• Giku
  • Laatst online: 20-09 08:53
Hoi! :w
Heb een probleem en kan er niet uit komen wat het kan zijn;
Als ik game (kan ook bij browsen, youtube oid, gebeuren, niet vaak) dan valt de hele computer uit.
Dus: Zwart scherm, geen audio(vaak storing-geluid) en alle fans schieten op 100%. Hij reageert niet, dus ik ga er van uit dat Windows het dan ook niet doet.
Wat ik heb geprobeerd/gechecked:
-Het ligt niet aan de temps, cpu blijven rond of onder de 50, die van de videokaart komt bijna niet boven de 80 uit, laat staan hoger.
-Heb nooit overclocked
-Heb de laatste drivers voor videokaart
-Heb laatste bios drivers
-Heb alle schermen eruit geflikkert, normaal heb ik of: 19"+26" of 19"+HDTV. Ik typ dit nu op de 19"(1440x900), maar daar gebeurt het bij gamen ook.
-Gewisseld van PSU, hoewel ik eerst 550W had, nu een van 400W (zou het in principe moeten doen), nu was deze al bekend met enige problemen, maar lijkt me sterk dat dezelfde problemen zouden voordoen bij verschillende PSU's.
-CPUBurn (x4): heeft geen effect (hoogstens wat warmte)
-FurMark: computer crasht vrijwel meteen
Heb tot nu toe geen flauw idee waar ik het moet zoeken.
Moederbord is het eerste waar ik aan zou denken, FurMark zou me eerder wijzen naar GPU.
Maar het zou net zo goed de voeding kunnen zijn..
Iemand die kan helpen met precieze probleem vast te stellen? ;w
Specs:
Intel Q9550
Asus P5Q-Deluxe
MSI Radeon HD 6870 Twin Frozr II
400W PSU
3x HDD
2x2GB DDR2 geheugen
  • ndonkersloot
  • Laatst online: 02-10 14:06
Heb een soortgelijke issue gehad en kwam er maar niet achter wat het was. Een jaar later ooit een keer mijn voeding uit gaan meten en met geluk kwam ik er achter dat een kabel brak was. Als ik de kabel aanraakte viel mn pc uit.
Ik zou zeggen zet de PC aan en wiebel een beetje met wat kabels om te kijken of dit het is.
Fujifilm X-T3 | XF16mm f/2.8 | XF35mm f/2.0 | Flickr: ndonkersloot
Kun je met een andere videokaart en / of voeding testen?
De ellende is dat je niets zeker weet tot je alles uitsluit.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2012 22:28 ]
  • timberleek
  • Laatst online: 27-09 22:26
onderdelen wisselen lijkt me inderdaad het beste.
Je zegt dat hij direct crashed bij furmark (gpu test dus). dat kan een clue zijn.
Ik zou eens proberen om een andere gpu erin te stoppen. Kijken hoe het dan gaat
anders zou je nog een memtest kunnen doen om je geheugen te testen (maar hier zit denk ik niet het probleem).
Je kan OCCT eens downloaden. Ook een stresstest programma, met meerdere testen. de een toegespitst op gpu, de ander op cpu, nog een op zoveel mogelijk stroom trekken/hitte genereren
  • Giku
OCCT, dank, zal het even proberen :)!
Mocht dat niet werken: binnekort even onderdelen vervangen, hoopte het eigenlijk zonder te kunnen
