• hondsdol
  • Laatst online: 26-11 14:21
Omdat mijn EVW3200 - zoals bij velen - voor een ontzettend slechte WiFi performance zorgde, heb ik een Netgear WNDE3700 op de kop getikt om te gaan dienen als mijn WiFi access point.
Thuis heb ik vrij weinig spannends draaien: 2 laptops een home cinema systeem met DLNA ondersteuning. Het zou fijn zijn als ik een schijf aan de Netgear kan hangen om van de ingebouwde DLNA ondersteuning gebruik te maken.
Nu lees ik over allerlei DMZ configuraties en de mogelijkheid om de Ubee in 'bridged' modus te zetten, maar om heel eerlijk te zijn zegt het mij niet zo veel.
Ik heb de WAN poort van de WNDR3700 nu gelinkt met LAN1 van de Ubee en het werkt prima. De WiFi van de Ubee staat nog wel aan, dus het lijkt me dat deze sowieso uit moet.
Zie ik nog iets over het hoofd? Het voelt te 'makkelijk' vergeleken met de uitleg die ik overal lees, dus ongetwijfeld mis ik nu iets moois :)
  • lier
  • Laatst online: 11:56
lier
MikroTik nerd
Als er naast de Netgear meer apparatuur hangt aan de EVW3200, dan kan je het beste je Netgear als AccessPoint instellen (zie: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point). Bridgen is niet mogelijk (tenzij je alles op de Netgear aansluit).
Anders is het een redelijk goede oplossing (je hebt dan twee routers achter elkaar zitten) die je kan optimaliseren door de EVW3200 te laten bridgen.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Ik zou de WNDR laten fungeren als router, je Ubee zou Ziggo in bridged modus moeten zetten en dan kan de Ubee in de WAN poort van de Netgear. De WNDR3700 is een perfect apparaat om al deze taken te laten uitvoeren.
