Lage prestatie msi 7950 3gb oc twinfrozer
Beste Mensen,
Waarom heb ik een fps van ong. 50 fps met crossfire met de 7950.
Ik ga er vanuit dat deze kaarten zeker over de 100 fps gaan in crossfire?
- Hyper Threading uit ( Bios )
- CCC driver opnieuw geinstaleerd
- BF3 opnieuw instaleren
Of komt het door de laaste update van bf3?
Pc specs :
Asus Maximus V Extreme
Intel 2600k i7
DDR3 G.Skill 16GB 1866Mhz X.m.p
2 x Msi twinfrozer 7950 3GB oc ( in crossfire )
Voeding Antec Current Gamer Psu 750watt
Heb bf3 op een hdd staan niet op ssd
Ik weet niet waar ik het meer zoeken moet.
Fps kan zeker weten hoger.
  • danielkraak
  • Laatst online: 09-10 17:58
Ik kijk even in mijn glazen bol: ik zie dat je Windows 95 gebruikt. Wellicht toch even naar Windows 7 of 8 overschakelen?
  • Nefiorim
  • Laatst online: 03-10 11:49
Resolutie en andere grafische instellingen zul je toch zeker moeten geven anders kan geen accurate inschatting gemaakt worden.
1920x1080 en dan niet 4xMSAA maar FSAA dan zou je ruim boven 50 moeten kunnen halen. Uiteraard vsync ook uitzetten.
XBO: Michaël#3318
  • RobinHood
RobinHood
Ik denk dat over de 100fps gaan zelfs op "slechts" FullHD moeilijk wordt als je alles op zo hoog mogelijk hebt.
De FPS kan wel hoger ja, zet alles eens op low en 800x600, dan heb je wel 300fps als het niet meer is.
En op een SSD zetten maakt je spelen nog geen miljardardste van een frame sneller.
  • M2M
  • Laatst online: 11-10 21:37
M2M
medicijnman
Volgens mij snapt de TS het nog niet helemaal.
Het FPS euvel kan aan 10-tallen factoren liggen. Terugklokkende GPU, achtergrond software, brak moederbord waardoor je op PCI-E 1x draait, et cetera.
Dus, beginnen met fatsoenlijke benchmarks
Draai dus 3dmark (een van de recente versies) en check online met behulp van google of je score overeen komt met vergelijkbare systemen. Haal je maar de helft van de score, dan zou er best wat mis kunnen zijn. Haal je tussen 90 en 100% van het gemiddelde dan is er waarschijnlijk niets mis met je hardware.
Dan zit het 'm dus in de software. Als je zover bent laat het maar even weten en dan kunnen we je wel wat adviezen geven over mogelijke softwareissues.
-_-
In bios gecheckt staat 8 x 2 maal
3dmark test :
SCORE
P6420 met AMD Radeon HD 7950 (1x) en Intel Core i7-2600 Processor
Graphics Score 7186
Physics Score 4844
Gecombineerd Score 4900
Waarom kent hij geen Crossfire?
Ik heb er niet zoveel verstand van.
Heb van alles gecheckt.
Geheugen draait op juist mhz.
Proccesor draait ook goed.
Alleen de videokaarten dus niet:S
  • Nefiorim
Heb je die fysieke brug tussen de videokaarten in erop zitten? Moet crossfire tegenwoordig nog handmatig aangevinkt worden in catalyst?
XBO: Michaël#3318
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Weinig inzet van TS helaas.
Benoem de settings bij BF3 eens.
http://www.legitreviews.c...ews/1847/bf3-settings.jpg
Dit gebruik ik.
Ik snap er geen fuck van zou bijna denken dat kaart kapot is.
Want eentje is een x bij reparatie geweest bij alternate en kreeg ik een nieuwe
  • Nefiorim
4xMSAA is sowieso veel zwaarder voor AMD kaarten dan voor nVidia kaarten, maar dat terzijde...
Zitten jouw kaarten onderling aangesloten met zo'n oranje ding (of vergelijkbaar) zoals op deze foto?:
http://www.legitreviews.c...iews/1853/test-system.jpg
En heb je bij beide videokaarten alle stroomstekkers aangesloten?
XBO: Michaël#3318
Nee heb nu een dubbele brug moet dat enkel wezen?
  • Bobmeister
Verwijderd schreef op zaterdag 22 december 2012 @ 17:36:
Nee, dat maakt niet uit. Met die settings die je post vind ik het trouwens ook niet zo gek dat je maar 50fps haalt.
[ Voor 18% gewijzigd door Bobmeister op 22-12-2012 17:37 ]
Ik snap er geen fuck van!!!
Moet ik ze ook individueel testen?
Of maakt dat niet uit?
  • Nefiorim
Kan je doen, even om en om pluggen en per keer 1 videokaart testen. Maar kijk eerst eens bij de Catalyst settings of daar alle instellingen goed staan:
http://www.guru3d.com/mir.../2012/7950-cfx/Image1.jpg
Ongeveer zo, maar dan 2 gpu's uiteraard.
XBO: Michaël#3318
  • M2M
M2M
medicijnman
Verwijderd schreef op zaterdag 22 december 2012 @ 17:28:
3dmark test :
SCORE
Graphics Score 7186
Physics Score 4844
Het is een hardware probleem zo te zien. Je hoort volgens google ongeveer 12000 punten te hebben met een crossfire setup. In ieder geval meer dan de 6400 die je nu hebt.
Check eerst eens of crossfire wel draait. Download GPU-Z en kijk even goed naar wat er allemaal op staat. Vervolgens in de catalyst software kijken of je crossfire enabled is, zo niet enablen en in GPU-Z kijken of het ook zo is.
Eventueel nog wat crossfire profiles downloaden van de AMD website.
edit: hier dus
Awsom schreef op zaterdag 22 december 2012 @ 17:37:
Lijkt mij handiger om 3dmark scores te vergelijken met andere systemen dan een gokje te doen op de FPS van BF3. Zeker multiplayer is van meer factoren afhankelijk dan enkel GPU, waardoor er weinig zinnigs te zeggen is over de FPS in die game. Hence, 3dmark :)
Verwijderd schreef op zaterdag 22 december 2012 @ 17:38:
Individueel testen kan prima, maar misschien is het een handiger idee om eerst te kijken of je crossfire wel aan staat...
Mocht dat zo zijn, dan is het een handig idee om beide kaarten apart te testen.
[ Voor 35% gewijzigd door M2M op 22-12-2012 17:45 ]
-_-
Na bios update.
SCORE
P11807 met AMD Radeon HD 7950 (2x) en Intel Core i7-2600 Processor
Graphics Score 14761
Physics Score 7469
Gecombineerd Score 7245
  • Nefiorim
Gefeliciteerd :). Nu BF3 spelen dan maar en je zult verschil moeten merken :)
XBO: Michaël#3318
Dit is wel goed dus ?
  • rscheper
  • Laatst online: 22:54
Nouja, test het nu zelf eens in BF3?
heb nu fps niet hoger dan 80? klopt dit voor crossfire?
Wel een beetje schommelende fps! maar dat hoort zeker in bf3.
  • EG Mike
  • Laatst online: 08-01 09:09
De HD7950 is helemaal geen bijzondere kaart hoor, verwacht hier geen wereldwonderen van. De 7950 in Crossfire is te vergelijken met een enkele GTX670 (met de voor- en nadelen van dien). Ik vind 80fps op 1080p met settings op Ultra best verassend eigenlijk (4x MSAA wordt beter gerenderd met een GTX kaart, vandaar).
Maar dat terzijde, een schommelende FPS is niet vreemd nee. Hoe meer 'actie' er op je beeld is, hoe lager je framerates worden. Het maakt al een wereld van verschil als je bij een game de lucht in kijkt (een setting die niet/nauwelijks veranderd) of gewoon naar een setting waar een paar spelers lopen. Als je op een kleine map 32v32 speelt met een aantal tanks en RPGs en noem het maar op speelt, kan zelfs de 7990/GTX690 nog wel moeite hebben hoor, dit is gewoon normaal omdat er zo veel gerenderd moet worden.
  • psychoclown
  • Laatst online: 28-08 23:24
psychoclown
Back in black
Titelfix gedaan want daar was de spelling niet helemaal correct ;)
Daarnaast een schop gegeven naar Spielerij - Problemen & Vragen (al hoort het eigen in VB).
