Router op modem/router combi, WiFi traag, wired super snel?
  • crack_en_hack
  • Laatst online: 13-04 12:57
Beste tweakers :) ,
Ik ben sinds een tijdje naar een andere provider gegaan (Ziggo) en heb daarbij ook een ander modem (wat een modem/router combi is) gekregen.
Alles werkt prima vanaf dag 1 behalve de WiFi bokt nog wel eens.
De situatie is als volgt:
Mijn Ziggo modem/router combi is een Cisco EPC3925, deze zit in de meterkast beneden, vanuit die gaat een UTP kabel (Cat 6) van ongeveer 15meter naar de 2e verdieping naar een Asus WL-500W.
Het WiFi van de Cisco beneden is helemaal top, lekker snel zoals het moet.
Zodra ik helemaal boven zit is dat signaal helaas te zwak, opzich niet gek want het is een dingetje zonder antennes.
Daarvoor had ik gedacht een Asus WL-500W te gebruiken als router voor de 3 PC's die boven staan en als soort van range extender voor de WiFi.
De Asus WL-500W heeft zijn eigen SSID met eigen wachtwoord maar toch blijft die WiFi verbinding hangen op een paar 100kb/s terwijl de PC's die bekabeld aan die router hangen met dik 60mbit kunnen downloaden.
Hoe kan ik deze zo configureren dan de WiFi ook zo snel gaat worden als de Cisco beneden?
Ik heb al geprobeerd een beetje met de kanalen te spelen maar dit heeft geen merkbaar effect helaas :-(
Zowel de Cisco als de Asus hebben de meest recente firmware versie.
Is het mogelijk 1 groot WiFi netwerk te maken i.p.v. 2 en hoe moet ik dit configureren?, Het hoeft niet perseé 1 WiFi te worden, 2 mag ook maar wel met de juiste snelheden.
Alvast veel dank _/-\o_
Ik ben vrijgezel omdat mijn schoonouders geen kinderen konden krijgen!, Ook heb ik zovaak ergens schijt aan dat ik stront tekort kom!
Ja, het kan.
Volg de volgende stappen:
1. Op de Asus, hetzelfde SSID instellen als beneden op de Cisco.
2. Kanaal op de Asus moet minimaal 6 kanalen naast die van de Cisco zijn. Ds. bv Cisco op kanaal 2 en Asus op kanaal 8.
3. Geef de Asus een IP adres die BUITEN de scope van de Cisco is. Stel de DHCP op de Cisco in op bv. 192.168.1.50 - 192.168.1.200. De Asus krijg een VAST IP van 192.168.1.10
4. Zet DHCP UIT op de Asus.
5. Prik de Cat6 kabel van beneden in één van de LAN poorten in op de Asus. Dus NIET in de WAN!!! Die WAN mag je niet meer gebruiken.
6. Zorg dat de wachtwoord op de SSID in de Asus hetzelfde is, als op de Cisco.
Nu moet het werken.
