zeer goed 60*60 fan
Ik heb deze fan gezien op de site van thermaltake. Deze produceert veel CFM en maakt maar weinig lawaai. Weet iemand waar deze te koop is... of zijn er vergelijkende coolers die in Nederland te koop zijn?
SPECIFICATION
P/N TT-6025A-2B
Fan Dimension 60x60x25 mm
Rated Voltage 12V
Started Voltage 7V
Rated Current 0.17A(max)
Power Input 1.8W
FAN Speed 4550±10% RPM
Air Pressure 5.3mm- H2O
Max. Air Flow 31CFM
Noise 28dBa
Bearing Type 2 Ball Bearing
Lift Time 50,000 Hours
Connector 3Pin
Operation Temp -10°C~70°C
Net Weight 60 g
Geen link of type nummer?
Die van de volcano II?? Jah, ze beweren dattie 36CFM doet, maar hij doet maar iets van 20 vindt iedereen.
  • Chickendorp
Tja ik krijg een Silverado na het weekend en dan heb ik nergens meer last van.
Nouja ik moet dan nog een stillere fan hebben voor mijn voeding.
Ja die 36 CFM geloof ik ook niet,ik heb zo'n Vulcano2 en de fan is klote,waarschijnlijk stuk want hij maakt lawaai en trilt.
Ik heb de fan vervangen door een fan van een Spire MA324-15 koeler en deze is 19 CFM en dat scheelt 1 graden.
Dit lijkt mij wel een leuke fan
http://www.aconto.de/info/infpapst.htm
Is m³/h het zelfde als CFM?
cfm = cubic feet / minuut
m3/h = kubieke meter / uur
en zit 9 kubieke voet in een kubiek meter. en dan moet je de tijd omrekenen, dus van m3/h naar cfm = x9 en dan /60 , dan heb je cfm
Je zou het bij Comptechworld kunnen vragen.
Ze verkopen ook ander spul van Thermaltake.
Hm die Papst 612F/2 fan heeft 29m³/h dus dat komt neer op 29*9:60=4.35CFM,dat is wel een beetje weinig voor een 3900U/Min.
  • Diamon
  • Laatst online: 01-07 09:01
Diamon
The Weird One
Heb hier een Papst Multifan 4312M (120mm bij 120mm) liggen.
Het PDF-je kun je hier weg halen.
Volgens de info, lijkt het me toch een leuk fannetje.
Heb hier intotaal 7 fan's liggen, allen van verschillende formaten en soorten.
Bij de meesten is de herkomst oude pc's, waaronder 1 oude Compaq server en een Compaq laser printer.
Als ik in de gelegenheid ben, zal ik es een foto maken.
/edit/
Hier staat een andere.
Hier kun je al 1 zien, en waar die uit komt.
Zal es zoeken of ik die anderen ook kan vinden.
Dit is een andere
Afbeeldingslocatie: http://www.nidec.com/gamma26l.gif
/edit]
Dinsdag worden er 2 ATX Bigtowers 300W afgeleverd, deze zullen worden samengevoegd tot 1 kast.
Op deze manier is er meer ruimte voor koeling, en kan ik eindelijk de hardware wat verdelen over de bay's, dinsdag komt er ook nog een 60GB Maxtor binnen.
Kan ik mijn HD-VU meter ook inbouwen en es kijken als ik de 2 LCD's ook kwijt kan.
Mmmmmmm, moet Smartie natuurlijk wel Dual-LCD ondersteunen
And The Only One
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
Op zaterdag 02 juni 2001 10:44 schreef QuAd-dUnCAn het volgende:
niet echt, er zit ongeveer 37 kubieke voet in een kubieke meter
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:43
Epsilon
Avatar revival!
klopt
dit is een bullshit fan!!!
klopt geen zak van!!!
zouden ze willen, 4500rpm en 36cfm!!
en dan 28db zeker!!!
dat is een droomfan als ie zou bestaan.
maar helaas dit is bullshit
  • catfish
  • Laatst online: 01-06 09:24
Op zaterdag 02 juni 2001 21:02 schreef -BrZ- het volgende:
er zit 35,3147ft³ in 1m³ (voor de juistheid >:) )
Dat komt die Papst 612F/2 fan op 17CFM dat is te weinig,maar ik heb al een andere oplossing,het wordt een fan expander van 60 naar 80mm en daarop een 80mm Papst fan 8412NGML(26 CFM bij 19dB).
