computer start niet op
  • jaspervd
  • Laatst online: 05-09-2023
Ik heb vandaag de onderdelen voor mijn nieuwe computer binnen gekregen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3350P Boxed€ 151,40€ 151,40
1ASRock B75 Pro3-M€ 57,90€ 57,90
1Club3D Radeon HD7850 1Gb royalKing€ 156,45€ 156,45
1Seagate Barracuda 7200.14 ST500DM002, 500GB€ 50,94€ 50,94
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile€ 37,95€ 37,95
1Corsair Builder CX430 Bronze€ 39,95€ 39,95
1Samsung 830 series SSD 64GB€ 61,-€ 61,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 555,59
Deze ben ik aan het inbouwen in een Dell dimension 2400.
Na alles ingebouwd te hebben is het moment daar, ik druk op de aanknop en:
Helemaal niets :(
Als ik goed luister hoor ik stroom/spanning uit de voeding komen, ook gaat de aanknop van mijn computer kort aan en dooft na 1 seconde.
Voor de rest gebeurd er niets: geen enkele fan gaat draaien, geen piepjes, helemaal niets.
Hierop heb ik alles losgekoppeld wat los kan (in dit geval HDD, dvd brander en SSD) maar dit veranderde de zaak niet.
Nu denk ik dat dit kan komen door de moederbord header die ik zelf moest aanpassen ivm. dell, hieronder een plaatje:
links de diverse kabels die ik heb om in de header te prikken en rechts de lay-out zoals in de handleiding van mijn mobo staat met daaronder hoe ik alles heb aangesloten.
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/3483hb7.jpg
Is dit goed? Of moet ik dit anders doen? Is er iets anders waardoor mijn computer niet opstart?
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Prima aangesloten. Heb je een andere voeding liggen?
Welke voedingskabels lopen naar het moederbord? 24 pins + 4 pins?
Heb je de cpu zelf geplaatst? 100% zeker dat die er goed op zit?
[ Voor 74% gewijzigd door ByteDelight op 20-12-2012 19:16 ]
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • jaspervd
ik heb de oude voeding van de dell dimension (200 watt), ik weet niet of ik deze op het systeem kan aansluiten of dat dat geen goed idee is aangezien hij niet genoeg vermogen heeft?
yes, 24 pins en een 4 pins. Bij nadere inspectie zie ik dat de 24 pins niet geheel erin zit:
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/343kfuo.jpg
Maar ik ben bang dat als ik nog meer kracht zet ik de 24 pins door mijn moederbord heenduw, kan dit het probleem zijn?
De CPU heb ik zelf geplaatst, 100% zeker ben ik niet, maar netjes de stappen gevolgd, klikjes gehoord en hij zit goed vast.
  • AzzKickah
  • Laatst online: 23-10 14:40
Hoe bedoel je, door het moederbord heen duw? Als het goed gemonteerd zit allemaal kan dat toch niet gebeuren?
Haal anders die 4-pins er eerst uit, dan de 24-pins goed vast zetten en dan die andere weer erbij.
  • jaspervd
met door het moederbord heen duwen bedoel ik dat hoe hard ik ook duw, de ATX24 niet verder gaat dan hier op de foto.
Als ik de ATX24 uit elkaar haal (20 en 4), gaat de 4 pins met gemak in, die van 20 echter niet. (en ook niet op het oude mobo). De 20 pins van de oude voeding gaat wel prima op het nieuwe mobo.
lijkt er dus op dat er iets niet helemaal lekker zit bij de 20pins......
  • Marco1994
  • Laatst online: 23-10 23:21
Zoals je op de foto kunt zien, kan de 24 pins niet verder omdat die tegen het "lipje" van de 4pins aan zit.
wat je zou kunnen proberen is met een multimeter (als je er een hebt) bij bv. CPU fan (of een ander stekkertje dat stroom afgeeft de voltages te meten. en de 24 pins natuurlijk.
  • realmadridsi
  • Laatst online: 29-09 21:32
Klinkt als of de CPU niet wil opstarten, je weet ook zeker dat je het stroomkabeltje van de CPU hebt aangesloten he? (Zou niet de eerste keer zijn :+ )
  • jaspervd
@real: ja de CPU is aangesloten (4 pins via mobo en van de cpu fan naar de cpu fan op mobo)
@marco: als ik de 4pins loshaal gaat de 20pins er nog steeds niet in, ook niet op een ander moederbord.
Een multimeter heb ik helaas niet, dus die zal ik anders morgen moeten kopen.
Kan ik met mijn oude voeding (slechts 20 pins en 200watt) aansluiten op mijn nieuwe systeem om te testen of alles dan wel wil opstarten? Of is dit gevaarlijk? Dan kan ik in ieder geval vaststellen of het probleem inderdaad in die 24 pins zit die niet geheel verbinding lijkt te maken of dat er misschien iets anders aan de hand is.
  • jaspervd
update: probleem opgelost, een afstandbusje zat verkeerd en zorgde voor kortsluiting!
