Ram past niet in 2 kanalen door koeler.
  • gearardihno
  • Laatst online: 07-03 19:31
Hallo ik heb 4 slots en heb het moederbord: Asus f2a85 m
Mijn geheugen is : corsair vengeance 2x4 gb. DDR3 1866mhz
Maar door mijn koeler past het geheugen niet in het eerste kanaal.
Krijg ik prestatieverschil als ik ze allebei in 1 kanaal gooi?
Of maakt dat met 4 dimm's niet uit?
Alvast bedankt want ik kon het niet uit de handleiding vinden.
Op verzoek verwijderd
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2012 06:06 ]
  • RobinHood
RobinHood
Ehm, hij heeft gewoon een 4 slot mobo, maar, omdat zijn koeltoren in de weg zit, kan hij wss de DIMMs alleen in 3 en 4 stoppen, waardoor ze in singlechannel draaien.
Tja, een oplossing idd lowprofile ram kopen of de zaag pakken.
  • gearardihno
excuus. Ik heb een coolermaster hyper t4 .
Ik heb Cpu-z gedownload en idd bevestigd hij dat ik single draai.
Misschien dat ik idd een gedeelte van de alluminium koelribben door ga zagen.
Mijn geheugen is van crossair en terugbrengen is voor mij geen optie(stuk ongeduld dat ik ben)
Maar kan ik die ''kanalen'' niet veranderen? of staan die vast?
  • gearardihno
Excuus :http://www.asus.com/Motherboards/AMD_Socket_FM2/F2A85M/#MSL
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2012 06:16 ]
  • gearardihno
nou ik dacht aan de koelribben van de koeler zelf.
Maar ik heb er ook aangedacht om iets erop te vinden zodat ik mijn koeler een kwart slag kan draaien:
Hij is namelijk niet vierkant, hij is breder dan dat hij lang is.
Of bestaan daar speciale setjes voor?
Het is namelijk handig omdat de airflow in mijn kast dan ook beter wordt.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 29-12-2012 06:25 ]
  • gearardihno
Ik kan hem niet draaien, dan kan ik hem niet goed bevestigen, en het is ook niet de koeler zelf die
niet past maar het RAM geheugen
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
VasZaitsev schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 05:58:
Tegenwoordig maakt het niet meer uit in welke slots ze zitten om dual channel te gebruiken. :)
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
wat is dat voor flauwekul? Kanalen zijn een hardwarematig gestuurd iets, het is absoluut niet waar dat je 'zomaar overal je modules in steekt' voor dual channel. de combi is altijd kanaal 1 en 3 en 2 en 4
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Plato112
  • Laatst online: 13-08 08:22
Plato112
Da is toch nie normaal!
Inderdaad.
CptChaos dat punt zul je beter moeten onderbouwen wil je daarmee wegkomen.
Speed limits are like herpes.
  • CH4OS
CH4OS
nedernakker schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 16:10:
Jij kan het flauwekul vinden, ik heb het wel degelijk gehad. Om RAM te testen heb ik het wel eens in slots 1 en 2 gedaan en had gewoon dual channel, ondanks dat ik 4 RAM slots had. Deed ik ze in 1 en 3 (had destijds 2 reepjes), had ik ook nog gewoon dual channel. Het hangt af van het gebruikte moederbord. :) Ik had toen een Gigabyte moederbord, met ik dacht een P45 chipset, waar een E8400 op geprikt was. Type moederbord die ik had van Gigabyte weet ik niet meer, weet wel dat het een van de fijnste plankjes is geweest die ik heb mogen gebruiken. :)
[ Voor 29% gewijzigd door CH4OS op 29-12-2012 16:50 ]
  • nedernakker
dat zal dan een uitlees fout geweest zijn, want dat is hardwarematig simpelweg niet mogelijk...
  • gearardihno
Beetje offtopic, ik zoek namelijk hulp hoe dit op te lossen, met hetzelfde geheugen.
  • morerevs
  • Laatst online: 03-11 20:34
Ventilator aan de andere kant van de koeler plaatsen als pull.
  • Bolletje
  • Laatst online: 03:45
Bolletje
Asus heeft de sloten van dat moederbord beetje apart met de kleuren gedaan. Doorgaans zijn dezelfde kleuren dat je dan die sloten hebt voor hetzelfde channel.
Dat is nu kennelijk niet zo; je kan nu de twee uitersten nemen (DIMM_B1 en DIMM_B2). Dan draai je op channel B.
Bron: http://dlcdnet.asus.com/p...F2A85-M/E7790_F2A85-M.pdf
1.5.1 blz 12
De handleiding klopt dan op andere fronten weer niet, zo wordt er gezegd:
We recommend that you install the memory modules from the blue slots for better overclocking capability.
Dat zou dan weer tegenstrijdig zijn, want dan draai je weer geen dual-channel.
Er staat denk ik het één en ander fout in de handleiding. Is dus even een kwestie van uitproberen.
[ Voor 7% gewijzigd door Bolletje op 29-12-2012 18:32 ]
  • Roel1966
gearardihno schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 17:21:
Zoals hierboven al geschreven kan je inderdaad je fan aan de andere kant als pull zetten maar je zal dan wel even moeten bekijken hoe de temp van je cpu is. Kwartslag draaien van je koeler is geen optie want dat verstoort je hele airflow en kan je nog beter in pull draaien.
Gaan zagen in de koelribben van je koeler raad ik zeer zeker af want dat is allemaal op mekaar afgestemt plus je verspeelt ook je garantie natuurlijk. Eerlijk gezegd had ik zelf ervoor gekozen toch low profile dimms te nemen want die hoge koelribben hebben niet echt een extra functie.
Dan nog heel kort wat betreft de slots raad Asus aan altijd slot 1 te gebruiken en daarna slot 3, waarbij sommige boarden zelfs geeneens opstarten als er geen dimm in slot 1 zit. Maar goed dat is al wel duidelijk door anderen geschreven wat aan te raden is.
  • gearardihno
Hoezo? mijn Cpu koeler blaast momenteel op de zijkant van de kast???
Dat zal toch ook niet goed zijn voor de airflow?
En de FAN is niet het probleem maar de koelribben.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 06-11 22:10
Bolletje schreef op zaterdag 29 december 2012 @ 18:31:
1.5.1 blz 12
De laatste tijd zijn de sloten met gelijke kleur dual-channel. Dus als je dual-channel wilt draaien dan stop jij de twee modules in de blauwe (of zwarte) sloten. Ik kan me ook herinneren dat het vroeger anders was idd.
Ik moest ook even goed lezen, maar volgens mij staat het wel goed in de handleiding:
Channel A:
DIMM_A1 and DIMM_A2
Channel B:
DIMM_B1 and DIMM_B2
Dual-channel (met twee DIMMs):
DIMM_A1 + DIMM_B1 (de twee zwarte sloten) óf DIMM_A2 + DIMM_B2 (de twee blauwe sloten, heeft voorkeur)
De TS heeft een paar opties: koeler modden, low-profile geheugen of een andere koeler installeren.
Heb je een foto van je systeem?
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Een andere optie is je mem-koelblokjes korte zagen :-)
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2012 06:35 ]
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
maja, maak eens een foto van hoe je koeler nu zit. of post welk merk en type het is.
Als het goed is kun je overigens de heatsinks van je corsair RAM afslopen. Dat zit enkel met wat thermische tape vast op de module, en is niet nodig als je niet gaat overklokken.
TheS4ndm4n#1919
  • gearardihno
Mijn ram geheugen past nu alleen hij raak de koelvinnen wel, het staat een beetje onder spanning.
Kan dit kwaad?
Nu heb ik overigens een raar probleem:
Mijn gpu-z tool vertelt mij dit:
Total memory 8192 mb(klopt prima!)
Channels# single!(Ik heb hem in slot a2 en b2 op een asus f2 a85m en dat moet dual zijn!)
Maar nu komt het vreemde, als ik naar bios ga zegt hij:
Total memory: 4046mb(Moet 8192 zijn!)
en daar kan ik niet vinden of hij dual of single draait.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
want google heeft me met dit probleem ook niet kunnen helpen.
hij geeft a2 wel aan in gpu-z maar b2 niet.
A2 zit tegen de koeler aan
[ Voor 11% gewijzigd door gearardihno op 30-12-2012 08:36 ]
  • vanaalten
Klinkt alsof:
1) het geheugen in B2 niet goed is aangeduwd;
2) het geheugen kapot is;
3) of het geheugenslot B2 kapot is.
Heel simpel om uit te sluiten: wissel de tween geheugenreepjes eens om (A2 <-> B2)?
  • gearardihno
Hij ziet wel dat er in slot1 geheugen zit
en in slot 2,
maar hij draait single terwijl ik hem in slot a2 en b2 heb gedaan(de 2 blauwe geheugen slots)
en dat moet dual channel zijn.
  • gearardihno
Jongens mag een slotje op dit topic!
Hij draait nu dual channel.
Wat bleek:
Ik moest beide ram geheugens er weer even in en uit doen en opnieuw instellen in bios.
Het koelgedeelte van het ramgeheugen komt tegen de grote koeler aan maar dit moet geen problemen
veroorzaken.
Iedereen bedankt voor de input, op heel het forum.
Ik heb veel geleerd en mijn pc draait prima(eerste keer zelf gebouwd.)
Allemaal erg bedankt voor jullie behulpzaamheid
Groet,
Geert
  • fonsoy
  • Laatst online: 01:12
Een duidelijk fotootje zou een hoop helpen :)
Lenovo W520 - i7 2720QM - 8GB DDR3 1333Mhz - 1080p - Nvidia 1000M - 9 cell accu
  • Roel1966
gearardihno schreef op zondag 30 december 2012 @ 15:17:
veroorzaken.
Voor het eerste moet je bij een mod zijn want alleen die kunnen een topic sluiten.
Wat het tweede betreft vraag ik mij wel af of je koeler dan nu goed op de cpu zit en je je temps al eens bekeken hebt van de cpu.
  • gearardihno
Mijn temps zitten constant onder de 30 graden, en met fifa12 hooguit 35.
Ik heb ze in het blauwe geheugenslots gedaan.
dus a2 en b2.Het past net wel, maar voor de airflow is het toch niet optimaal denk ik.
Toch kan ik zo eerst vooruit, foto's lukt helaas niet want me batterij is nu leeg. morgen probeer ik nog even een foto te posten.
