik zit met een probleem waar ik eigenlijk al maanden last van heb, maar de laatste week is het éxtreem vaak en gruwelijk irritant.. Dit logo'tje rechtsonderin m'n Windows 7 balk is de duivel:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/JSfsZ.jpg
Ja. Het probleem is dat mijn internet er (een soort van?) mee stopt. Hij kan geen verbinding meer maken en de "windows oplossing" zegt dat het iets met de DNS Server te maken heeft?
Vaak als ik dan de stekker van de modem/router eruit haal voor 'n minuutje, de laptop uitzet, de stekker er weer in doe en m'n laptop aanzet is het wel (tijdelijk) gefixt. Vaak doet hij het weer 'n paar uur goed, tot hij er uit het niets weer mee stopt.
Heeft iemand enig idee wat het precieze probleem is, en het liefst ook wat de oplossing heeft? Ik heb ook al met Ziggo gebeld, en dat heeft me ook niet echt verder gebracht. Mensen in mijn omgeving zeggen dat het eventueel aan een verouderde router kan liggen.
Het is me ook opgevallen dat het in specifieke momenten gebeurt. Voorbeelden:
- Als ik 's-nachts naar bed ga (nadat ik de laptop uitzet) en nog even op m'n iPad wil kijken gebeurt het
- Als ik 's-ochtends op mijn ipad in bed even wat heb geïnternet en naar beneden ga.. De laptop aanzet; gebeurt het.
- Als mijn ouders hun laptop aanzetten terwijl ik al op de mijne zit; gebeurt het..
Ik snap er niks van, en het begint me extreem op de zenuwen te werken nu.
Alvast bedankt! Kevin.
  • White_Collar
  • Laatst online: 11:25
"The reason for time is so that everything doesn't happen at once"
  • Kevv90
Heel leuk dat je zo sarcastisch reageert. Ik kan er misschien bij vertellen dat ik vrij weinig verstand van internet heb. Maar ik zal eens kijken wat ik kan doen als ik dat google.
  • White_Collar
op tweakers wordt er van je verwacht dat je eerst zelf onderzoek doet naar het mogelijk probleem en een simpele goolge had je dit probleem waarschijnlijk kunnen testen :)
Als je er geen verstand van hebt dan lees je even is de gang van zaken van tweakers.
Maar voor de oplossing zul je wel even moeten zoeken op die zoekterm, mocht het niet helpen dan heb je een dns probleem alvast uitgesloten :)
[ Voor 22% gewijzigd door White_Collar op 29-12-2012 13:55 ]
  • MrJames
  • Laatst online: 08-04-2024
MrJames
Aan de hand van die icon kunnen we niet zien of je een DNS probleem hebt. Maar als jij zegt dat het een DNS probleem is dan zou je de DNS servers van OpenDNS kunnen gebruiken. Hier word uitgelegd hoe je DNS moet instellen.
Meer info is welkom..
[ Voor 4% gewijzigd door MrJames op 29-12-2012 13:54 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 20-10 23:59
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Hm, die zie ik vaker voorkomen :)
De OpenDNS oplossing is een goede; zet je DNS config van je netwerkkaart zo dat ie alleen de DNS servers van OpenDNS gebruikt, en niet de automatisch toegewezen DNS'en. Overigens heb ik zelf gemerkt dat het gebruiken van de OpenDNS server in je router ipv de standaard DNS'en van je ISP ook al een stukje versnelling kan geven in het internetten.
Daarnaast:
Als je dit probleem nog eens hebt, open dan een command prompt en geef de volgende commando's:
ipconfig /release
ipconfig /flushdns
ipconfig /renew
Deze zijn ook zeer sterk aan te raden als je je DNS van je netwerkkaart veranderd heb zoals ik boven aangaf. Het gooit de DNS cache van je PC leeg, waardoor die gedwongen wordt om naam / IP omzettingen weer opnieuw bij de DNS server op te gaan halen. Dan weet je zeker dat je met up 2 date gegevens werkt :)
  • Kevv90
White_Collar schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 13:51:
Kijk maar eens eerst naar de mensen onder je, die proberen me écht te helpen in plaats van bijdehand te doen.
Anywho, ik ga het even nakijken van OpenDNS! Thanks guys
  • White_Collar
Kevv90 schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 13:59:
Als je de eerste link had aan geklikt na de animatie had je bijna exact de zelfde uitleg gehad als de twee post hierboven. Maar blijkbaar heb je dat niet gedaan anders had je deze opmerking niet neer gezet.
