AMD of Nvidia?
  • Kypo
  • Laatst online: 11:46
Ik ga nu veel met revit aan de slag, en merk dan toch dat mijn pc wat hapert als ik grotere 3D tekeningen maak.
Dit komt omdat ik nog geen video kaart in mijn pc heb zitten...
Dit is de setup die ik nu heb:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3450 Boxed€ 167,95€ 167,95
1Asrock B75 Pro3-M€ 57,90€ 57,90
1Samsung SpinPoint M8 HN-M101MBB, 1TB€ 73,30€ 73,30
1Corsair Carbide 300R€ 64,-€ 64,-
1Iiyama ProLite E2773HDS-B1 Zwart€ 272,95€ 272,95
1Corsair CMV4GX3M1A1333C9€ 16,50€ 16,50
1Cooler Master Elite Power 400W€ 30,95€ 30,95
1OCZ Vertex 3 120GB€ 88,-€ 88,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 771,55
Echter zit ik nu te twijfelen tussen een GT660 of een HD7870. Beide kaarten zijn te koop rond de 210 euro, wat ook gelijk mijn budget is.
Nu is mijn vraag, welke is beter? Ik lees op internet dat de GT660 sneller is. Maar mijn moederbord ondersteunt crossfire, dus wat dat betreft en met oog op de toekomst kan ik misschien weer beter een HD7870 kiezen.
Wat ik verder doe? Ik game af en toe (potje FIFA 13), maar dit werkt nu ook al met lage settings. Verder game ik veel op mn PS3.
Ik maak filmpjes op 1080 kwaliteit met sony vegas pro.
Ik ben dus net begonnen met revit
Ik teken met autocad (2D).
En dat was het wel zo'n beetje.
Het gaat er dus voornamelijk om, dat Revit sneller en soepeler loopt. Ik weet niet of het ook veel uit maakt bij sony vegas pro, maar ik heb daar ook af en toe dat de preview van mijn filmpje wat hapert...
NB.: Is mijn voeding sterk genoeg om zo'n videokaart te voeden? Er zit een 6 pin PCI-e aansluiting op mijn voeding.
  • t!n0
  • Laatst online: 16-02 14:28
Een 2e hands GTX580 proberen op de kop te tikken (zit onder je budget).
Deze heeft veel GPUGPU power aan boord wat de snelheid in Revit en Vegas Pro ten goede komt, daarnaast is hij kwa gamen met zo snel als de door jou genoemde kaarten (maar dus veel sneller met videorendering etc door het ontwerp t.o.v. nieuwe generatie kaarten).
  • Pazienza
  • Laatst online: 16:38
Nadeel is dat zo'n GTX 580 veel meer gebruikt en minder geheugen heeft.
Je zal dan dus een zwaardere voeding moeten nemen en de warmte productie en stroomverbruik moeten accepteren.
  • A87
A87
tot 250w valt het nog mee.... omdat hitte ook wordt geabsorbeerd door muren etc..
Ik had ook een lange tijd 1 580 en daarna 2 stuks
pas als je bij 500w aan videokaarten heb zit je in 1x met een klap hitte die op blijft bouwen tot het 30 graden is in je kamer.
Je zou bijna zeggen dat 2x een 580 10x warmer lijkt dan 1
[ Voor 20% gewijzigd door A87 op 24-12-2012 00:00 ]
  • maratropa
Revit is wel HEEL gebonden aan je CPU. Nu is werken op de intel GPU in je CPU volgens mij ook niet ideaal maar wat ik begrijp is dat de CPU snel de bottleneck is.
Dus ik zou idd niet te snel de meest dikke GPU er in zetten.. Die je noemde lijken me al prima.
Maar zijn je zware modellen in Revit ook al traag met alle grafische opties / realistic view etc uit? Is er een groot verschil met alle grafische opties aan en uit?
Dit is ook wel een handig draadje:
http://www.revitforum.org...deo-graphic-cards-26.html
specs
  • Bintzak
  • Laatst online: 27-08 04:15
http://nl.hardware.info/r...b-review-stiekem-een-7950!
Deze kaart is een gedowngrade 7950 sneller dan een normale 7870 en 660TI, het nadeel is dat deze kaart alleen in crosfire kan werken met een 7870 Tahiti GPU of met een 7950 of 7970.
Kost rond de 220 euro.
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
Mee eens met hierboven. Neem zon gecastreerde 7950/uit de kluiten gewassen 7870.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Kypo
Top, die Joker versie is dus een prima keuze?
Crossfire ben ik nog niet aan toe, ik heb maar 1 scherm. En game praktisch niet.
Maar is het alleen die 7870 die dat heeft? Of zijn er nog andere versies die hetzelfde doen?
  • Ultrapc
  • Laatst online: 19-10 23:05
Ultrapc
Anyone steak?
Volgens mij kan je alle crossfire kaarten combineren, maar bij de Jokercard niet, die moet een 7870 tahiti, 7950 of een 7970 hebben
(Mocht je toch nog Crossfire gaan gebruiken)
[ Voor 16% gewijzigd door Ultrapc op 24-12-2012 10:38 ]
Allround.
  • dion_b
  • Laatst online: 16:48
dion_b
say Baah
Oslik, blyat! Oslik!
