Duron600@950 ....kan ik er nog meer uithalen?
  • 105 views sinds 30-01-2008
Ik heb een ABit KT7 RAID en FOP38 als cooler...
De temp is nu 49-55...
Wie kan me meer advies geven en hoe snel zijn jullie Durons? :)
Zet em op 1000 zou ik zo zeggen
Dan weet je of er meer uit kan...
Dat heb ik al geprobeerd...1,85 volts..maar dan loopt hij helemaal vast.
Welke settings zijn het proberen waard...?
  • DR
DR
Duron 650@ 950 en niet tevreden :P
misschien een voltagemod, om nog wat hoger te komen.
BTW mijn Duron 750 loopt op 1000
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
die 1GHZ is vast wel te halen. Misschien moet je die temperatuur naar beneden zien te krijgen met bv waterkoeling, 55 graden stressed is niet echt prettig voor een duron. Betere koeling kopen en dan het voltage omhoog blijven doen totdat ie stabiel draait. Tis een stukkie taart. (8>
MechWarrior || Monsters Game
Het is een Duron600 ....geen 650 :)
55 graden is toch niet teveel?
55 graden is netjes mareehhh denk dat met meer volt op je core je mischien ietsje verder komt, maar het einde van wat je core qua snelheid aankan is wel in zicht.
Geitje
  • ThaDude
ThaDude
Hang Loose
Mijn duron 600 loopt op 900 bij 1,65 V enne 42 graden stressed met zalman gold :9~
Bij 1,85 wil die op 1050 lopen maare niet erg stabiel ofzo :( krijg telkens BSOD's in windows 2000
Tja voldmod helpt bij jouw ook niet zonder betere koeling. Dus...
We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 11,1 kWp
ik krijg hem zelfs met een kutcooler op 972 op 1,76v. Krijg je hem met een FOP38 echt niet hoger. Ik wouw hem met Fopje over de Ghz heen schoppen. Misschien te veel stroom, of juist meer met voltage mod.
Geef alsjeblief aan welke Multiplier- en Voltagesettings ik zou kunnen proberen.
  • JT
  • Laatst online: 06:58
JT
VETAK y0
105x9,5 = 997,5
alsie op 1 ghz boot, moet je dat is proberen.
Ecodan warmtepomp
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
55 is niet echt hoog. Alleen wel te hoog om de gh te halen. De fop38 zou je processor toch zeker 10 graden koeler moeten houden.
Ik zou dus eens proberen de airflow te verbeteren. Zet er eens wat casefans in.
Daarna zal het wel moeten lukken om de 1gh te halen. Wil je verder als 1gh, zul je niet alleen de zooi koeler moeten krijgen, maar ook nog een voltage mod. moeten doen...
Geen inspiratie
gilseboer..hoe geb ji jdat precies gedaan?
welke setting precies en welke temp krijg jij dan?
Ik ben een newby op het gebied van overclocken, so please be specific :)
  • Cyclops10
Kan zeker aan de hoge temp liggen
ik zelf heb nu een duron 650@1020 op 46 graden full load
toen mijn temp steeg naar 51 graden (ff super orb getest) crashte mijn pc
na mijn spire weer terug gezet te hebben was ie weer gewoon 45/46 graden
dit alles op 1.85 volt
dus zou ff betere koeling regelen als je hoger wil, heb zelf dus een 92mm fan (op 7v)direct op de cpu blazen
  • JT
JT
VETAK y0
Ik draai met standaard coolermaster 600@950@1,65 volt bij 52 full load....mij net iets te warm. Dus nu loopt ie heel relaxed op 850 bij 46 full load.
Ecodan warmtepomp
  • Aikon
Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor FSB en multipliers jullie hebben. Mijn Duron 800 loopt nu op 134FSB en op 804MHz (multiplier=6). In principe maar 4MHz. sneller, maar dankzij die FSB oc toch een heel stuk sneller. :)
  • Breaker
  • Laatst online: 21-09 22:23
Mijn Duron 600 draait momenteel op 972Mhz op 39 graden stressed :)
Ik gebruik een fop 38 maar als ik hem op 1000 zet loopt hij bij mij ook vast
Ik heb een "AKAA" Duron
  • Aikon
Op zaterdag 02 juni 2001 14:39 schreef Ultimate Gamer het volgende:
Wat voor FSB?
  • Breaker
Op zaterdag 02 juni 2001 14:44 schreef Aikon het volgende:
Wat voor FSB?
Ik draai nu 108mhz (9x108)
jep 9x 108 @1.76v, met coolermaster ding. gem 53C. Wil eigelijk fopje of watercooling (zie budget watercooling) maar dan moet tie toch echt over de gig heen geschopt worden
met akba core
euhm...mijn duron 750 loopt al vast wanneer ik hem hoger dan 970 Mhz laat draaien op een Vcore van 1.85 (kan geen hoger instellen) En een temp van 50° stressed. Iemand een paar tips voor mij om hoger te raken???
  • Breaker
Ik denk dat je gewoon pech hebt en hem niet hoger kan krijgen.
Tenzij je een voltage mod uitvoert (vraag niet hoe), dan kan je hem op 2v laten draaien en dan hoger komen
p.s. waarom gebruik je mijn logo :( :( :( !!!!!
  • Aikon
Die van mij draait nu op 140FSB. Is dit uitzonderlijk dan ofzo. Ben nog aan t testen dus zal nog wel hoger komen.
PS Icons jatten is laaaag :(
ok, verholpen :)
  • Breaker
Op zaterdag 02 juni 2001 17:19 schreef Aikon het volgende:
Nee hoor dat is niet uitzonderlijk, ik heb alleen het verkeerde Moederbord (A7V) anders kon ik ook wel naar 133 enzo.
  • Chiron
  • Laatst online: 07:50
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
waterkoeling + dikke pelt ertussen (of misschien wel 2 :7
maar ik denk eerder dat je met die 950 aan de grens zit
Ik heb een Duron 750, hoeveel gaat deze met een Asus A7V133 mobo en een Thermoengine 6800rpm?
  • JT
JT
VETAK y0
Dat is niet zo te zeggen. Je kan een aardige indicatie krijgen door te kijken welke core je hebt (staat op de core zelf) maar voor de rest is het ook heel cpu afhankelijk. En dan niet het type, maar gewoon elke individuele cpu.
Ecodan warmtepomp
  • InterCC
  • Laatst online: 20-09 13:45
Op zaterdag 02 juni 2001 18:09 schreef SiCnEsSs het volgende:
De eenigste manier om daar achter te komen is proberen. succes.
  • stok
Mijn Duron loopt op 1050 maar dan is ie onstabiel.
Op 1k MHz loopt ie stabiel (1,98V :( ) Binnenkort H2O-koeler :9
ow ja, tis een 700
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
OfftopicL
Op zaterdag 02 juni 2001 16:56 schreef Ultimate Gamer het volgende:
Ehhhh...jouw logo?????? Ik neem aan dat jij daar geen patent op hebt ;)
Op zaterdag 02 juni 2001 19:26 schreef InterCC het volgende:
note:de thermoengine is nog niet ontvangen, moet nog aankomen uit australie!
  • Breaker
Op zaterdag 02 juni 2001 19:43 schreef ubermaestro het volgende:
Offtopic
Uhhhh... Nee, maar sinds wij een logo hebben bij GoT gebruik ik dit logo al namelijk, vandaar....
[update]Ik zie dat hij inmiddels het logo al weer heeft weggehaald[/update]
  • JT
JT
VETAK y0
la maar...
Ecodan warmtepomp
  • Mesh
  • Laatst online: 21-08-2024
Mesh
Use the FAQing SEARCH!
Ik krijg me Duron 750 ook niet over de 1000 heen.. :(
Ik krijg em tot de 990 met FSB op 132x7.5 (hoger wil FSB niet...), maar dan staat ie idle al op 51 graden te branden
Heb em eerst een tijdje op 100x9.5 gehad en liep ie normaal op 39 graden en stressed op 48... wat ook een beetje raar is...
Maar sinds die afgelopen hete dagen loopt ie op 750 steeds rond de 50 graden stressed... :(
Volgens mij heb ik nieuwe koelingspasta nodig...
Signature?
damn...daarstraks liep de mijne op 999Mhz maar dan heb ik in windows allemaal errors in mijn kernel32 =>stabiliteit suckt dus
Het is een ACKA duron op een K7T Turbo mobo
Iemand enige ervaring om hem stabiel te houden? En zeg me niet dat ik ga moet solderen voor die voltage-mod eh...
btw: Ultimate: wie zegt dat dat jouw icon wel is?? heb er al meerdere gezien met dezelfde dus... :(
hier heb ik problemen met Ocen op 1000mhz kom ik niet verder dan net voor het windows scherm..............:( 750duron met een msi k7t turbo voltage op max staan wordt max 53 graden.... heb de kast nu open wordt hij wat minder warm maar niet verder te ocen.
is er nog iets wat ik kan proberen?
Toch is de bottleneck de Vcore waarschijnlijk, lieve kijkbuis kinderen..
Ik krijg deze Duron 600 ook niet voorbij de 1007 Mhz stabiel met de 'standaard' maximale Vcore hier van 1.87 gemeten.
Voor 1050 moet ik naar 2.02, en voor 1100 moet ik naar 2.21.
600 loopt al op 1.35, en 900 op 1.62........
Zonder voltage mod kom ik ook echt niet door de 1Ghz. Maar of dat nu zo erg is, als je naar de prestatie winst kijkt is 10% ook bar weinig, en als je niet een partij herrie wilt hebben, moet je al snel naar waterkoeling toe..
:Y)
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Hooi heeft gelijk. Het voltage is de bottleneck. Maar als ik lees wat voor temp. hier zijn, dan is dat ook niet in orde. Durons moet je flink koel houden om ze stabiel te kunnen overklokken. Ik zou zeggen dat een temp boven de 45 graden stressed niet echt wenselijk is.
Geen inspiratie
Ik denk dat een voltage mod wonderen doet, maar dan heb je wel groffere koeling nodig, want het aantal Watt wat zo'n Duron op 2.1v en 1000mhz uitkraamt is niet prettig >:)
Ik heb hier overigens op mijn mams computer een Duron700@1000 (7.5*133), werkt perfect en goed genoeg voor mijn moeke :)
  • xiphoid
  • Laatst online: 10-10-2023
xiphoid
I am just me
950 is prima, ik lig niet wakker van die extra 50 mhz.
Als je weet dat het al 600 was.
http://mrfloris.com
:'( Ik wil over de 1gig...
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op zondag 03 juni 2001 06:12 schreef Hooi het volgende:
:Y)
Precies, de voltage mod deed ook wonderen bij mij, eerst kwam mijn oude duron 650 op 1050 a 1100 (ligt eraan hoe koud het isdie dag :) ) en met de voltage mod kwam ik zelfs 99.9% stabiel op 1200.
39
iemand zo'n guide voor een voltage-mod op een K7T Turbo?
  • Breaker
Op zondag 03 juni 2001 00:30 schreef Killfrenzy89 het volgende:
Nou die anderen zijn net weer anders (donkerder enzo), alleen die van jou (die ik dus al vanaf het begin gebruik) is even groot in KB (op de byte nauwkeurig) en de naam was precies hetzelfde.
ik heb op deze site een voltage mod guide gevonden: http://www.athlonoc.com/voltagemod1.php
Maar alleen voor de MSI K7T Pro, Pro2-A en K7T266, zijn deze mods ook geldig voor m'n K7T Turbo?? Normaal zijn er toch maar weinige verschillen tss. deze mobo's??
Mijn Duron 800 zit nu op 880 , verder kan de FSB niet en kwil em nog wat in-burnen voor dat ik de multiplaajer begin te tweaken . En hij wordt niet warmer dan op 800 :?
damn...
