raar defect na verschonen waterkoeling
  • wâldpyk
  • Laatst online: 06-11 21:23
wâldpyk
kwaliteit uit de friese wouden
Na vandaag mijn water uit de loop gehaald te hebben en er vers demiwater in gedaan te hebben.
Mijn pc even onbeheerd achtergelaten.
Toen ik terug kwam was de pc vast gelopen, muziek stond nog aan.
het bleef 2 seconden van het nummer steeds herhalen. toen ik de pc wou uit doen lukte dat niet.
naar bijna 1minuut op de knop te hebben gedrukt deed hij nog niks. toen via de voeding de pc uitgezet.
nu wou ik hem weer herstarten, alleen blijft het beeld stand by. als ik de pc weer uit wil doen, lukt dat niet meer. kan nu alleen nog maar via de voeding. aan lukt wel .
het lijkt er op dat het moederbord defect is. maar wat ik raar vind is dat de pc wel aan wil met de knop maar niet uit. (zelfde signaal)
voeding heb ik door gemeten met een psu tester. die lijkt nog te werken. alleen lampje -5v brand niet. maar dat schijnt zo te zijn met 24pin stekkers.
ik ben bekend met het Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
denk dat het het moederbord is maar door het aan uit gebeuren weet ik het niet helemaal zeker. iemand die mijn gedachten kan bevestigen?
If water polo was easy, it would be called football
  • Fordox
  • Laatst online: 06-11 19:20
Fordox
00101010
Probeer eens een bios reset. En kijk even of alles goed aangesloten is. Het kan ook een hardeschijf fout zijn. Probeer eens op te starten met zo weinig mogelijk aan te sluiten. Een ram fout kan het ook zijn, maar ik verdenk ook wel het moederbord als eerste.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • wâldpyk
wâldpyk
ondertussen werkt het systeem weer perfect zonder, ook maar kleine hapering.
ik denk dat het misschien een druppel vloeistof is geweest?
